quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 05/02/2013 21:40:46 (Puoi fare così:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.m48.it/relecamper.htm
MArco.quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 06/02/2013 10:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao bruno44 Buona anche la tua idea grazie Ernesto Cartha58
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 06/02/2013 10:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E il Frigo a 220? L'inverter deve alimentare SOLO le prese e non le apparecchiature. Una volta scovato il cavo (due fili) che alimenta la presa interna la cosa è banale. Quei due fili se tagliati diventano i 4 che cerchiamo...
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 05/02/2013 21:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Questo è lo schema di collegamento corretto per il tuo camper.
Il deviatore non è indispensabile ma può tornare utile se il relè si dovesse guastare.
Con questo schema l'unico accorgimento da prendere è quello di montare l'interruttore remoto dell'inverter in zona porta di uscita del camper e con un led in modo da non dimenticarselo acceso quando lasci il camper in rimessaggio o fermo per parecchi giorni.
Il resto è tutto automatico. Puoi staccare e attaccare la 220 con inverter acceso o spento. Non hai selettori da spostare.
A mio avviso è la soluzione migliore.
Ciao.
Attenzione che sul Carthago il lavoro da eseguire non è semplicissimo in quanto sull'Eline ma credo anche sul tuo un solo cavo tripolare corre fino a metà camper e dopo si smista tramite multiprese della Wago alimentando più utenze per cui devi sdoppiare i cavi per escludere dall'inverter il frigo e l'Alde se presente. Chiaramente il caricabatteria non deve essere sotto inverter ma lui ha una linea a se.
In poche parole non è difficile ma neanche cosi facile se vuoi avere tutte le prese sotto inverter.
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 06/02/2013 11:16:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Bruno, Non sono d'accordo. Il frigo va sempre escluso. Un mio caro amico ha l'impianto con il frigo collegato all'inverter con un interruttore supplementare ma questo significa doversi sempre ricordare di azionare l'interrutore. Se ti dimentichi e capita, il frigo passa a 220 prelevando dalle batterie e sono 190 watt ossia 20 ampere a 12 V tenendo conto del rendimento dell'inverter. Se hai solo 1 batteria da 80 ampereora come ha il C line di origine dopo due ore hai la BS a terra.
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 06/02/2013 11:16:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bruno44, direi frigo e carica batteria ... Restando al frigo il problema è l'AES che sceglie automaticamente la fonte di energia ... ciò costringe a passare in manuale tutte le volte che accendo/spengo l'inverter ... Ciao Clé
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 05/02/2013 16:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se è un Waeco da 700 Watt in su ha già il relè all'interno chiamato circuito di priorità. In ogni caso se hai due prese in uscita di cui una libera puoi collegarci un'altra presa elettrica ma dubito che ci sia la possibiltà di commandarle da remoto indipendentemente. Di solito il commando remoto accende e spegne tutto l'inverter. L'impianto a mio avviso più giusto è comunque quello postato prima nel quale puoi avere tutte le prese del camper sotto inverter e non solo 1 o due.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 06/02/2013 11:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'inverte è da 1200 Watt ma al momento non ricordo la marca. Potrei mettere una seconda presa normale (senza il remoto) sulla seconda uscita dell'Inverter e attivarle ambedue semplicemente pigiando sul pulsante della prima presa (quella gia montata). Che ne pensi funzionerebbe? Il relè che potrebbe avere al'interno (devo leggere le istruzioni) chiamato circuito di priorità servirebbe per escludere o per dare il consenso alle due prese? Cartha58
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 06/02/2013 12:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, il rele di priorità è quello che ti permette di collegare e scollegare la 220 anche quando l'inverter è acceso ma nel tuo caso non serve in quanto le prese che hai collegate all'inverter non sono collegate alla 220 esterna. Il rele di priorità serve se usi le prese presenti nel camper e vuoi poterle utilizzare sia quando sei collegato alla 220 esterna sia sotto inverter. Per l'altra domanda la risposta è si . Puoi sicuramente collegare un altra presa su quella libera. Quando dici di avere una presa con pulsante credo tu voglia dire una presa + un interruttore li vicino. Quello dovrebbe accendere tutto l'inverter dunque dare tensione anche alla presa libera. Ripeto. Se ti accontenti di due prese sotto inverter va bene ma è molto meglio avere tutte le prese sotto inverter.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/02/2013 11:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi Marco, se ho capito bene, devo individuare i cavi 220 delle prese, tagliarli e collegare i due fili lato prese al n.1 e 8, i fili provenienti dall'impianto camper collegarli ai n. 2 e 3. dato che io ho tre prese , dovrebbero esserci tre cavi 220 prese che prelevano corrente da una morsetteria di diramazione, e in questo caso dovrei tagliare il cavo 220 a valle della morsetteria, e fare il collegamento come da schema . giusto? se sbaglio correggimi. ciao
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 06/02/2013 13:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie della precisazione Marco Il mio Cartha non ha il riscaldamento Alde ma la Truma C6. Sicuramente, se deciderò di seguire il consiglio tuo e di Topolone (che ovviamente sarebbe la soluzione migliore), mi farò ovviamente supportate da qualcuno che ne sa molto più di me; come già detto non ne sarei all'altezza. Nel mio camper le prese 220 Volt sono tre: bagno, aspiratore cucina e porta entrata. Quella che effettivamente manca è una presa più vicina a letto posteriore da posizionare vicino ai due gradini che potrei utilizzare ad esempio per il notebook restando comodamente a letto. Cartha58
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 06/02/2013 14:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:manca è una presa più vicina a letto posteriore da posizionare vicino ai due gradini che potrei utilizzare ad esempio per il notebook restando comodamente a letto.Questa mi sembra la cosa più semplice da fare sia che tu opti per le prese dirette dall'inverter sia che tu opti per l'impianto con rele' di scambio. Marco[:)][:)]
