rendere fissa la parabolina sat
1 20 9
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 21/09/2008 alle: 23:31:18
mi chiedevo ed avevo visto qualche realizzazione, se ci fosse un modo semplice per rendere fissa la parabolina della lidl o simili, magari fissandola alla scaletta o alla parete,non so,ma che non mi costringa a salire sul tetto o a doverla montare ogni volta...
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 21/09/2008 alle: 23:45:02
Forse non ho capito bene , ma non vorrai girare il camper fino a quando non riesci a puntare il satellite.[:D][:D] Davide
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:00:24
forse l'unica soluzione è mettere un palo vicino alla scaletta, in modo che quando l'abbassi finisce dietro il camper e quindi non sottoposta al vento in andatura. Altrimenti se hai un oblò che ti permette di affacciarti sul tetto la puoi sistemare nelle vicinanze. Anch'io avevo lo stesso problema poi ho risolto in questo modo: https://www.camperonline.it/for... quella della lidl la porto lo stesso dietro quando non posso utilizzare quella sul tetto (ad esempio se sono sotto degli alberi)e la sistemo su un tre piedi quello delle videocamere.
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:46:50
Se vai su fai da te o con il cerca troverai tante soluzioni
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:14:25
comunque infondo alla tanica avrai dei depositi, fai un po piu di attenzione verso la fine ciao romeo
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:36:31
allora ho preso una parabola tipo lidl... ho visto il lavoro su sezione fai da te fatto da mario mezzotero, cioe ho pensato di fissare la parabola al palo dell'antenna terrestre che gia' ho,cosi' da poter regolare manualmente la direzione, e magari con un motorino provvedere all'alzata....avete consigli in questo senso?Inoltre il sat beeper.....ma voi lo lasciate sempre collegato in serie per orientare l'antenna??
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 23/09/2008 alle: 08:09:07
ciao,c'è un mio post,di ieri,sulla parabola in questione;dovresti,per la mia esperienza,rinforzare in ogni caso il supporto di plastica che regge la "padella" poichè a me si è spezzato e la parabola è volata via mentre ero in movimento.Voglio precisare anche che è durato circa un anno e circa 6.000 km e che,come invece supposto da qualcuno,non ho mai viaggiato con la parabola aperta.ciao a tutti.
Inserito il 23/09/2008 alle: 11:50:49
http://picasaweb.google.com/mas...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/09/2008 alle: 20:51:40
perfetto mastroenrico, ma anche tu hai smontato la parte del motorino elettrico....perche'?Perche' non la lasciavi elettrica cosi' giu' porti solo il cavo e non la vite senza fine?Inoltre io voglio metterla su un palo di un'antenna terrestre omnidirezzionale teleplus,cioe' in testa,sopra questa ed usare un palo unico...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 24/09/2008 alle: 20:18:56
up
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
