quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 01/04/2012 13:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
QUAL'E' IL PESO DI UNA BOMBOLA DEL GAS ?
L'un des principaux inconvénients des bouteilles de gaz est leur poids. Uno dei principali inconvenienti di bombole di gas è il loro peso. Très compactes, les bouteilles de gaz nécessitent toutefois une force assez importante pour être transportées. Molto compatte, bombole di gas, tuttavia, richiedono una forza sufficientemente grande per essere trasportati.
Pour les bouteilles de gaz butane, une bouteille renfermant 6 kilogrammes de gaz pèsera au total environ 13,5 kilogrammes. Per le bombole di gas butano, una bottiglia contenente 6 kg di gas pesano per un totale di circa 13,5 kg. Une bouteille de gaz butane renfermant 13 kilogrammes de gaz pèsera au total 24 kilogrammes. Una bombola di gas contenente 13 kg di gas butano peserà 24 kg in totale.
Pour les bouteilles de gaz propane, une bouteille renfermant 13 kilogrammes de gaz pèsera au total environ 27,5 kilogrammes. Per le bombole di gas propano, una bottiglia contenente 13 kg di gas pesano per un totale di circa 27,5 kg. Une bouteille de gaz propane renfermant 35 kilogrammes de gaz pèsera au total 70,5 kilogrammes. Un serbatoio di propano contenente 35 kg di gas pesano per un totale di 70,5 kg.
Le diamètre des bouteilles de gaz est de 30 à 31 centimètres. Il diametro dei cilindri di gas è di 30 a 31 cm. Sa hauteur varie considérablement en fonction du volume de gaz contenu. La sua altezza varia considerevolmente a seconda del volume di gas.
TE LO TRADUCO
Qual è il peso di una bombola del gas?Uno dei principali inconvenienti di bombole di gas è il loro peso. Uno dei Principali inconvenienti di Bombole di gas Loro e il peso. Molto compatte, bombole di gas, tuttavia, richiedono una forza sufficientemente grande per essere trasportati. Molto compatte, Bombole di gas, tuttavia, richiedono Una Forza sufficientemente alta per Essere trasportati.
Per le bombole di gas butano, una bottiglia contenente 6 kg di gas pesano per un totale di circa 13,5 kg. Per il gas butano Bombole di, Una di bottiglia contenente 6 kg di gas per Pesano un totale di circa 13,5 kg. Una bombola di gas contenente 13 kg di gas butano peserà 24 kg in totale. Una bombola di gas butano contenente 13 kg di peso 24 kg in totale.
Per le bombole di gas propano, una bottiglia contenente 13 kg di gas pesano per un totale di circa 27,5 kg. Per il Bombole di gas propano, Una di bottiglia contenente 13 kg di gas per Pesano un totale di Circa 27,5 kg. Un serbatoio di propano contenente 35 kg di gas pesano per un totale di 70,5 kg. Un serbatoio contenente Propano di gas di 35 kg per Pesano un kg totale di 70,5.
Il diametro dei cilindri di gas è di 30 a 31 cm. Esso è Le diametro cylinders di di gas da 30 a 31 cm. La sua altezza varia considerevolmente a seconda del volume di gas. La variazione considerevolmente SUA ALTEZZA ha Seconda di gas del volume.
CIAO ! elio.m Roma
