Resa del pannello solare
2 20 24
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 19/01/2008 alle: 16:30:38
Ora mi sembrano indicazioni più attendibili. Tieni presente che ilk regolatore di carica ha la funzione di limitare la carica quando la batteria si avvicina alla piena carica e interromperla quando la batteria è carica. Nel tuo caso la batteria è già praticamente carica e la corrente è giusto che non sia più alta di così, inoltre il sole, in questa stagione, è piuttosto basso sull'orizzonte e l'angolo di incidenza dei raggi solari sul pannello è ben lontano dagli ottimali 90°. Ciao, Aldo
milos
milos
Inserito il 19/01/2008 alle: 20:56:37
io ho fissato il pannello sul lato frontemarcia con delle cerniere e al bisogno lo inclino prossimo ai 45° aiutandomi con un'asta, d'inverno resa praticamente doppia.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 19/01/2008 alle: 23:00:47
Ragazzi...parlare di resa del pannello solare in senso assoluto mi sembra un pò astratto, concorrono tanti e tali fattori.....a Bolzano avremmo dei valori a Palermo altri....poi, oltre alle caratteristiche proprie dei pannelli c'è la componente IMPIANTO ....come è fatto, che cavo è stato utilizzato? Io ho due panneli da 110 W e mediamente (ma molto mediamente) penso che in dicembre (con tempo buono) verso le 11, 12 a Roma posso tirare fuori circa 1,5/2,5 A ....ma molto all'incirca..... Io monto una centralina della "Valtellina" che mi dà in ogni istante la potenza in entrata alle batterie....comunque i pannelli sono una grande cosa.....Salutoni a tutti
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/01/2008 alle: 19:47:42
Certamente che sono una gran cosa ... Tanto che 2.5 Ah calcolando che il sole pieno dura circa 4 ore ( 10.30 - 15.30 ), facendo la somma di 2.5 x 4 = 10 Ah giorno ... Con 10 Ah ... le luci accese , tua moglie che lava i piatti ... 1 ora hai consumato un giorno di lavoro ... Continuo a dire che servono al mantenimento della batteria e basta . Se veramente vuoi far lavorare i pannelli in pieno devi riempire il tetto del camper ..., trasferirti in sicilia ..., comunque sia ..., Fare attenzione ai consumi . Ti scrive chi di pannelli ne aveva 2 da 100 w l'uno con 2 batterie da 120 Ah l'una . L'umiliazione più grossa per me era ... Dover chiedere corrente ha chi aveva acceso il generatore . Certo che se hai i pannelli e poi come si vede tante volte , per non consumare sei a letto alle 21 bhe !!! Allora si che servono ... Poi come dico sempre ... ogni persona faccia come pensa sia meglio . Cordialmente .
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
