Resistenza elettrica per un TV LCD 10" Amstrad 9V
1 20 5
cippi
cippi
Inserito il 03/05/2007 alle: 18:44:28
Salve, ho appena comprato un TV/DVD LCD 10" Amstrad che funziona a 9V. Quando viene usato con il suo trasformatore 220/9,5V funziona benissimo, se invece utilizzo la 12V non funziona l'audio. Ho provato ad interporre una resistenza ma il risultato non è stato migliore. Mi sapete dire quanti ohm deve essere la resistenza per abbassare i 12-14V della batteria servizi a 9-9,5V e come deve essere collegata. Esiste in commercio un riduttore di tensione e stabilizzatore. Grazie.
marzio
marzio
28/11/2003 134
Inserito il 03/05/2007 alle: 18:57:22
Sì, esistono dei riduttori variabili con entrata 12V ed uscita 4V,6V,9V ed 12V che puoi impostare tramite un selettore.Hanno lo spinotto adatto per la presa dell'accedisigaro.Costo attorno ai 15 E .Dovresti trvarli facilmente anche presso la grande distribuzione.Per non per menar sfiga ma la storia sì video.. no audio un po' mi inqueta .In pratica come si dice in nautica un ancora o ara o NON ara...non ara mai un... pochetto.Ovviamente spero di sbagliarmi .Un grosso CIAO Marzio
alexxys
alexxys
Inserito il 03/05/2007 alle: 19:05:53
quote:Originally posted by cippi ... Ho provato ad interporre una resistenza ma il risultato non è stato migliore. Mi sapete dire quanti ohm deve essere la resistenza per abbassare i 12-14V della batteria servizi a 9-9,5V e come deve essere collegata. Esiste in commercio un riduttore di tensione e stabilizzatore. Grazie.
Non puoi usare una resistenza poiche il consumo del dispositivo è variabile e con una resistenza fissa ti troveresti ad avere delle fluttuazioni di tensione sul carico. La tensione ai capi di una resistenza è in fatti V = R x I, in questo caso V è di circa 3 o 4 Volt (la differenza che deve cadere) mentre la I è funzione del volume, della luminosità e di altri fattori non prevedibili. Esistono comunque degli economici dispositivi che stabilizzano un ampere, un'ampere e mezzo, regolabili ed universali (con un kit di vari adattatori per vari dispositivi) al prezzo di meno di dieci euro. Ciao, alessandro
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/05/2007 alle: 20:30:42
esiste un circuito integrato ad-hoc per "abbassare" la tensione da 12Volt a 9Volt, si chiama AN7809 (e compatibili), costa meno di un Euro e praticamente funziona anche senza componenti passivi esterni (condensatori, ecc). Se hai necessità di un semplice schema di collegamento fammi sapere. Il "semplice" partitore resistivo non ti mette in guardia da possibili danni al TV Ciao Giordano
cippi
cippi
Inserito il 05/05/2007 alle: 15:04:45
Grazie dei suggerimenti, ma nonostante i vari tentativi alla fine ho risolto con un inverter da 150watt utilizzando il trasformatore 220V/9V in dotazione e funziona bene sia in video che audio. Per fortuna che questo apparecchio ha anche una batteria in dotazione simile a quelle dei notebook con circa 5 ore di autonomia. Quindi in viaggio lo uso con l'inverter per caricare la batteria e quando sono fermo utilizzo la batteria ricaricata.
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 05/05/2007 alle: 15:19:07
quale antenna usate per i tv lcd da 7 9 o 10 pollici? quelle da interno o le classiche da esterno tipo abitazione? grazie
15 minuti fa
revisione over 35
35 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
