Resistenza elettrica
1 20 17
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:05:33
Domanda per tecnici:chi mi sa dire che resistenza ha (quanti ohm) una lampadina da 12 volt 21 watt?Quale è la formula per sapere tale dato?Grazie,e ciao.
renzo07
renzo07
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:40:58
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 27/01/2011  22:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
R=V2/P = 12x12/21 = 6,86 ohm ovviamente con lampadina accesa, quando e' spenta la resistenza e' minore. Renzo.
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 28/01/2011 alle: 22:17:06
Grazie.e se dovessi sostituirla(la lampadina) con una resistenza da 10 Ohm?(assieme alla lampada a 9 led? In sostanza,voglio sostituire la lampadina di un indicatore di direzione(da 21 watt)con una lampada a 9 led,ma così facendo,le frecce funzionano,ma non la spia relativa.Immagino sia così,perchè i led consumano troppo poco,quindi la soluzione della resistenza mi pareva buona,ma non l'ho trovata da 6 o 7 Ohm,solo da 10.Immagino che consumerà qualcosina in più dei 21 watt,o sbaglio?faccio danni?[:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 28/01/2011 alle: 22:35:19
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 28/01/2011  22:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da 10 ohm consuma meno, dato che e' piu' alta. Teoricamente una resistenza da 10 ohm a 12 volt "consuma" 14,4 Watt, o meglio circa 20watt a 14 volt. Pero' e' la "freccia", per cui la potenza media e' la meta' circa. Non ti preoccupare che non succede niente, al massimo funziona male[:)]. Renzo.
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 28/01/2011 alle: 22:45:28
La freccia,già funziona male di suo,nel senso che ha una velocità....da lunedì mattina[xx(],dopo una domenica di festa.Ma i led li voglio mettere perchè il portalampada è ossidato e non fa contatto,quindi ho messo i led con un altro portalampade,e ora funziona bene,ma non mi va la spia,e qui torniamo daccapo.Domani,modifico con la 1o Ohm,e poi vedrò se va.Grazie,ciao[:D]
franco1945
franco1945
Inserito il 29/01/2011 alle: 10:40:12
non puoi mettere la resistenza in serie ai led perchè così non si accenderebbero. La devi mettere in parallelo. Per stabilirne il valore devi prima individuare la resistenza complessiva offerta dai 9 Led. la ricavi indirettamente misurando l'assorbimento in corrente. Avrai RL = V/I. Per trovare la resistenza da mettere in parallelo devi risolvere questa equazione dove Req è il valore della resistenza equivalente dell'arco doppio tra RL che è la resistenza del Led Rz che è la resistenza zavorra che vuoi calcolare Req = (RL * Rz)/(RL+Rz) = 7 Ohm valore arrotondato 7RL + 7Rz = RL*RZ che, salvo errori ed omissioni dovrebbe darti Rz= 7RL/(RL-7) la potenza che si dovrà dissipare è data da P = V^2 /Rz e qui prevedo dolori.
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 29/01/2011 alle: 22:37:09
Già che ci siete,approfitto di voi tecnici[:D];i 9 led consumano circa 1 watt,ed era sottinteso[;)] che la resistenza fosse in parallelo.grazie,ciao
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 30/01/2011 alle: 11:13:28
Ciao Max369 mi sa che siamo omonimi e se ho ben interpretato il nick anche della stessa età. Io ho sostituito tutte le lampade esterne del camper luci di pos,stop,retro,ingonbro,e ovviamente le frecce.Invece di aggiungere una resistenza ho preferito modificare quella del relè del lampeggio frecce,dopo aver sostituito tutte le lampade ho individuato il relè,l'ho aperto ed ho individuato la resistenza che determina la frequenza del lampeggio,ho guardato il valore e,con un paio di prove sono riuscito ad avere un lampeggio simile a prima.E' più difficile scriverlo che farlo dal vivo. Buoni Km a tutti
franco1945
franco1945
Inserito il 30/01/2011 alle: 11:20:44
sei un pò pigro, comunque per questa volta ti accontento. Per far si che la centralina continui a vedere una resistenza di 7 ohm equivalente devi fare il parallelo fra i 9 led ( 144 ohm) e una Rz di 7,35 ohm. avrai molte difficoltà a reperire questo valore e sopratutto una R che sia capace di dissipare 20 e passa watt, che, anche se intermittenti e per brevi periodi, sempre 20 watt sono. Qui entriamo nel campo dell'aleatorio e non sono un mago. Prova con una R da almeno 5 watt ma non mi dare responsabilità se si brucia dopo qualche tempo.
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:00:42
Ci mancherebbe anche che ,dopo che mi hai spiegato,ti ritenessi responsabile di malfunzionamenti.Oggi non ho potuto provare,per cause edili,ma domani sera,sperimento il funzionamento.[:)]
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:08:40
@ Whitemax,l'idea non è male,ma non è alla mia portata;passi "imbrogliare" una intermittenza,ma modificarla,per me non è ancora possibile.Comunque domani provo la resistenza da 10 Ohm,20 watt,in attesa di cercarne una più adatta,male che vada rimetto la lampadina.Ciao
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 31/01/2011 alle: 18:11:43
Lo so, ora finisco per fare la figura del polemico, ma non è proprio questo il senso del mio post [:)] Mi domando quale sia il beneficio reale di fare tutto questo (posto che fra l'altro non è semplicissimo visto non funziona immediatamente ma bisogna attuare dei trucchi per far funzionare il tutto) rispetto al contro oggettivo del trovarsi con una luce non omologata per la quale il camper non passerebbe la revisione (e sarebbe in contravvenzione) se qualcuno se ne dovesse mai accorgere. ciao. Marco
franco1945
franco1945
Inserito il 31/01/2011 alle: 19:01:57
premesso che ho dato i miei consigli solo sotto l'aspetto di nozionismo di elettrotecnica elementare, per il quesito proposto argomento che il dispositivo denominato indicatore di direzione è costituito da almeno 3 componenti: la lampada, il riflettore, il diffusore esterno. Non ritengo che la sola sostituzione della lampada, non modificando il tipo e colore del segnale luminoso emesso, mantenendo intatte le altre due caratteristiche, configuri una modifica alla carta di circolazione tale da derminarne il ritiro e/o una nuova omologazione del mezzo.
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:41:25
[quote]Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 31/01/2011  18:11:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Sempre senza voler polemicare:non ti è mai venuta voglia e curiosità di modificare qualcosa?A me questa voglia viene spesso,e dove non arrivo da solo,chiedo aiuto a chi ne sa più di me,e a mia volta se posso dare un contributo costruttivo,lo faccio volentieri.Comunque,la resistenza da 10 Ohm,è troppo grossa,domani me ne procuro due da 5 più 2 in serie,e poi in parallelo alla lampada,e mi sa che andranno bene,visto che già con la 10 c'è stato un miglioramento.Strana cosa la corrente![:)]
franco1945
franco1945
Inserito il 01/02/2011 alle: 10:07:59
MAX mi hai fatto fare il calcolo e poi te ne freghi !?! Ti ho già scritto che se non vuoi modificare la "costante di tempo" del circuito RC che determina la frequenza di lampeggio, mantenendo il valore originale e con i tuoi led al posto della lampadina da 21 w, devi mettere una R da da 7,35 Ohm. Preparatela come ti pare e piace ma non puoi discostarti troppo da quel valore. Se metti valore di R a casaccio sarai sempre insoddisfatto.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/02/2011 alle: 21:44:42
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 31/01/2011  22:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo! Solo che in questo caso mi pareva il classico caso in cui la fatica fosse maggiore del gusto, ma ovviamente non volevo in alcun modo giudicare! [:)] Marco
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 01/02/2011 alle: 22:41:56
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 01/02/2011  10:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ti preoccupare che non abbandono,ormai è una questione di principio!![:D]
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 01/02/2011 alle: 22:45:00
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 01/02/2011  21:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
niente paura,non stai giudicando,so perfettamente che la spesa sarà superiore alla resa,ma ogni tanto bisogna buttarsi in una avventura![;)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
