quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/10/2012 18:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se immetti aria in un ambiente chiuso (+ o - ermeticamente) dall'esterno lo mandi in pressione, se la levi crei una depressione... MI sto accingendo ad isolare il mio serbatoio delle grigie, inizialmente volevo creare una cassa in legno per racchiudere il serbatoio e farci passare (nell'intercapedine che si sarebbe formata) il tubo della combi4, ma la cosa è troppo laboriosa ed aumenterei il peso del mio vr... Ora isolerò direttamente il serbatoio con un materassino isolante (9mm ad alta densità, di tipo professionale) ed all'interno passerò un tubo inox da 30mm circa, l'unica pecca è che non riuscirò a fare una serpentina perchè il serbatoio è completamente chiuso e non riesco ad accedervi, lo forerò da parte a parte (entro-esco) proprio sopra la ghigliottina , dovrebbe essere sufficiente anchè perchè mi aiuterò con del sale grosso da cucina durante le mie soste invernali. Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 19/10/2012 19:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esatto... per ogni metro cubo di aria calda della stufa che mandi al serbatoio delle grigie avrai un mewtro cubo di spifferi che entrano in cellula a meno di non riportare dentro l'aria che abbiamo mandato giù. [:)] MArco.
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 19/10/2012 18:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Rigorosamente a 220. Col 12 volt il calore non lo fai, ma in compenso butti giù alla svelta la batteria.. Prova a pensare all'efficienza di un phon a 12v e a quella di uno anche piccolissimo a 220.... I cavi riscaldanti esistono sia autoregolanti, che normali da montare abbinati ad un termostato. di cose ne esistono tante.. e per tutti i gusti.. poi quale sia la più adatta.. lo vorrei scoprire anch'io [:)]
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 19/10/2012 18:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)salve... vengono usati per terrari e acquari, per creare un'habitat idoneo agli animali che andranno a vivere la dentro, quindi ti assicuro che il calore generato è abbastanza limitato, e se scorri i link che ho postato, vedrai articoli con varie potenze, calibrati secondo grandezze e volumi da servire... quando ho comprato il tappetino riscaldante, l'ho "appiccicato" al muro con nastro adesivo e tenuto acceso per qualche ora, per verificare il calore, ebbene ci potevo tenere tranquillamente la mano sopra, e comunque a Corvara l'ho tenuto accesso per una settimana di seguito, giorno e notte, senza danno a serbatoio e coibentazione... volendo ammattire un pò è sempre possibile applicare un termostato di comando... e come già detto, non è la soluzione migliore, ma per me che a sciare prediligo sosta in camping, è stata la soluzione più funzionale... ciao attutti massimo
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 19/10/2012 19:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Salve, anche io ho adottato questa tecnica, soltanto che ho utilizzato il thermo top. Praticamente nel serbatoio delle grige passa il tubo del riscaldatore supplementare, che e' collegato a sua volta con il web ad acqua. Ho coibentato il serbatoio con armaflex da 12 mm. Per chi ha il web si puo' utilizzare anche i fumi dello scarico, come ha fatto un'altro utente. Cordialmente.
quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 19/10/2012 21:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si tratta di un foglio di materiale altamente isolante, in edilizia si usa per coibentare le tubazioni di condizionamento/riscaldamento, cerca "armaflex" su google e capirai di cosa parlo, unico inconveniente è il costo di questo materiale... Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 19/10/2012 22:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Solo se è pieno. Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 19/10/2012 21:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)salve... sono quei rotoli più o meno alti, da 50 cm ed oltre, che riproducono anche il colore del legno, marmo, a quadretti colorati ecc., si trovano in ferramenta, brico leroym ecc.... per attaccarli bene, senza bolle, spruzzi un pò d'acqua e stendi l'adesivo, poi passi e premi sopra con una spugna o straccio, così aderisce bene e vanno via le bolle d'aria... ciao attutti massimo
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 19/10/2012 22:47:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi, una doccia-sciacquata, una lavata alla pentola e stoviglie per un totale di circa metà serbatoio (o poco più) delle grigie, alla peggio si ghiaccierà ma non si romperà. Ottimo, problema risolto. Metterò 1 o 2 cavi scaldanti da 100W - 220V e quando sono a casa lo scongelo e lo svuoto nel CS. Saluti[;)]
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 19/10/2012 22:45:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ovvero? di che cifre si parla per questo Armaflex? ed è così superiore al poliuretano, polistirene e cose simili? tipo questo: [url] http://www.sirapgroup.com/insulation/prodotti/gematherm
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/10/2012 18:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Indovinello della Domenica! Immettendo aria dalla cellula verso il serbatoio esterno si crea depressione in cellula pertanto il ripristino di tale depressione causa in cellula ingresso di aria esterna (fredda) .I famosi spifferi. Credo di aver vint[:D]o !! magari mi sono spiegato male e scritto peggio... Mi è rimasto Android.. il pc (i PC) è ko [B)] Ciao
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 21/10/2012 14:21:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)... mentre immettendo aria esterna filtrata all'ingresso della Truma/Webasto gli spifferi spariscono diventando uscite per l'aria viziata [;)] Se lo fai hai vinto un camper caldo senza spifferi.[:)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 19/10/2012 19:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io avevo il solito problema, serbatoio completamente chiuso senza tappo d'ispezione, ho comprato un tappo d'ispezione da 22 cm x nautica, forato il serbatoio nella parte superiore, sigillato ed avvitato. Ora ci posso lavorare dentro. Anche se poi ho optato x l'intercapedine sul fondo anzichè il tubo d'acciaio interno. saluti,marco.
quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 23/10/2012 18:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)È un ottimo prodotto ma non conosco il prezzo. credo che una buona coibentazione e una piccola resistenza siano sufficienti.
quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 23/10/2012 18:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buon giorno, se ti rechi da una ditta che realizza canalizzazioni per aria condizionata industriale, ne trovi di tutti i tipi e gli scarti te li regalano. La caratteristica principale e' che da un lato, ha un'adesivo molto potente che ti permette una realizzazione veloce e duratura. Il materiale e' quasi uguale a quello delle mute da sub. Il migliore e' quello da 15 mm con rivestimento esterno in alluminio, ma lo spessore cosi' elevato consiglia un'applicazione non a foglio unico, ma in lati. Cordialmente
quote:Risposta al messaggio di pilar inserito in data 24/10/2012 08:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie mille!
