Resistenze adesive per acque grige
1 20 46
cutty andy
cutty andy
29/03/2009 57
Inserito il 09/01/2011 alle: 16:23:10
buongiorno a tutti, ho acquistato una resistenza adesiva che vorrei montare nella parte inferiore vicino alla ghigliottina del serbatoio acque grigie(110 lt) il consumo e di 3 w premetto che ha un termostato interno quindi lavora da 5° a 10°, la mia intenzione e di mettere un interruttore e un led che si accende o si spegne quando questa sta lavorando in modo di capire quanto lavora, poi attacchero un amperometro per capire gli effetivi consumi solo per un periodo di prova, il mio dubbio e lo schema per far in modo che il led mi segnali il funzionamento,...PS il dubbio e anche nel risultato (evitare che si congeli l'acqua a fronte di bassi consumi energetici[?][?]) i soldi spesi sono stati pochi un quanto un'amico l'aveva nel garage mai usato perche ha venduto il camper 20,00€ vi ringrazio...
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 09/01/2011 alle: 16:31:19
Il led lo devi collegare in parallelo alla resistenza con in serie una resistenza da 560 ohm 1/2 watt.Devi rispettare la polarita altrimentiil led non si accende.
Inserito il 09/01/2011 alle: 16:34:43
Sono appena tornato dalla settimana bianca con temperature a -17 ed ero intenzionato ad aprire un post simile per avere informazioni. Se non ti dispiace mi aggancio al tuo. Avrei intenzione di acquistare anch'io quese resistenze per i miei serbatoi, ma sei sicuro del consumo? 3 Watt mi sembrano un po' pochini per non far gelare un serbatoio da 110 lt. Qualcuno le ha montate? Come vi trovate?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/01/2011 alle: 16:37:19
si,ma per vedere quando la resistenza lavora lo deve collegare dopo il termostato interno,credo che sia impossibile,a patto di rompere la resistenza. al limite per vedere quando lavora devi fare( ma io non sono esperto) un circuito elettronico che sente il passaggio di corrente e al suo passare accende o spegne il led. ciao
cutty andy
cutty andy
29/03/2009 57
Inserito il 09/01/2011 alle: 16:57:56
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 09/01/2011  16:37:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non credo sia necessario,in quanto, quando il termostato innesca il riscaldamento nel + e - scorre la corrente qindi con un banale amperometro collegandolo al circuito + o - misuri gli amper di assorbimento..
cutty andy
cutty andy
29/03/2009 57
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:00:13
quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 09/01/2011  16:31:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie...ci proverò
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:03:54
Posso avere info su queste resistenze? Vorrei installare un secondo serbatoio per le grigie e non voglio portare aria calda per il suo riscaldamento.
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:11:31
quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 09/01/2011  16:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo, finalmente uno che ha un po' di senso della misura e si pone delle domande. Riempi una vasca da bagno di acqua fredda e poi mettici una resistenza a 12 volt 3 watt (la lampadina dello specchietto retrovisore dell'auto va bene). Appena l'acqua della vasca bolle avvertimi, arrivo di corsa con gli spaghetti.[:D] Marco.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:16:29
lo stavo per comprare anche io...ma poi per la non voglia di montarlo ho mollato...cmq mi ricordo che il consumo fosse di 30W no 3...se pensiamo che la resistenza per il regolatore di pressione si succhia 4w
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:42:03
Ovviamente non si pretende che l'acqua bolla, ma che la ghigliottina non geli. Possibile che nessuna l'abbia montata? Attendo pareri e soprattutto consigli.
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:58:08
OK, l'acqua deve solo non congelare per cui... 1) Pochi watt e non fa assolutamente nulla e quindi congela l'acqua. 2) Tanti watt non congela l'acqua ma congela il camper perchè la BS è a zero e si spenge la stufa. Quale delle due? [:)] Su, un po' di senso della misura... il calore in quantità "non ridicola" si può fare a corrente solo se dall'altra parte c'è l'ENEL e non le batterie altrimenti va fatto bruciando gas (e coibentando). Fatela la prova. Mettete un secchio di acqua fredda sul terrazzo e ficcateci dentro un termometro. Poi trovate una resistenza da 3 watt a 12 volt (47 ohm), alimentatela a 12 volt e tuffatela nel secchio dell'acqua. Andate dopo un paio d'ore e vedete se con una lente di ingrandimento riuscite a vedere una minima variazione della temperatura, io ne dubito... In compenso nelle 24 ore avrete consumato 6 amperora e questo con 3 watt. Di watt ne volete 30? Bene, se 3 watt consumano 6 amperora direi che 30 ne consumano 60 cioè TUTTA la batteria dei servizi (che certamente non da impunemente 100 amperora, spero che almeno questo sia chiaro). Anche con 30 watt l'acqua sale di pochissimo se è all'esterno in un contenitore non coibentato. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 09/01/2011 alle 18:58:52
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:06:54
non sono in grado di spiegarti come fare quella modifica ma se oltre al nastro riscaldante o resistenza adesiva esterna non coibienti almeno la ghigliottina quei 3 o 30W andrebbero inutilmente persi Mario
Inserito il 09/01/2011 alle: 22:23:34
Rispetto le idee di Emme 48 che e' sempre foriero di ottimi suggerimenti (ho realizzato il collegamento di due batterie in parallelo secondo i suoi dettami), ma mi pareva scontato che la resistenza di cui stiamo parlando e' sensato applicarla quando si e' collegati alla 220 (campeggio o area di sosta). Rimango perplesso quando Ecostar sostiene che con 30 Watt il ghiaccio avrebbe comunque il sopravvento. Sei sicuro?
Inserito il 09/01/2011 alle: 22:43:13
quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 09/01/2011  22:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ho capito e forse mi sono dimenticato di dire una cosa che ripeto sempre quando vedo proporre "idee elettriche". Bisogna attrezzare i camper per poterli far funzionare anche in sosta libera che tanti prediligono e magari credono che usare così la corrente sia una buona idea... ma non solo! La "sosta libera" è sempre in agguato, anche a quelli che come me ormai prediligono i campeggi. Per "sosta libera" io intendo la mancanza di 220, cosa questa che ho sperimentato a Vienna al campeggio un capodanno. Oppure in un campeggio dove le piazzuole dell'area servita dal 220 sono piene e ti mettono in una zona non servita. E' quindi consigliabile fare/allestire dei camper che "gradiscano" il 220 non che lo "pretendono" perchè altrimenti è facile trovarsi nei guai e veder crollare tutto quello che ci fa fare una vacanza spensiarata. Basta una nottata fredda e il solito "genio" che accende una megastufa elettrica e la notte può saltare l'automatico di una colonnina che alimenta 8 camper. Io raccomando sempre queste cose ma oggi non l'ho scritto chiatramente ma era QUESTO ciò che intendevo dire. Non cerchiamo mai idee "funzionali" che vogliono il 220. E' bene che il 220 sia usato per far andare cose accessorie delle quali si più fare benissimo anche a meno ma non cose vitali per fare vacanza altrimenti si crea un pericoloso "tallone di Achille" che alla fine qualcosa o qualcuno ci punzecchia. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 09/01/2011 alle 22:46:22
Inserito il 09/01/2011 alle: 22:48:13
-10C° e oltre non sono pochi se poi si parla di ghigliottina che solitamente è avvitata al serbato è ancora peggio , tra l'altro sia il serbatoio e ghigliottina sono realizzati con materiale con scarsissima trasmissione e propagazione di calore e 30W applicati all'esterno ai 4 venti gli farebbero solo solletico o forse neanche quello , parere strettamente personale mario
Anto15
Anto15
Inserito il 09/01/2011 alle: 22:51:14
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/01/2011  22:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A qualcuno poi,che il solletico lo soffre [:D] Notte notte [^][;)]
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 09/01/2011 alle: 22:54:44
ho montato oggi la resistenza adesiva , è ora da quasi 1 mese che lavoro avanza tempo a isolare sia il sotto del mio xgo che i tubi e quindi il serbatoio. La resistenza a 12 v per un 90 litri come è il mio è da 35w ( 3w non sevono a nulla) La danno per temperature fino a -30 per 80-110litri. Non deve riscaldare ma solo non far congelare. Per oltre i 110 litri vi è la 50w. Costo 68 euro su internet, 78 al negozio( non capisco il perchè ma è cosi). Ha un termostato interno, ma io l'azionerò manualmente e solo in caso di bisogno visto che consuma circa 3Ah e con il webasto fan 7ah... + la televisione , il decoder ecc....a corrente non è infinita cosi deciderò io di accenderla. Ho anche montato un fusibile da 4a cosi da essere sicuro. per riscaldare i tubi di scarico (tutti esterni) ho usato 1 cavo riscaldante a 220v 50w che azionerò solo in campeggio o col generatore il tutto chiuso in un cassetto di depron. il cassone l'o sto rivestendo di depron e intorno ho avvolto un cavo riscaldante da 50w 220v. Vi avviso che è un opera titanica e spero di non perdere il tutto in autostrada[:(]. Comunque a febbraio andrò a fare la settimana bianca e vi dirò [:D][:D]
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 09/01/2011 alle: 22:58:41
Samuraj ti sei scordato dell'indirizzo web a cui fai riferimento ?
Inserito il 09/01/2011 alle: 23:01:00
X Samuraj. Puoi postere delle foto del lavoro svolto? Mi raccomando facci sapere com'e' andata!
Inserito il 09/01/2011 alle: 23:08:05
quote:Risposta al messaggio di samuraj inserito in data 09/01/2011  22:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricorda che un carico da 35 watt scarica da solo una batteria dei servizi da 100 amperora in mezza giornata. Se qualcuno crede di fare 100 amperora diviso 3 ampere = 33 ore di autonomia può sempre iscriversi ad un corso di elettronica ed avere fiducia, le speranze di capire la "scossa" ci sono, poche ma ci sono.[:)] Marco.
peppeerpinna
peppeerpinna
09/01/2011 16
Inserito il 10/01/2011 alle: 12:11:55
le resistenze funzionano bene il prob. che si ghiaccia in genere la ghigliottina che apre lo scarico quindi sei costretto a tenere il serbatoio aperto lo stesso con bacinella sotto
52 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
