Resistenze adesive per acque grige
3 20 46
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 16/01/2011 alle: 13:59:59
l'ultima purtroppo non è a fuoco [xx(] ma si vedono i listelli di allumini che rinforzano e compattano la scatola di depron che abbiamo creato . l'opera ha richiesto l'aiuto della mia compagna Ilaria e di mia figlia , nonchè la supervisione del mio bau [:D] stasera rivestirò il tutto con del neoprene adesivo e rifarò altre foto. NELLA PARTE IN BASSO VI è LA RESISTENZA ADESIVA A 12 V 55w VICINO ALLA BOCCHETTA. Quel filo bianco è il cavo riscaldante 220v 50w
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 16/01/2011 alle: 17:44:19
Resistenze elettriche per non far ghiacciare un serbatoio da 100 lt. dovrebbero avere una potenza di almeno 80 w (ovvero circa 6,6 amper))ovvero una potenza che ti scarica la BS in un paio d'ore o poco +. Ritengo + funzionale coibentare (ove possibile) il serbatoio delle acque grige e riscaldarlo portandoci il tubo dell'aria calda della truma. Chi ha il webasto può utilizzare il calore dei gas di scarico per tale scopo. Saluti Luciano
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 16/01/2011 alle: 18:32:35
bè, le specifiche dicono che per 90-110 L bastano 55w, non le ho fatte io ma il costruttore delle resistenze. per portare lo scarico del webasto va deviata la tubazione e ci sono rischi per la salute se dovesse venire una crepa (e di portare l'aria calda buona del webasto 3500 che è precisa per un mezzo di 7,15 m non mi sembrava il caso)... io ho preferito non rischiare e fare un lavoro che sia tranquilo per 10-15 forse + anni. Anche se si rompessero entrambi i sistemi di riscaldamento la coibentazione resisterà fin alla fine del camper, specialmente dopo oggi che ho applicato il neoprene adesivo tutto attorno, lavoro fatto stasera. di ritrovarmi lo scarico in cabina mentre dormo non mi và, ogni uno poi è libero di scegliere i sistemi che vuole , io ho scelto questo e penso che sia per me che per la mia famiglia sia + efficente e sicuro che degli altri che ho visto a giro. Visto che il deprom da 6 mm isola quanto ben 6 cm di polistiro e 12 di legno, se si aggiunge il neoprene da 5 mm ( io ci vado a pescare in mare a gennaio) penso che con un tegame di acqua calda si sta caldi per tutta la notte prima che si freddi.
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 03/02/2011 alle: 17:00:18
testato il tutto per 2 notti a -8 funzionaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa[:D][:D][:D][:D] tornerò al freddo (strade permettendo) il fine settimana, ma non ho avuto nessun problema col lavoro fatto [:D] e senza neanche il bisogno della 220v [:D][:D] L'isolamento betiale che ho fatto è sufficente a reggere da solo , comunque per sicurezza è bene avere anche le resistenze , non si sa mai a -14 che succede [:D] Invito tutti a controllare le pendenze dei tubi, i miei erano sifonati dalle forassiti delle frecce [:(][:(] Sono soddisfatto [:D]
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 07/03/2011 alle: 10:28:09
testato il lavoro sopra descritto durante la settimana bianca a la thuile temperatura giornaliera -12 -14 funzionato tutto tranne... la saracinesca di ferro che ho piazzato come scarico laterale, ma il ghiaccio che si è formato era di solo il pezzo della valvola 2-3 cm in ferro ( non posso isolare e riscaldare quel pezzo vi è la leva da girare per aprirla), 3 min e abbiamo risolto col fon per capelli [:D] la saracinesca pricipale ha funzionato benissimo, cosi come la coibentazione. Ho avuto un piacevole effetto collaterale, la sera e la notte quando accendevo le resistenze sotto il pianale quaest'ultimo diventava tiepido e piacevole , quindi via le ciabatte [:D] bè son soddisfatto di quasi 1 mese di lavoro
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:34:03
io da anni uso sempre lo stesso sistema, tra l'altro consigliato da un camperista ventennale, ghigliottina aperta con scarico direttamente nella cassetta fiamma e con una base di acqua e sale. a -20 mai avuti problemi. Cordialmente Skypper66.
52 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
