Resitenza + Diodo
1 20 30
Francesco953
Francesco953
16/10/2008 85
Inserito il 02/02/2011 alle: 23:23:38
[:)] Ciao, mi sono deciso di installare il piccolo impiantino di Emme48 per poter alimentare la BM quando si stà allacciati alla rete 220 volts. Dal rivenditore della zona ho comprato la resistenza da 47 hom, e purtroppo il diodo da 10 amper non nè avevano, avevano soltanto i diodi da 6 amper,ne ho comprati due e li ho messi in parallelo, forse quì ho sbagliato, o dovevo metterli in serie, o dovevo mettere il diodo da 10 A, perchè non mi carica la batteria motore, anche se all'uscita della resistenza con il tester mi da 13,44. Mi rivolgo all'autore o chi e competente dove ho sbagliato. Ciao Francesco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/02/2011 alle: 23:31:24
quote:Risposta al messaggio di Francesco953 inserito in data 02/02/2011  23:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La resistenza deve essere da 0,47 ohm, non 47... forse è li il problema? Poi i diodi devono essere in parallelo, ma ognuno con una sua resistenza in serie, cioè deve mettere in parallelo un diodo+resistenza ad un altro diodo+ resistenza. Ovviamente ogni resistenza deve avere valore doppio a ciò che vuoi ottenere (es. 1ohm ognuna per avere in totale 0,50 ohm)
Modificato da dekracap il 02/02/2011 alle 23:34:21
Francesco953
Francesco953
16/10/2008 85
Inserito il 02/02/2011 alle: 23:55:53
[:)] Si è vero dekracap, mi sono sbagliato la resistenza è da 0,47 ohm 15 watt, il diodo è più piccolo, io ne ho messi due da 6 A, ed ho sbagliato a metterli in parallelo, dovevo metterli in serie così da avere 12 A?, pero non è la stessa cosa. Francesco
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 03/02/2011 alle: 00:14:28
Scusatemi, ma il schermo fatto da EMME 48 porta i sequenti componenti: diodo (10 oppure 6 Amper) resistenza minimo 0,47 ohm 15watt e fusibile 4 amper collogati ai due positivi. invece voi state parlando il doppio. ho capito male io ?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 03/02/2011 alle: 00:29:46
Non e' per caso che hai messo il diodo al contrario? ha poco senso mettere i diodi in parallelo in quanto se non hanno la soglia di intervento identica ne lavorera' comunque sempre uno. Adelmo
Inserito il 03/02/2011 alle: 07:22:10
Se il diodo è messo dalla parte giusta e soprattutto se non è stato cotto durante la saldatura dovrebbe funzionare. Avete usato una pinza per tenere il diodo durante la saldatura ed evitare che il calore cuocia la giunzione? ... oppure. Un Ohmetro usato dopo la saldatura dichiara ancora vivo quel componente? MArco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/02/2011 alle: 07:45:00
Interessante stà cosa della saldatura... Come si dovrebbe fare per non rischiare? se lo tengo in una pinza il calore viene smaltito da quest'ultima? Io quando mi è capitato da fare circuitini su millefori saldavo e via, però erano componenti piu piccoli, magari richiedevano meno tempo di contatto con il saldatore. Comunque i DIODI non vanno in serie, andavano in parallelo ma in parallelo usando una sola resistenza finisce che lavora solo uno, a quel punto conviene forse che ne utilizzi solo uno o prendi 2 resistenze con un valore in ohm quasi doppio, cosi in parallelo avrai un valore vicino ai 0.47ohm, mentre i watt si sommeranno. C'è un mio post recente su quali componenti usare.
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 03/02/2011 alle: 09:48:20
quote:Risposta al messaggio di tonitre-Anto&Etta inserito in data 03/02/2011  00:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusatemi, ma il schermo fatto da EMME 48 porta i sequenti componenti: diodo (10 oppure 6 Amper) resistenza minimo 0,47 ohm 15watt e fusibile 4 amper collogati ai due positivi. invece voi state parlando il doppio. ho capito male? Ho fatto bene?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/02/2011 alle: 11:50:51
quote:Risposta al messaggio di tonitre-Anto&Etta inserito in data 03/02/2011  09:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non parlo del doppio, ti spiego Hai 2 opzioni, diodo da 6 e resistenza da 047 15w Ok lo stesso, anche se il diodo è piccolino. Se vuoi avere almeno di 10A sul diodo, devi usarne 2 da 6, che se in parallelo sommano la portata di corrente:6+6=12A Però non puoi creare una Y, cioè collegare ad una sola resistenza 2 diodi, perchè una minima differenza tra i 2 diodi comporterà che lavorerà, e dunque scalderà solo uno, e scaladandosi aumenterà ancora il suo lavoro confronto all'altro. Dunque devi collegare ad ogni diodo la sua resistenza, poi mettere in parallelo le sequenze diodo+resistenza che hai ottenuto. Ci sei? Ora però le resistenze quando in parallelo, coem valorei risultanti hanno la somma della loro portata in watt, dunque 2 resistenze da 15w saranno come una da 30W, e dunqu ancora meglio, se sono di piu male non fà. Però invece di sommare il loro valore di resistenza, espresso in ohm, lo dividono, dunque 2 resistenze da 0.47ohm in parallelo equivalgono ad una sola da 0.47/2=0.235ohm, un pò piccola per ciò che consiglia emme48, che diceva di usarla da 0.47 massimo 1ohm, ok? Perciò per avere un valore totale simile a 0.47 dovresti usare 2 resistenze da 1ohm (1/2=0.5ohm). Per i watt ti bastano già 10, perchè sommandosi ti fanno 20, che è piu dei 15 minimi consigliati. Spero di non aver fatto inorridire i puristi per i termini usati.
Francesco953
Francesco953
16/10/2008 85
Inserito il 03/02/2011 alle: 15:33:24
[:)]Per Cananni, i diodi che ho messo sono due (2) da 6 A., e li ho messi nella direzione giusta, ne posso togliere uno, e con una resistenza da 0,47 ohm 15 watt e un diodo da 6 amper dovrebbe funzionare comunque. Più tardi vado nel camper e taglio il diodo in più, poi vi faccio sapere. Francesco
Inserito il 03/02/2011 alle: 15:46:40
quote:Risposta al messaggio di Francesco953 inserito in data 03/02/2011  15:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non tagliare nulla, due in parallelo va benissimo. MArco.
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:40:47
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 03/02/2011  11:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao DEKRACAP, Ti sei chiarito molto bene.Ma del fusibile nessuno ne parla? ma è dispensabile? e dove si deve istallare?
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:49:06
io invece che da 0.47 la resistenza ce l'ho da 1 hom 20w e va bene lo stesso [:D] arriva a 12,84 è + che sufficente per tenerla in ricarica . Ho montato un fusibile da 4 A e in + un interruttore, stacco ogni volta la batteria motore quando uso il camper e non necessita di ricarica la bm ( variazione personale). Anche perchè il circuito viene sforzato solo sulla messa in moto del mezzo, con quel piccolo interruttore si evita qualsiasi problema e in + se mi scordo di azionarlo NON succede nulla [:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:02:27
quote:Risposta al messaggio di tonitre-Anto&Etta inserito in data 03/02/2011  16:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si serve perchè se la BM ha problemi ti scaricherebbe la BS e in piu passerebbe troppa corrente nel circuito potendo anche rompere il diodo credo. Prima o dopo non fà differenza.
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:16:27
A questo punto sarei proprio curioso di sapere quanti camperisti hanno relizzato il circuito diodo+resistenza. ... terrificante![xx(] [:D] MArco.
Modificato da Emme48 il 03/02/2011 alle 18:44:38
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:23:16
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/02/2011  18:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Presente! Da poche settimane! Andrea
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:53:27
Marco se ti paghiamo i diritti, potresti viaggaiare gratis per un anno intero con il vr.[:D] Cordialmente Pippo
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:13:59
Scusami ma se compravi il kit completo...costa 30 euro e' tutto sigillato ed ha i led per vedere il momento di carica io credo che ti conveniva, ma fai sempre in tempo. Saluti Testa
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:18:44
quote:Risposta al messaggio di testa inserito in data 03/02/2011  19:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... ni.[:)] Col kit commerciale se in inverno hai poco sole la BS non riesce mai ad arrivare alla tensione alla quale il circuito scatta e rischi di trovarti con la BM messa male come a tanti è successo. In estate invece funziona benissimo anche il kit. Col diodo+resistenza per quanto piccolo sia il pannello solare e per quanto poco sole ci sia alla BM arrriva pur sempre qualcosina. La differenza è quella altrimentio non si stava ad impazzire per soli 30 euro (diciamo 20 visto che poi 10 li costa anche il diodo + resistenza). MArco.
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:22:41
Sul tuo profilo scrivi Non sono un gran tecnico ne un grande camperista, pero' mi piace conoscere le cose che uso. Se ti piace conoscere...leggi bene tutto. Ciao
Modificato da Topolone il 03/02/2011 alle 19:27:26
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:44:22
il costo del diodo + resistenza è di 5,85 euro a firenze [:D][:D] tutto compreso [:D][:D]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
