Resoconto uso condizionatore portatile in Sardegna
1 20 25
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 20/07/2012 alle: 10:45:58
tanto per dare notizia magari utile ad altri. Io ho preso un mini-condizionatore/deumidificatore della mulinex pagato circa 100 euro. 3300 btu, 350 watt di consumo (A45xL26xP35 sono le misure). ovviamente nessun problema con le colonnine sia in AA che campeggi. Utilizzato in campeggi e AA in sardegna sino a due giorni fà su mezzo da 7.00 metri. posizionato tra i sedili di guida con tubo a finestrino + gommapiuma, oscurante sui vetri della cabina e tenda di divisione cabina cellula chiusa (la tenda in pratica divide il condizionatore a metà) Risultati: - non riesce a "congelare la cellula" (camper troppo lungo) e abbassa la tempratura di circa 4/6 gradi (tipo da 34 fuori, i 36 nel camper li porta a 29/30) riempendo la vaschetta dell'acqua (umidità raccolta) in circa 5/6 ore. - di fatto però nel camper si sente la differenza con "fuori" e si sta veramente bene dentro (non ho un misuratore di umidità, ma vista l'acqua raccolta probabilmente abbassa molto il tasso). - E' capitato anche che il termometro segnasse 30 esterni e 30 interni (prima 34) ma lo stesso entrando nel camper si percepisce la differenza con l'esterno. conclusioni: Decisamente positive; si riesce a stare in cellula piacevolmente e visto quanto sopra é probabile che lo venderò a favore di un 5000, aumentando probabilmente l'efficacia soprattutto nei tempi (al momento circa un ora). p.s. ho effettuato le prove anche con le finestre aperte e solo gli oscuranti abbassati ottenendo lo stesso benefici. p.s.2 la rumorosita è veramente bassa e consente tranquillamente di dormire. (da fuori ovviamente non si sente assolutamente nulla) Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) --------------------------------------------
Modificato da Rattapruscé il 20/07/2012 alle 10:47:55
il got
il got
07/06/2010 109
Inserito il 20/07/2012 alle: 10:57:31
Ciao, che modello è ? Hai qualche dettaglio in più o direttamente il link di dove lo vendono ? Grazie Graziano Se non sai ridere di te stesso non preoccupari, ci pensiamo noi :-) !
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:14:39
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 20/07/2012  10:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo!! Infatti è quello che sostengo da sempre. Non serve un condizionatore da 10000 btu che probabilmente farà ghiacciare la cellula ma un condizinatore che abbassi di alcuni gradi la temperatura che però sia possibile utilzzarlo sempre, nel tuo caso, 350 Watt probabilmente potresti utilizzarlo anche con un inverter. C'era un condizionatore dell'Olimpia (che non fanno più) che era ottimo per queste cose. Anche un buon evaporativo che però abbassi prima la temperatura dell'acqua sicuramente porterà beneficio. Come si dice meglio che nulla marito vecchio e tu o'hai fatto con pochissima spesa! ribravo!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:15:18
A titolo informativo, qualcuno sà l'abbassamento di temperatura permesso da uno o 2 turbovent negli oblò? Magari uno ad aspirare e uno a soffiare?
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:25:52
quote:Risposta al messaggio di il got inserito in data 20/07/2012  10:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il modello é Moulinex personal cool 850 secondo me è fuori produzione perche non trovo nulla in rete (se serve ho il libretto). le misure precise sono 48x27x30 (altezza x larghezza x profondità) i btu sono 3350, e il consumo è di 350 watt provero a misurare la temperatura di uscita dell'aria e a fare le modifiche fatte da un altro utente (ventole sul compressore o sui radiatori.. non ricordo) per vedere se vi sono dei miglioramenti.. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) --------------------------------------------
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:34:18
Stavo pensando per il prossimo mezzo di optare per un sistema integrato con magari 2 due di questi piccoli (solo ad esempio)
http://italian.alibaba.com/prod...
Usando la canalizzazione originale Truma Posizionati sotto il mezzo ,dove scaricano il caldo! Potrebbe essere funzionante potendo avviare uno o due de suddetti apparecchi,ovviamente cercando il meglio sul mercato.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:44:38
secondo me nel camper, utilizzando la canalizzazione truma non otterresti benefici. Il problema è che le bocchette sono a livello pavimento. Per riscaldare vanno bene (l'aria calda sale prendendo il posto della fredda) ma per raffreddare non credo (l'aria fredda rimarrebbe in basso). Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) --------------------------------------------
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 20/07/2012 alle: 12:03:19
In tal caso ecco il meglio sul mercato [:D][;)][8D]
il got
il got
07/06/2010 109
Inserito il 20/07/2012 alle: 12:04:11
Grazie Dino. Se decidi di venderlo a breve mandami un PM. Ciao e grazie Graziano Se non sai ridere di te stesso non preoccupari, ci pensiamo noi :-) !
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 20/07/2012 alle: 12:14:28
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 20/07/2012  11:34:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanto costa uno di quei cosi? (Anche se le caratteristiche non mi sembrano molto veritiere.) P.s. Potrebbe essere meglio del mio Zephir.[:I] Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 20/07/2012 alle 12:16:32
il got
il got
07/06/2010 109
Inserito il 20/07/2012 alle: 12:20:24
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 20/07/2012  12:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Naturalmente, [:D] questo è anche il miglior camper questa la miglior casa questa la migliore auto Ma noi siamo ragazzi semplici [:D][:D][:D] e ci accontentiamo. Ciao Graziano Se non sai ridere di te stesso non preoccupari, ci pensiamo noi :-) !
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 20/07/2012 alle: 12:34:19
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/07/2012  11:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di quanto la abbassi non sono sicuro dovrei provare con un termometro quando lo feci ho notato 4/5 gradi in meno, ma credo non sia attendibile, se mi ricordo domani faccio una prova e ti faccio sapere. Pero' ti poso garantire che ho dormito sotto il sol leone a: "s.vito lo capo/Tropea/Finale L. ecc con temperature esterne tra i 35/40° (segnalato da 2 termometri) e dentro si stava bene, ci potevi dormire e mangiare. Ovvio chge secondo me dipende dalla disposizione del mezzo, di come è finestrato. se è um MH o un profilato ecc.
Modificato da franz58 il 23/07/2012 alle 08:49:21
Inserito il 20/07/2012 alle: 14:09:04
se la temperatura esterna è di 35-40° di sicuro la temperatura interna non può essere più bassa. Probabilmente con una/due TV la temperatura NON va OLTRE i 35-40° ma sotto direi sia impossibile. www.susezzapasa.it
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 20/07/2012 alle: 14:26:18
Volete fare un calcolo rapido e spannometrico per la potenzialità di un condizionatore (per qualsiasi ambiente)? Diciamo che in un abitazione civile ci vogliono circa 25 W (di freddo) a mc (metro cubo) di volume da raffreddare. Per un camper sarà un pò di più considerando la pareti di legno con dentro polistirolo circa 35 W a mc. Quindi facciamo l'esempio del mio camper x misure lorde! Lungo 6,5 mt alto 3 mt, largo 2,4 mt avrei un volume lordo di 46,8 mc Ora moltiplico il volume lordo per i W di freddo quindi 46,8 mc x 35 W ed ottengo la potenza raffreddante del mio ipotetico condizionatore paria a 1.638 W "Certo, bravo (direte voi) ma si trovano solo condizionatore in btu (stupida misura anglosassone piuttosto imprecisa)" non farete altro che moltiplicare il risultato ottenuto x 4 ed otterrete un CDZ (condizionatore) da 6.552 btu Ora in commercio ci sono CDZ da 5.000; 10.000; 12.000 Considerate che il calcolo spannometrico è piuttosto abbondante perche considera un volume vuoto (senza niente dentro) e sopratutto lordo. Perciò il volume del camper in questione si può ridurre almeno del 20% (se non del 30%) e quindi anche la potenza. Quindi per un camper come il mio va bene un 5000 btu che avrà anche un assorbimento basso (es: ZEPHIR ZDY 5000 Assorbimento 560 W). X Rattapruscé leggo: "posizionato tra i sedili di guida con tubo a finestrino + gommapiuma, oscurante sui vetri della cabina e tenda di divisione cabina cellula chiusa (la tenda in pratica divide il condizionatore a metà)" è proprio nella parte sottolineata sta l'errore! Se avessi lasciato la tenda dietro il CDZ e solo il tubo che buttava fuori aria calda la cellula si sarebbe CONGELATA, questo perchè tutti i CDZ hanno una bocchetta che manda fuori l'aria condizaionata, il tubo che butta via l'aria calda e una bocchetta di ricircolo (solitamete a fianco al tubo di espulsione) che riprende l'aria (già condizionata) la fa passare nuovamente nella batteria fredda abbassando la temperatura dell'aria ancora di più (poi naturalmente ci sarà un limite). Invece nel tuo caso il CDZ prendeva l'aria dalla cabina guida (aria tipeida) e la doveva raffreddare nuovamente senza riuscire mai abbattere la tempertura. Domande? [:D][:D][:D]
Modificato da Lagan 211 il 20/07/2012 alle 14:27:23
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/07/2012 alle: 14:38:13
quote:Risposta al messaggio di Lagan 211 inserito in data 20/07/2012  14:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interessante [;)], ma sei stato davvero troppo lordo. [:D] Ovvero, almeno considera 2 metri di altezza, perché 3 sono fuori, ma all'interno non si va oltre ai 2 metri di media (anche con il mansardato). quindi si passa da circa 45m3 a circa 30m3 per il tuo esempio.
Inserito il 20/07/2012 alle: 15:40:08
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/07/2012  14:38:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caliamo ancora Non considerate armadi-cassapanche -frigorifero-stufa sedili-cuscineria e stoviglie/riserve alim. gavoni/garage - ecc. sottraendo anche quei volumi si potrebbe orientarsi su 24-25 mc. Rifare i conti ,Grazie.[:D] Franco
Modificato da franco49tn il 20/07/2012 alle 15:41:09
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/07/2012 alle: 16:04:15
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 20/07/2012  15:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo era già dichiarato. [:)]
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 20/07/2012 alle: 16:07:17
Le consulenze costano [:p] almeno una bottiglia di buon vino [:D][:D][:D]! Dunque per un camper considerato da 25 mc x 35W = 875 W freddo = 3500 btu Camper da 30 mc x 35 W = 1050 W freddo = 4.200 btu Cmq le condizioni di progetto x i 35 W a mc sono previste con temperature esterne di max 30°C se queste aumentano si aumenteranno anche i W freddo (e non in maniera proporzionale), quindi quando farete i calcoli è meglio abbondare! Chi mi manda il vino?[:)][:D][8D][:p]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/07/2012 alle: 16:12:09
quote:Risposta al messaggio di Lagan 211 inserito in data 20/07/2012  16:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tu metti sempre qualche BTU in più per compensare il riscaldamento da vino? [:D]
il got
il got
07/06/2010 109
Inserito il 20/07/2012 alle: 16:15:42
Sulla base delle ultime considerazioni, aggiungerei almeno 500 BTU per oggni BOT....tiglia di vino [:o)] Se non sai ridere di te stesso non preoccupari, ci pensiamo noi :-) !
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 20/07/2012 alle: 16:26:13
AHHHHHHHHH ecco perchè ho sempre così caldo! E IL VINO! [:D] Basta allora con il condizionatore, lascio il camper, e vado in enoteca!?!?!?[:D][xx(]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
