Retrocamera - condensa-
1 20 3
osvy50
osvy50
30/03/2008 35
Inserito il 17/06/2011 alle: 11:26:01
Ho installato di recente la retrocamera bel mio csmper. Pur essendo stata la stessa garantita dal venditore "per esterni" ho applicato del sigillante nel punto di ingresso del cavetto nella retrocamera ed ho intenzione di siliconare anche il punto in cui esce l'antennino dalla retrocamera essendo la stessa del tipo wireless. Temo però che in caso di pioggia, pur essendo difficile che l'acqua riesci a penetrare all'interno della retrocamera, si possa formare della condensa all'interno del vetrino. Ho il dubbio se applicando sopra la retrocamera una protezione di latta(quella della coca cola per intenderci) possa risolvere il problema della condensa. Se non è così cosa potrei fare per superare questo inconveniente che a lungo potrebbe danneggiare la retrocamera? Osvy50
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 17/06/2011 alle: 12:42:07
se sono tanti i dubbi che ti assillano, fai meno della telecamera.[:D] Un consiglio se propio decidi di metterla, scegli una via cavo. Il perchè lo capirai da solo quando userai quella che citi. Cordialmente Pippo
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 17/06/2011 alle: 13:08:49
ne ho tre montate da quattro anni Wireless mai alcun problema ,saro' stato fortunato
Modificato da solengo il 17/06/2011 alle 13:09:31
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/06/2011 alle: 14:11:01
Devi aprirla e siliconare come hai già fatto le aperture, poi prendi dello spray per circuiti impermeabile e lo spruzzi sul circuito, FACENDO ATTENZIONE ALLE PISTE CHE PRELEVANO IL SEGNALE FRA L'OTTICA E LA BASETTA, affinchè non si appanni ci deve essere fra l'obiettivo e il vetrino una guarnizione in gomma, in modo tale non ci sia scambio d'aria fra il vetro della videocamera e l'ottica, poi grasso ai siliconi sulla guarnizione che chiude il tutto.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
