Retrocamera Dometic
1 20 30
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 08/02/2026 alle: 23:48:11
Salve a tutti. Ho una questione tecnica che vorrei risolvere senza sborsare tanti soldi visto che ci sono tanti tecnici elettronici e tanti bravi tecnici fai da te . Sul mio camper Burstner con motorizzazione ducato, ho montato una retrocamera dometic  che non funziona per niente bene. Quando vado in retro a mala pena vedo la strada. È interfacciata con un' autoradio piooner che mi riproduce delle immagini scarsissime. Se volessi cambiare la telecamera sono obbligato a montarne una uguale ho posso scegliere altro modello? Caso mai avete qualche modello da consigliarmi? Grazie per il vostro aiuto.
Fioli 55
fiolli55
CamperCheck
CamperCheck
26/06/2018 43
Inserito il 09/02/2026 alle: 07:37:40
In risposta al messaggio di fiolli55 del 08/02/2026 alle 23:48:11
una retrocamera dometic  che non funziona per niente bene. Quando vado in retro a mala pena vedo la strada. È interfacciata con un' autoradio piooner che mi riproduce delle immagini scarsissime. Se volessi cambiare la telecamera sono obbligato a montarne una uguale ho posso scegliere altro modello? Caso mai avete qualche modello da consigliarmi? Grazie per il vostro aiuto.  Fioli 55 fiolli55
Puoi montare quella che vuoi. Unica cosa sei costretto a ripassare il cavo poichè quella dometic ha un connettore proprietario. Altrimenti dovresti tagliare e giuntare i cavi ma io te lo sconsiglio se non vuoi problemi, distrubi, etc..
Aggiungo che nelle retrocamere dometic ho visto piu volte entrare acqua e vedersi male per quello, con un po di pazienza si riescono ad aprire e pulirle, non so se è questo il tuo caso però.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 09/02/2026 alle: 09:13:10
Ciao, potresti postare qualche foto della retrocamera?
Fabio
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 09/02/2026 alle: 09:25:54
In risposta al messaggio di CamperCheck del 09/02/2026 alle 07:37:40
distrubi, etc.. Aggiungo che nelle retrocamere dometic ho visto piu volte entrare acqua e vedersi male per quello, con un po di pazienza si riescono ad aprire e pulirle, non so se è questo il tuo caso però.
In effetti ho sempre pensato a qualche infiltrazione , solo che non ho mai capito come aprirle visto che non hanno viti di fissaggio ma mi sembra di vedere dei rivetti. Per cambiare il cavo la vedo un po' più complicato . Cercherò di capire come si snoda tra le pareti della cellula.
fiolli55
Inserito il 09/02/2026 alle: 09:30:32
Dometic fa buoni prodotti, non credo sia un problema di camera, ma di cablaggio rca
CamperCheck
CamperCheck
26/06/2018 43
Inserito il 09/02/2026 alle: 14:12:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/02/2026 alle 09:30:32
Le retrocamere non e' il loro forte, ti assicuro che piu di una volta le ho viste piene d'acqua.
Il cablaggio vedi, altrimenti ti conviene passarne direttamente un altro dove ti sta piu comodo e lasciare quello dove sta. Puoi anche fare la prova ad escluderlo attaccando la camera direttamente alla radio.
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 09/02/2026 alle: 15:50:27
Oggi mi sono dato da fare e ho visto che per me quelli che sembravano dei rivetti in realtà sono delle micro viti a stella . Ho tolto le due cuffie laterali di plastica che proteggono le viti che regolano l'inclinazione e così facendo le piccole viti diventano accessibili. Prossimo step apertura della telecamera e vediamo cosa troverò dentro. Grazie
fiolli55
Inserito il 09/02/2026 alle: 16:16:31
In risposta al messaggio di CamperCheck del 09/02/2026 alle 14:12:28
Le retrocamere non e' il loro forte, ti assicuro che piu di una volta le ho viste piene d'acqua.  Il cablaggio vedi, altrimenti ti conviene passarne direttamente un altro dove ti sta piu comodo e lasciare quello dove sta. Puoi anche fare la prova ad escluderlo attaccando la camera direttamente alla radio.
dometic è solo un marchio che assorbe varie ditte
le camere sono della waeco, e non mi pare producano ciofeche, oltretutto qua , l'autore non ha parlato di condensa o di acqua, ma di cattiva immagine
CamperCheck
CamperCheck
26/06/2018 43
Inserito il 09/02/2026 alle: 20:55:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/02/2026 alle 16:16:31
dometic è solo un marchio che assorbe varie ditte le camere sono della waeco, e non mi pare producano ciofeche, oltretutto qua , l'autore non ha parlato di condensa o di acqua, ma di cattiva immagine
Io non so per cattiva immagine cosa intenda di preciso. Io ho detto dell'acqua perché più volte a causa dell'acqua sì vedono male, magari solo in alcuni punti senza evidente motivo.
Magari non c'entra niente. Io ho detto la mia esperienza.
Modificato da CamperCheck il 09/02/2026 alle 20:57:00
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 09/02/2026 alle: 23:29:22
In risposta al messaggio di CamperCheck del 09/02/2026 alle 20:55:54
Io non so per cattiva immagine cosa intenda di preciso. Io ho detto dell'acqua perché più volte a causa dell'acqua sì vedono male, magari solo in alcuni punti senza evidente motivo. Magari non c'entra niente. Io ho detto la mia esperienza.
Quello che noto è un'immagine poco definita ,  come se ci fosse sempre foschia. Domani provo ad aprirla e vedo se per caso c'è stata infiltrazione . Devo dire che fino  a poco tempo fa funzionava bene. È da un mesetto circa che vedo tutto offuscato.
fiolli55
Inserito il 10/02/2026 alle: 07:27:45
In risposta al messaggio di fiolli55 del 09/02/2026 alle 23:29:22
Prima.dici che non funziona bene da quando l'hai montata, ora solo da un mesetto a questa parte
Deciditi
CamperCheck
CamperCheck
26/06/2018 43
Inserito il 10/02/2026 alle: 08:26:00
Controlla, vedrai che c'è umidità all'interno.
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 10/02/2026 alle: 14:42:41
Quando dico che ho montato una retrocamera, intendo che è presente sul mio mezzo ma montata direttamente dal concessionario Bonometti. Tra l'altro come già detto ha sempre funzionato fino a poco tempo fa.
fiolli55
skr91
skr91
08/01/2024 250
Inserito il 11/02/2026 alle: 23:55:09
Sul mio mezzo c'era una waeco
Dopo molti anni i materiali esteriormente sembravano nuovi e funzionava ancora il movimento che all'accensione della camera faceva traslare una protezione e rivelava la lente
Tutto perfetto
Però non si vedeva assolutamente nulla.
Una roba sfuocatissima, perennemente nebbiosa
L'ho cambiata con una wireless che col bel tempo dà una visione ottima
Con la pioggia peggiora ma è comunque molto meglio della waeco cablata
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 14/02/2026 alle: 23:07:02
In risposta al messaggio di skr91 del 11/02/2026 alle 23:55:09
Sul mio mezzo c'era una waeco  Dopo molti anni i materiali esteriormente sembravano nuovi e funzionava ancora il movimento che all'accensione della camera faceva traslare una protezione e rivelava la lente Tutto perfetto
Però non si vedeva assolutamente nulla. Una roba sfuocatissima, perennemente nebbiosa L'ho cambiata con una wireless che col bel tempo dà una visione ottima  Con la pioggia peggiora ma è comunque molto meglio della waeco cablata
Ho letteralmente smontato la videocamera dometic della quale aggiungo foto. Non ho trovato ne sporco ne umidità. Capire perche' si vede tutto offuscato resta un mistero. Nulla è cambiato nei cablaggi. Mi piacerebbe poter montare un' altra videocamera senza dover tirare un altro cavo ( diventa un lavoro oneroso). Si può pensare di poter utilizzare qualche filo di collegamento di quelli già esistenti? Grazie per eventuali consigli.IMG-20260214-WA0002.jpg
fiolli55
Inserito il 14/02/2026 alle: 23:37:35
In risposta al messaggio di fiolli55 del 14/02/2026 alle 23:07:02
Per sfruttare i cavi presenti,  devi individuare la funzione dei cavi stessi, con un tester.
Devi poi collegarli alla nuova retrocamera. Il collegamento lo farai all'interno per evitare ossidazione sui contatti.
Personalmente, preferirei usare un cavo nuovo , usando magari il vecchio cavo come guidafili.
Gianluca
CamperCheck
CamperCheck
26/06/2018 43
Inserito il 15/02/2026 alle: 12:53:05
In risposta al messaggio di sport15 del 14/02/2026 alle 23:37:35
Per sfruttare i cavi presenti,  devi individuare la funzione dei cavi stessi, con un tester.  Devi poi collegarli alla nuova retrocamera. Il collegamento lo farai all'interno per evitare ossidazione sui contatti.  Personalmente, preferirei usare un cavo nuovo , usando magari il vecchio cavo come guidafili.  Gianluca
Confermo, utilizzare i vecchi cavi tagliando e saldando, è sempre un rischio, possono esserci disturbi.
Poi si trovano altre retrocamere che hanno lo spinotto più piccolo di quello dometic e quindi più facile da passare.
Inserito il 15/02/2026 alle: 20:02:05
Dovresti arrivare al vetro dell obbiettivo, e vede se li si è creata del deposito che annebbia.
Se si forma appannamento interno e poi si asciuga, puo lasciare una patina come capita all interno dei vetri del parabrezza.
Come è il connettore del cavo?  Dometic Waeco dovrebbe avere questo?
Modificato da IZ4DJI il 15/02/2026 alle 20:04:25
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 15/02/2026 alle: 20:56:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/02/2026 alle 20:02:05
Dovresti arrivare al vetro dell obbiettivo, e vede se li si è creata del deposito che annebbia. Se si forma appannamento interno e poi si asciuga, puo lasciare una patina come capita all interno dei vetri del parabrezza. Come è il connettore del cavo?  Dometic Waeco dovrebbe avere questo?
Quando sono intervenuto per smontare la retrocamera, mi sono accorto che il vetrino della custodia è rotto. Che entri umidità da questo punto? Forse è per questo che vedo tutto appannato anche se come già detto non ho trovato nulla di anomalo all'interno del circuito. Ne umidità e ne sporco.Per trovare poi il connettore devo smontare il pannello interno del contenitore centrale posto sopra i letti gemelli e vedere cosa ha fatto il concessionario che ha montato la retrocamera.  Sicuramente usare il vecchio cavo come suggerito per fare da guida al nuovo potrebbe essere una soluzione. Si tratta di capire dove passa il cavo originale e mi sa che dovrò smontare qualche contenitore alla base  per rintracciarlo dal momento che non ho mai avuto la necessità di intervenire sull impianto elettrico. Non ho idea di come si sviluppi tutto l'impianto. Un'alternativa potrebbe essere una retrocamera wireless. Che ne pensate? Potrebbe essere una soluzione meno dolorosa da utilizzare? Naturalmente un prodotto di qualità.
fiolli55
Modificato da fiolli55 il 15/02/2026 alle 21:06:38
Inserito il 16/02/2026 alle: 08:54:36
In risposta al messaggio di fiolli55 del 15/02/2026 alle 20:56:44
Partiamo dal fondo , le retrocamera wireless, non mi sono mai piaciute perché tirare un cavo è più semplice di quello che sembra e ti mette al riparo da interferenze e ritardi , che spesso quel genere di apparecchi manifestano. Poi magari adesso sono andate avanti e funzionano alla perfezione.
Per sapere da dove passa il vecchio cavo , dovrai smontare qualche pannello ed usare un guidafili.
Però,  se dici che un vetrino interno era rotto , potresti provare a collegare una retrocamera in modo volante in modo da capire subito se il colpevole è il cavo ( e sarà difficile che sia lui) o la retrocamera stessa. Secondo quello che dici, sostituendo la camera,risolvi il problema. Un cavo lesionato non ti farà vedere nessuna immagine , mentre una condensa o sporco renderà l'immagine non nitida.
Gianluca
Inserito il 16/02/2026 alle: 12:01:42
se il vetrino è rotto, direi che hai trovato la causa.  Se entra anche pochissima uidità, e poi si asciuga sul sensore o su qualche lente, poi vedi nebbioso.
Avendo gia il cavo originale installato, io cercherei una altra retrocamera dometic che così la sostituisci in maniera semplice e senza ammattire.  Controlla il connettore smontando il pannellino del pensile, che è cosa rapida, e così ne hai una idea.  Spendi piu che una di quelle camerine cinesi usa e getta, ma risparmi tanto lavoro, tanta fatica e rischio che poi non vada come dovrebbe e fai un lavoro pulito. Fossi io non avrei dubbio.
Usare il cavo vecchio come traina non penso sia possibile, di solito i cavi non sono in tubazioni ma posati prima di installare i mobili e quindi poi sono bloccati.
