Retrocamera e voltaggio
1 20 8
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 29/06/2011 alle: 11:34:47
Avevo una retrocamera interna wireless a 6v che attaccavo ogni volta che viaggiavo a una pila appunto da 6v. Ora mi ha lasciato a piedi e stavo guardando questa
http://cgi.ebay.it/MICROCAMERA-...
che è sia wireless che, volendo, via cavo. Il voltaggio è 8/9 volt per la videocamera e 9/12 per il ricevitore. Il ricevitore lo attacco facilmente all'accendisigari ma la retrocamera a 9volt dove me la metto? Risparmiatevi battute...[:D][:D][:D]
Inserito il 29/06/2011 alle: 11:50:49
Perchè complicarsi la vita due volte? La prima con il sistema wirelss e la seconda con il voltaggio? Non sarebbe più semplice acquistare una retrocamera tradizionale A FILO ,ma soprattutto operante a 12v? L'offerta non manca di certo. Gianluca
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:06:40
Che dire, con il wireless mi sono sempre trovato bene; il problema del voltaggio è probabilmente di ardua soluzione se non mettere una batteria da 9V dedicata.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:09:49
Quel tipo la puoi anche mettere a filo va meglio. Per l'alimentazione 12v vanno bene ne tengo 3 nello studio e vanno bene,se poi hai paura metti una resistenza o dei diodi che hanno una caduta di tensione di 0,7v. Franco
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:09:54
No,il voltaggio è forse il problema minore e basta un riduttore,ma io rimango sempre dell'idea iniziale. Gianluca
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:10:19
secondo me costa troppo poco per essere una cosa decente. Per il voltaggio non ci sono problemi, per esempio ti fai un pacco con 8 batterie ricaricabili NiMh in serie che danno 8x1,2=9,6V Altrimenti co sono dei riduttori di tensione da auto da 12 a 9V Però se la usi in camper, molto meglio una telecamera cablata, passi il cavo una volta per tutte e non ci pensi più. Io avevo pensato a una telecamera wireless da mettere su un rimorchio proprio per non mettere il cavo, ma anche prodotti da più di 100 euro non mi davano la necessaria affidabilità e quindi per ora ho desistito.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:20:44
Comunque quella che vorrei prendere è sia wireless che cavo. Ma se utilizzata via cavo devo passare sempre dal ricevitore o posso entrare dentro direttamente nell'autoradio?
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:33:10
se ha il cavo AV (spinotto RCA giallo) entri direttamente nel monitor. A quel punto prendi una telecamera solo via cavo ma casomai migliore.
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 29/06/2011 alle: 17:34:30
SALVE VORREI INTROMETTERMI.... HO ACQUISTATO ANKIO UNA RETRO CAMERA CABLATA .. SU EBAY .. DEVO DIRE KE MI TROVO MOLTO BENE... LAVORO PULITO CAVI COPERTI DA UN TUBO CURUGATO ..E MESSO DIRETTAMENTE IN INGRESSO VIDEO DEL MIO STERO CON VIDEO A SCOMPARSA ..INTERRUTTORE INDIPENDENTE X L.ACCENSIONE ..COLLEGANDO IL TUTTO CN UN FUSIBILE DI PROTEZ.ALLA BM..TOTALE DELLA SPESA 40$£€..COMPRESO DI PROLUNGA VIDEO + ALIMENTAZIONE 12V.DI C.CA 8.MT.( L.UNICA PEKKA) NN Cè L.AUDIO.INSTALLATA NEL PORTA TARGA ..CON SUA APPOSITA STAFFETTA ..ACCIAIO VERNICIATO E INSOSPETTABILE X I MALEINTENZIONATI..
36 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
