Retrocamera, monitor Lcd su retrovisore e sensori
3 20 55
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 28/05/2007 alle: 10:20:43
..altri utenti del forum hanno postato esperienze negative con le wireless, immagine ballerina e disturbi ad altre utenze..
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 31/05/2007 alle: 10:20:56
il problema non è la pubblicità che comunque è la stessa che da lavoro a famiglie, le stesse che poi si comprano anche il camper bensì la serietà del venditore, se si guasta chi ve lo ripara? un sito generico come un negozio è spesso a rischio per queste cose, meglio siti che trattano direttamente in esclusiva questi accessori tipo sat store
www.sat-store.it
oppure gate1
www.gate1.it
e vai con la pubblicità.. anima del commercio!
alexia76
alexia76
Inserito il 31/05/2007 alle: 12:00:05
Quoto Topo!! Negozi improbabili, made in chinatown ed affini lasciano lo spazio che trovano. Un paio d'anni fa ho acquistato su Ebay, il negozio era in California. Pagamento anticipato con PayPal. Il prodotto non e' mai arrivato, il venditore aveva MILIONI di feedback come dicono loro a stelline verdi, alla richiesta di vedere prova di spedizione mi e' stato mandato mio indirizzo scritto su foglio word [B)] e dopo aver fatto tutta la pratica di denuncia del fatto, con conseguente classiche risposte di ebay ancora non ho visto nulla e mai nulla vedro'. L'operazione valeva 100euro. Buttati al vento!!!![xx(]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/05/2007 alle: 13:25:49
Se la cosa ti può fare piacere io, dopo aver preso, insieme a molti altri, una "sola" da un venditore eBay che poi si è dileguato, sono stato rimborsato (anche se solo per l'80%) dopo oltre 4 anni. Ebay lo ha rintracciato, denunciato, spennato e tutto quello che è riuscita a recuperare lo ha diviso tra i danneggiati in proporzione al danno subito, riservandosi di restituire anche il resto, con gli interessi dal momento del danno, a completamento del recupero. Quindi non è detto che i tuoi soldi siano andati persi, comunque sollecita e fatti sentire sia con il venditore che con eBay. Ciao, Aldo
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 31/05/2007 alle: 15:05:23
si riconferma quindi l'affidabilità di chi è specializzato nel settore...
sicce
sicce
26/11/2006 860
Inserito il 31/05/2007 alle: 19:53:56
quote:Originally posted by pinoz
Ciao a tutti, e da tempo che seguo con interesse il forum, e
http://www.chinavasion.com/inde...
Un saluto a tutti
Molto interssanti i prezzi! L'unica cosa che mi scoraggia e' la dogana italiana. tu hai capito cosa conviene fare scrivere sul pacco per evitare grane (pacco non accettato in dogana) e minimizzare le spese? per lavoro mi e' capitato che mi hanno chiesto 800$ di dazio per ricevere un software spedito dagli USA.Ciao, Marco
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 01/06/2007 alle: 08:39:26
i rischi sono - ispezione del bene - attribuzione in questo caso di dazio (in quanto apparato con ingressi AV) - attribuzione dell'iva dagli ispettori su un valore ipotetico a loro insindacabile giudizio - in caso di guasto se non seguite le dovute procedure e si decide di ripsedire il bene indietro (quindi con oneri di spedizione aggiuntivi) si ripagano le tasse d'ingresso
Renatrex
Renatrex
Inserito il 01/06/2007 alle: 23:58:54
Ciao Alexia76, vorrei ribadire la domanda che ti è stata posta prima: hai provato il tutto con il porta bici posteriore montato e caricato con le bici????[?] Ti chiedo questo perchè io ho istallato i sensori e quando apro il porta bici per caricarlo, i sensori mi leggono il porta bici stesso come un ostacolo. Dunque perdo parzialmwente la loro funzione. Ciao e grazie per tutti i suggerimenti.
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 02/06/2007 alle: 00:20:06
io costruisco strumenti elettrici e da un po di tempo ho cominciato ad importare dalla Cina i miei e altri prodotti, tra cui anche monitor e telecamere la qualità è diventata quasi come quella italiana ed i prezzi sono molti più bassi saluti carmiba
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 02/06/2007 alle: 00:21:57
dimenticavo se qualcuno ha bisogno puo interpellare il sito
www.techno-ent.it
saluti
alexia76
alexia76
Inserito il 06/06/2007 alle: 09:28:00
Renatrex: come gia' spiegato ho il portabici ma non lo utilizzo quindi ho tolto le barre orrizontali per avere piu' spazio nei parcheggi. A me per ora funziona bene.
Renatrex
Renatrex
Inserito il 12/07/2007 alle: 23:38:57
Ciao Alexia, ormai dovrebbe essere qualche mese che usi la retrocamera + sensori e relativo specchietto/monitor. Confermi che tutto funziona come da nuovo??? Nessun problemino, esclusso quello della righina grigia che dicevi??? I cavi forniti in dotazione, sono lunghi abbastanza per fare il cablaggio dal parauti allo specchietto interno ( considerando che ho un camper di 7m)??? Grazie mille per le tue informazioni.[:)] Ciao Renato
alexia76
alexia76
Inserito il 13/07/2007 alle: 09:15:31
Ciao Renato, si certo ormai ti confermo tutto quanto. Il prodotto e' fantastico e mi ha gia' salvata, nuovamente, da due rischi collisione in manovra. Ma e' solo l'accoppiata monitor+sensori che secondo me val la pena comprare. L'uno senza l'altro stai sempre a rischio di collisione, sebbene minore. Io ho scelto di mettere la centralina vicino al paraurti posteriore per non allungare tutti i fili. Cosi' facendo ho dovuto allungare solo i fili del cicalino (2 fini di piccole dimensione) ma suona cosi' forte che avresti potuto metterlo anche all'interno della cellula, nel retro del mezzo e quindi non allungare nemmeno quelli. Il filo invece RCA della telecamera e' lungo quasi 6mt e facendo le curve anch'io ho dovuto allungarlo. Ma non e' stato un problema perche' gli RCA hanno connettori adattatori ovunque. Con un normalissimo cavo RCA da altri 2 mt ed un connettore M/M risolvi il problema. Costo 1 euro e qualcosa. Vai tranquillo il prodotto che ho acquistato mi soddisfa davvero. Ciao Alessia [:I]
milos
milos
Inserito il 18/08/2007 alle: 23:07:41
ho finalmente potuto completare il lavoro tutto funziona perfettamente, però ha il problema che con il portabici abbassato forse me l'hanno installato troppo in basso) il sistema suona in continuazione in quanto l'avverte come ostacolo. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? come L'ha risolto? si può forse schermare il portabici in qualche modo? ciao e grazie. Ps: ho collegato anche la parte posteriore della centralina alla alimentazione della retromarcia così evito che resti sempre attiva, e quando rientro dalle vacanze intendo metterci un interuttore per attivare la camera anche in viaggio quando ne ho voglia.
Carlito Brigante
Carlito Brig...
Inserito il 19/08/2007 alle: 23:08:06
... boh, io non ci vedo nulla di strano nel post di alexia. Si è trovata bene e lo ha raccontato a tutti, anche io faccio così, quando posso. [:)] Detto questo: aggiungo la mia, sempre per la telecamera io ho appena comprato un tv lcd da Unieuro (86 Euro) e una telecamera stagna su ebay (46 Euro). Adesso devo montare il tutto, vediamo come andrà ... Carlo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
