retrocamera si o no e altri accessori
2 20 45
brianza08
brianza08
22/11/2008 176
Inserito il 15/04/2009 alle: 22:21:54
ciao paolo di dove sei?
paolaterri
paolaterri
23/03/2009 76
Inserito il 16/04/2009 alle: 14:24:11
ho visto quelli che vanno collegati allo specchietto retrovisore ma sinceramente preferisco qualcosa a plancia...una ulteriore informazione la turbovent mi consigliate quella con il copertchio bianco coprente o nero trasparente tipo in plastica tipo le finestre???
Inserito il 16/04/2009 alle: 15:53:20
Nero trasparente, e ti fai poi montare l'oscurante a tendina interno !!
paolaterri
paolaterri
23/03/2009 76
Inserito il 16/04/2009 alle: 18:03:28
Frosinone
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2009 alle: 18:13:10
quote:Originally posted by Gio46
avevo montato' anche per uso monitor della retrocamera, un'autoradio cinese "con tutti i confort": dvd, blue-tooth, ingresso usb, schermo touch-screen 4", ecc., peccato che dopo pochi mesi il monitor è diventato nero, e chiaramente qui in Italia non esiste garanzia nè ricambi. Adesso ho montato un monitor a specchietto acquistato da Giocamper, e funziona benissimo, lasciandoti libero di montare qualsiasi autoradio che vuoi: per non avere riflessi che disturbavano la visibilità diurna ho tolto il vetro lucido davanti allo schermo, e così si vede molto bene anche quando fuori c'è pieno sole. giovanni (MI)
Tu avele speso pochi soldi , Tu avele complato polchelia ... Poco spendi , poco compli ! Chissa perchè dico sempre ... CINESAGLIE . BHA' !!!
Modificato da Soundmachine il 16/04/2009 alle 18:15:55
paolaterri
paolaterri
23/03/2009 76
Inserito il 16/04/2009 alle: 19:03:00
salai cilese anche tu [:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2009 alle: 19:07:35
NO ... Solo alta Qualità .
maurygo
maurygo
Inserito il 16/04/2009 alle: 20:08:33
madonna saundmachine....il giustiziere dei giallognoli[:D][:D][:D]..se vai al ristorante cinciampai...ti mettono il GUTTALAX..[:D][:D][:D][:D]SE TI LEGGE IL MINISTLO DEGLI ESTELI...FURGONCIN[:D][:D][:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2009 alle: 20:23:01
Bellissimo il Ristorante cinese Cinciampai ... Quella del Ministro Furgoncin ... la sapevo già . [;)]
paolaterri
paolaterri
23/03/2009 76
Inserito il 16/04/2009 alle: 23:20:18
vi conoscete?
maurygo
maurygo
Inserito il 17/04/2009 alle: 20:01:09
non ci conosciamo ma saund... è da panico...quando si parla plin..plon...diventa [:(!] pardon [:)]giallo[:D][:D][:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 17/04/2009 alle: 20:12:14
long
long
19/12/2008 7
Inserito il 17/04/2009 alle: 22:41:55
ciao, ho visto che ti serviva un consigli oper gli accessori...io ti dico per la retrocamera vai tranquillo è un acquisto utilissimo che ti dara più sicurezza nella guida.poi ho messo un pannello solare collegato con le batterie sia di servizio che del motore utilissimo anche questo... piedini di stazionamento forse è meglio che li prendi fuori e te li fai montare ti costano molto meno ma hai la stessa modalit d'uso (www.walkerpowertools.com)
maurygo
maurygo
Inserito il 17/04/2009 alle: 22:49:57
long....o...hong..kong? SAUND è X TEEEEEEEEEE[:D][:D][:D][:D][:D]
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 18/04/2009 alle: 22:31:04
la telecamera di retromarcia è essenziale, con quella faccio le manovre da solo. per quanto riguarda il turbovent: ho un po' esagerato, ne ho fatto montare 3, uno per botola; quando li accendo dentro si scatena la tempesta.
paolaterri
paolaterri
23/03/2009 76
Inserito il 20/04/2009 alle: 21:23:14
ho richiesto per ora il montaggio del turbovent e la lucina esterna perche' nelle prime due uscite mi sono sembrate quasi indispensabili..poi volevo spendere di piu' ma durante una manovra ho dato una bottarella..quindi per altri accessori alla prox...ma stavo pensando le antenne tv non si possono prendere portatili?
alexmel
alexmel
30/04/2008 11
Inserito il 20/04/2009 alle: 23:06:47
Volevo sapere cosa ne pensavi della SatStore modello dvd9000 a 2 din con Telecomando,se non lo conosci ti dico: monitor 6 pollici touch screem + ingresso segnale telecamera a colori con audio infrarossi + lett dvd,divx.cd,tv,radio rds,bluetooth con il cellulare,navigatore satellitare con scheda SD aggiornabile,lettore chiavetta USB.costa abbastanza 900 euro ma se consideri che ha molte cose che ti servono 4-5 in 1,cruscotto pulito senza troppi grovigli. Ale
paolaterri
paolaterri
23/03/2009 76
Inserito il 21/04/2009 alle: 18:22:33
con 900 euro...altro che grovigli...scusa ma magari qualcosina di piu' economico nn mi dispiacerebbe anche se mi rendo conto sempre di piu' del tanto paghi panto ricevi..ma al momente le mie pretese sono piuttosto modeste...
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 25/04/2009 alle: 22:43:08
Facendo tutti gli scongiuri del caso io con l'audiomedia mi trovo bene tutte le funzioni di sopra cartografia europa ecc ecc 660euri
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 27/04/2009 alle: 19:14:28
vai sul sito chinavision.io ho comprato il monitor a specchietto(30,00 euro )è una favola
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
