retrocamera su portatarga
1 20 24
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:05:45
Ciao a tutti ho ordinato il camper nuovo e tra gli accessori che mi montano c'è anche la retrocamera messa sul portatarga,ho visto che tutti la montano in alto,che differenza c'è?qualcuno di voi ce l'ha sul portatarga?Grazie Sergio
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:35:57
Mettendola sul portatarga non vedi gli ingombri reali del mezzo e secondo la mia opinione è quasi del tutto inutile. Poi sicuramente troverai anche chi la pensa diversamente. Gianluca
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:50:19
Ciao, la penso esattamente come Gianluca, io l'ho montata per semplicità di installazione, ma il risultato è modesto, non si riesce a percepire con precisione la distanza dell'ostacolo, in suo utilizzo è limitato soltanto ad individuare la presenza dell'ostacolo stesso. Non la consiglio... poi se è regalata funziona sempre come specchietto retrovisore ma ripeto io non mi fido. Un saluto Enzo
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 04/02/2012 alle: 19:05:47
A proposito quanti gradi deve avere per una visione ottimale?
Inserito il 04/02/2012 alle: 19:20:26
Per una visione ottimale deve essere installata in alto e dovrebbe avere 120° circa. Tutto in base a quanto alta si riesce a piazzarla. Aperture troppo spinte portano alla deformazione eccessiva dell'immagine con scarsa percezione delle dimensioni e distanze reali. Gianluca
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 04/02/2012 alle: 21:32:07
ciao,conosco il tuo camper,fattela montare in alto,giusto sotto la scritta alta posteriore,con apertura di 120' vedi dal paraurti a metri indietro..come ti hanno detto gli altri amici del forum,dalla targa non ti capisci con le misure
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 05/02/2012 alle: 09:08:25
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 04/02/2012  18:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
.... vorrei aggiungere anche che, la telecamera sul paraurti ,e' molto piu vulnerabile ! ciao ivan
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 05/02/2012 alle: 16:05:37
Ciao sul porta targa vedi l'infinito e non hai la prospettiva ... Non vedi gli angoli... Praticamente non serve a nulla... Mettila sopra che copra gli angoli del camper e non avrai più problemi di manovra!
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:40:43
Mamma mia che mazzata che ti sei preso[:D][:D], solo per questo la monterei subito in alto e poi considera che per i malintenzionati e' piu' fuori portata[;)]
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:50:34
Che intendi per "mamma mia che mazzata che ti sei preso"?
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 05/02/2012 alle: 20:30:00
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 05/02/2012  19:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, era solo un tono ironico per dire che tutti ti sconsigliano (anche a mio avviso non e' tanto indicata) la retro da targa che il concessionario vorrebbe installarti[:D] Fattela montare in alto sotto o sopra il 3° stop[:)] Auguri per il tuo nuovo acquisto[;)]
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 05/02/2012 alle: 21:09:32
Te l'ho chiesto perchè quando si cambia non si è mai sicuri di aver fatto la scelta giusta quindi accetto tutti i consigli.Grazie,ciao
Inserito il 05/02/2012 alle: 21:30:51
Ecco,appunto, i consigli li hai ricevuti e se ti fidi di quello che hai letto falla installare più in alto possibile. Poi, al limite ci vuole poco a fare una prova. Colleghi il monitor -anche in modo volante- e tieni la retrocamera con la mano in corrispondenza della targa e poi con l'aiuto di una scala fai la stessa prova tenendo la retrocamera sopra dove c'è il terzo stop. In mezz'ora ti togli ogni dubbio...e monti la retrocamera in alto... Gianluca
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 05/02/2012 alle: 21:57:13
a, l'ho modificata così saluti
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:31:37
Salve, ho montato la mia retrocamera in alto, però se io voglio vedere giù al paraurti non è possibile in quanto c'è il portabici, quindi la devo orientare a far vedere più in là. Insomma non riesco a vedere vicino senò inquadra il portabici...come fare? Grazie
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:59:46
Probabilmente hai poco angolo di apertura, oppure non è abbastanza alta. Io,per fare un esempio, vedo distintamente entrambi gli angoli della parete ed almeno un metro per parte, oltre che diversi metri dietro. Tanto che con il portamoto completamente estratto riesco a vedere oltre per qualche metro. Gianluca
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 06/02/2012 alle: 13:31:33
La camera sul portatarga è un modo "elegante" di evitare di fare un lavoro come si deve. Un conto è ricercare la semplicità di montaggio, un'altro è ricercare l'efficenza. [;)] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 06/02/2012 alle: 22:33:18
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 04/02/2012  18:35:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,visto che hai piu'esperienza di me ti chiedo un consiglio:una retrocamera sul portatarga puo'funzionare per inquadrare la moto sul carrello quando viaggio?Non mi interessa per le manovre,ho solo la fissa che mi si rompano le cinghie.Grazie in anticipo Davide
Inserito il 07/02/2012 alle: 09:39:39
Secondo me sprechi tempo e soldi. Con la telecamera in alto riesci a vedere tutto il carrello che credo ti risulti utile specialmente nelle manovre. Se poi è solo per la paura che ti rompa una cinghia è sufficiente metterla doppia e ti passa la paura... Nel caso del carrello io personalmente l'installazione della retrocamera lo trovo fondamentale. Siete a fare un lavoro, fatelo per bene. Telecamera in alto e rigorosamente collegata via filo al monitor. Gianluca
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:38:26
Ciao io sono un felice possessore di retrocamera sul portatarga...mi spiego la retrocamera alta ha solo vantaggi ma se la bassa è gia installata con l'ausilio degli specchietti riesci a fare tutte le manovre che vuoi... ciao Simone Europeo Lucca
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/02/2012 alle: 17:49:16
Sul mio camper, comprato usato, mi sono ritrovato la retrocamera montata sopra alla targa dal precedente proprietario: una vera schifezza e mi trattengo perchè scrivo sul forum. Non serve a una mazza se non a vedere che per caso nella notte durante la sosta ti abbiano piantato un palo proprio dietro al mezzo. Non vedi gli angoli del paraurti, con il portabici aperto è come averlo chiuso. Di certo è meglio sul portatarga che non averla ma sul terzo stop è un altro pianeta.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
