Retrocamera Wi-Fi via Android - idea e domande
5 20 101
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/04/2012 alle: 18:33:50
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 23/04/2012  17:16:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D]
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:29:13
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/04/2012  16:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho provato con il wifi, ma il video va e viene.. secondo me con cavo è olto piu stabile...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/04/2012 alle: 22:07:25
quote:Risposta al messaggio di flux72 inserito in data 23/04/2012  20:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non metto in dubbio (anche se ci sono mille cose da verificare sul perché vada e venga). Ma allora perché girarci tanto intorno? Si mette una classica retrocamera e monitor. Alla fine si spende anche meno.
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 06/05/2012 alle: 13:56:17
io sono ancora in attesa di buone notizie, ancora nessuno che riesca a collegare la retrocamera hai nostri android?
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:35:36
Ho provato il “Grandtec server pro” con una normale rertocamera analogica e un router wifi. Con l’installazione da PC e il software in dotazione si vede e funziona tutto molto bene. Ma quando ho provato con il tablet, Tinycam non riesce a far vedere l’immagine, pur avendo riconosciuto la videocamera. Insomma, sul monitor del PC va, sul tablet no. Potrebbe essere un problema di codec, giaccè durante l’installazione del software in dotazione con il “serverpro” ne installa alcuni?
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:42:32
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 14/05/2012  12:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho provato il “Grandtec server pro” con una normale rertocamera analogica e un router wifi. Con l’installazione da PC e il software in dotazione si vede e funziona tutto molto bene. Ma quando ho provato con il tablet, Tinycam non riesce a far vedere l’immagine, pur avendo riconosciuto la videocamera. Insomma, sul monitor del PC va, sul tablet no. Potrebbe essere un problema di codec, giaccè durante l’installazione del software in dotazione con il “serverpro” ne installa alcuni?
Ciao Bazen. L'ipotesi è plausibile, ma ti consiglierei comunque di contattare lo sviluppatore di Tinycam che è disponibilissimo (quando gli ho chiesto l'introduzione della possibilità di visualizzare l'immagine speculare ha rilasciato un aggiornamento in 24 ore).
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 20/05/2012 alle: 19:31:43
Vi rimando a questo thread nel quale ho chiesto info:
http://www.hwupgrade.it/forum/s...
Per ora però non ho trovato il precorso di invio delle immagini jpg, quindi tinycam si connette al servervideo (mi da "ok"), ma non restituisce il video. Qui
http://developer.android.com/gu...
leggo che il codec H.264 è supportato dalla versione 3 di andorid, mentre io sto provando con una 2.3. Lo sviluppatore non mi ha ancora risposto. Sgrat sgrat... Gio
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 21/05/2012 alle: 12:20:44
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 20/05/2012  19:31:43 (
Interessante, non sapevo che tinycam supportasse solo MJPEG - evidentemente è lo standard per le webcam.
piccettino
piccettino
04/04/2012 23
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:12:28
Ciao a tutti, mi intrometto anch'io nel 3D, mi interessa la questione e colgo l'occasione per salutare. [:)] Mjpeg e' uno standard molto semplice, di fatto il flusso video e' una sequenza di immagini jpeg, il supporto, sia lato produzione che lato fruizione, e' molto semplice da realizzare. Per questo lo supportano tutti, di fatto non e' molto efficiente: a parita' di banda altri codec sono molto piu' belli. Per le applicazioni che ci interessano va piu' che bene. Ciao! -- fabrizio
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:25:14
Oggi ho avuto modo di provare un tablet con Android 4. Purtroppo nessuna novità. Mi vien da pensare (oltre alla possibilità di star sbagliando qualcosa) che possa essere il video server ad aver qualche problema sul wifi. Perchè collegato direttamente al pc via Lan funziona, mentre fallisce il pinging sul tablet... [:(]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:31:02
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 18/07/2012  17:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ti fallisce il ping c'è quasi sicuramente un problema di rete, e quindi il videoserver non è ancora coinvolto nel tutto. Sei sicuro che le configurazioni di rete siano corrette?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:36:06
Ehm... Magari dico una banalità perché siete super esperti, ma... I cavi sono quelli giusti vero? Mi spiego meglio. Probabilmente per collegare direttamente il video server al pc usi un cavo cross, poi se usi un hub/switch quel cavo cross deve essere rimpiazzato da un cavo dritto, giusto? Scusatemi di nuovo se per voi è scontato, ma a volte sono proprio le banalità a fermarci [:)] Diego (IW3HPF).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:42:47
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 18/07/2012  17:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che dici è corretto. C'è da dire che la maggior parte delle schede di rete e switch recenti hanno l'auto MDI che imposta il pinning in modo automatico senza la necessità di cambiare cavo. @bazen, potresti descrivere meglio quello che hai fatto, che magari si trova una soluzione?
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:55:18
Provate/verificate le combinazioni. Nada. [:(] Cavo: come da istruzioni solo rj45; provato anche a cambiare più cavi; peraltro via lan funziona. Ma invece non ho provato il cross... Vedi mai che... Ma il problema è via wifi. Sbaglierò certamente qualcosa, ma non so cosa. Se qualcuno vuol tentare, posso spedirgli il video server per provare, ma non la camera che a breve monto sul camper [:)] e faccio funzionare in modo tradizionale. [:(]
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:59:07
Eh, Fargo73, il tempo di descrivere adeguatamente tutte le combinazioni temo mi manchi... perlomeno adesso. Ma non demordiamo!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2012 alle: 18:43:05
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 18/07/2012  17:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando puoi manda la descrizione. [;)] Ad ogni modo con i cavi se il link c'è si capisce al volo se si accende il led (normalmente verde, ma può anche essere ambra) sulla porta ethernet. Ad ogni modo se ti fallisce il ping è troppo presto per indagare sul videoserver.
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 18/07/2012 alle: 21:44:52
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 18/07/2012  17:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di che parte dell'italia sei bazen? Dici di non aver provato il cross, e che cavo hai usato per colegare il server al pc direttamente? (Forse mi sono perso qualcosa [:I]) Diego (IW3HPF).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2012 alle: 22:15:08
Bisognerebbe capire cosa è collegato a cosa e come. Se no è come azzeccare un terno al lotto. In generale fra una porta host (es. un pc o un router) ed un'altra porta host si usa un cavo crossover. Fra una porta host ed uno switch (spesso i router hanno uno switch integrato) si usa un cavo diritto. Ma come dicevo, le schede di rete e gli switch più recenti normalmente usano l'auto MDI e, in pratica, funzionano con qualsiasi cavo (diritto o crossover, forse anche con un rollover, ma non ci ho mai provato). Se c'è link, in genere si vede subito, perché ci sarà un led che si accende. Ma poi, risolto il livello fisico (dando per scontato che non ci siano vlan), a livello IP è tutto a posto? Il ping non funziona. Che indirizzi IP sono stati dati ai vari apparati? Staticamente o via DHCP? Appartengono tutti alla stessa sottorete (e la subnet è configurata correttamente per tutti gli host)?
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 14/09/2012 alle: 02:14:22
Ciao a tutti i gli interessati, riprendo il filo della questione per annunciarvi una mia... ritirata strategica sull'argomento: ho provato, con calma e dedizione, a trovare una soluzione al problema principale, ovvero il procurarsi una videocamera wifi, water-proof e con ripresa wide, ma ho fallito. Così mi sono rassegnato e ho ordinato il classico monitorino 7'' da montare sullo specchio e, per ora, una videocamera "wired", impermeabile e con un angolo di ripresa dichiarato di 170°. Ho speso una cifra irrisoria - circa 60€ - e, per ora, me la caverò così. Il progetto non è abbandonato del tutto: quando troverò la soluzione a questo problema mi cimenterò per la retrocamera ma, soprattutto, l'idea di montare delle piccole webcam per alcune situazione specifiche - mansarda, scarichi, varie ed eventuali - rimane sempre realizzabile. Appena mi arriverà tutto inizierò il cablaggio, e vedrò di prevedere alcuni "passaggi" nelle zone strategiche, in modo da non dover rifare il lavoro più volte. Devo dire che mi spiace molto ritirarmi ma, dopo quasi un anno senza progressi, mi sentivo un po' troppo inutilmente ostinato con questa idea da nerd ;)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/09/2012 alle: 07:46:17
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 14/09/2012  02:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il bello è averci provato. [;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
