retrocamera
1 20 20
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 29/02/2012 alle: 19:49:42
salve a tutti, mi sapete dire se questo tipo di retrocamera funziona bene ... oppure sapete altri modelli da spendere intorno ai 100 euro? grazie [:)][:)]
Modificato da avertone il 29/02/2012 alle 19:58:49
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 29/02/2012 alle: 20:16:14
cao, la prossima sarà una phonocar vm282, in alluminio. circa 100 euro
renzo07
renzo07
Inserito il 29/02/2012 alle: 20:25:15
quote:Risposta al messaggio di avertone inserito in data 29/02/2012  19:49:42 (
Ciao, forse qui si capisce meglio:
http://www.aurocaravanshop.it/p...
98 euro non sono pochi, soprattutto per una telecamera dove non e' descritto niente se non l'angolo di visione di 180 gradi. Troppi, una retrocamera per camper, dalle impressioni e descrizioni che ho letto su COL deve aggirarsi sui 100-120 gradi, ovviamente con installazione in alto. Nello stesso sito, al prezzo che dici, potrebbe essere interessante questa:
non so dirti se il prezzo e' adeguato, ma mi ricorda molto la CW086 che su COL ne ho sentito parlar bene. Magari i possessori confermeranno se e' cosi'. Renzo. Aggiornamento: non avevo letto tutto e' una CW086 [:D]
Modificato da renzo07 il 29/02/2012 alle 20:28:32
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 29/02/2012 alle: 21:39:40
Il prezzo è veramente eccessivo.... a meno che non sia un prodotto con caratteristiche particolari ma così non sembra. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
renzo07
renzo07
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:21:52
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 29/02/2012  21:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Raffaele, ti riferisci a quella di 180 gradi vero? Secondo me c'e' stata qualche confusione con la temperatura tipica dei forni [:D] Ha piu' dello "spioncino" da porta che retrocamera da mettere sul paraurti. Renzo.
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:32:20
Salve,qualcuno,saprebbe indicarmi un monitor 6 o 7 pollici da accoppiare ad una telecamerina simile ? Scusate l'O.T..
Modificato da Max369 il 29/02/2012 alle 22:35:06
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 29/02/2012 alle: 23:11:24
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 29/02/2012  22:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono tutte e due care... secondo me. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 01/03/2012 alle: 11:32:41
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 29/02/2012  23:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Raffaele, ho montato la tua telecamera e il tuo monitor, sono una bomba !! grazie [;)] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 01/03/2012 alle: 13:52:46
quote:Risposta al messaggio di avertone inserito in data 29/02/2012  19:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho sia qualcosa di analogo a quello indicato da te ma pagato un quarto qualche anno fa su ebay, sia la vecchia CW086 pagata sempre qualche anno fa circa 85 euro. Posso dirti che la CW086 è di un livello decisamente superiore, ma soprattutto quella da incasso non sembra avere (così come la mia) i LED a infrarosso che la CW086 ha, e che sono INDISPENSABILI per illuminare la scena inquadrata in caso di buio più o meno totale, con quelle senza LED non si vede quasi nulla di notte. Tra l'altro 180° li ritengo eccessivi (distorcono parecchio l'immagine), 120° sono più che sufficienti dall'alto per la retromarcia e il controllo di eventuali bici. Io tengo la CW086 per iquadrare dall'alto verso il basso il posteriore, mentre l'altra ce l'ho puntata, sempre dal tetto, parallela al suolo a mò di retrovisore, quindi non per le manovre (al massimo quando c'è luce sufficiente inquadro eventuali rami o simili che potrebbero urtare il tetto in retromarcia). Poi ho un monitor da 7" con doppia entrata a forma di retrovisore sovrapposto al vero retrovisore e con un selettore scelgo quale retrocamera visualizzare. Il tutto tramite filo e non wireless. Ciao, Corrado
Geogalle
Geogalle
Inserito il 01/03/2012 alle: 15:10:52
Ciao Raffaele, vorrei anch'io un consiglio sull'eventuale acquisto di questo kit. Ti ringrazio anticipatamente. Roberto
http://www.sikurit.it/dettaglio...
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 01/03/2012 alle: 17:27:45
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 01/03/2012  15:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dalla descrizione delle caratteristiche tecniche sembra un buon prodotto. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/07/2012 alle: 14:11:45
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 29/02/2012  20:16:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La 282 e fuori produzione ... se l'hai trovata a quel prezzo sbrigati perchè sono finite . Ora in commercio si trova la 284 ... questa SI che è in Alluminio . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!!
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 03/07/2012 alle: 16:20:06
cosa dite di questo?
http://www.ebay.it/itm/Kit-Moni...
vorrei installarla nel guscio del 3° stop per non far altri fori e utilizzare lo stesso passaggio fili.... qualcuno ha altri suggerimenti?[;)] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/07/2012 alle: 17:16:10
Con 170° di angolo e la retrocamera e posizionata sotto il terzo STOP vedi a 50 cm oltre l'angolo del paraurti ... con 80 ° vedi giusto la larghezza interna dei fanali ... quello che ti interessa sono gli spigoli . Poi che passaggio cavi pensi di utilizzare ... quasi su tutti i mezzi non è possibile seguire i fili del terzo STOP perchè affogati nel tetto in fase di assemblaggio . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!!
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 03/07/2012 alle: 18:35:05
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 03/07/2012  17:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quanti gradi dovrebbe aver la tele per avere una buona visione dei due angoli?? per quanto riguarda il posizionamento sfrutterei solo il buco già presente del 3° stop per entrare nella cellula, poi avrei già trovato il percorso dietro il mobilio...[8)] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/07/2012 alle: 20:03:40
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 03/07/2012  18:35:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Almeno 150° ma più e ampio e più vedi anche in profondità . Io di solito installo la 170° oltre a vedere benissimo a 50 cm oltre lo spigolo del camper , vedi altrettanto benissimo a circa 10 metri dietro il camper . Aaaaah , hai già il foro che passa in cellula , pensavo che volevi seguire i cavi che passano in mezzo alla parete . Buon Lavoro ... [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!
Modificato da Soundmachine il 03/07/2012 alle 20:05:12
morodirho
morodirho
Inserito il 03/07/2012 alle: 20:14:29
dopo aver guidato per lavoro camion, autoarticolati,autobus e altro per 40 anni mi domando: ma a cosa vi serve la retocamera? siete ciechi? cercate di imparare a guidare e non lamentatevi se poi chiedono la patente C per i veicoli sopra i 35 ql[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 03/07/2012 alle: 21:12:06
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 03/07/2012  20:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille!! [:)][:)] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu...
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 03/07/2012 alle: 21:46:55
p://i49.tinypic.com/izpy5e.jpg ">ttp://i49.tinypic.com/izpy5e.jpg ">, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 03/07/2012  20:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Sicuramente in 40 anni di onorata carriera con camion ed autoarticolati ti sarà capitato di urtare qualcosa in retromarcia e forse non te ne sarai neanche accorto.[:D] Prova ad urtare minimamente una pilotina in cemento con un camper e poi mi dici. Prevenire è sempre meglio.[:D][;)]
Modificato da kalagi il 03/07/2012 alle 21:49:02
Antoniogranduca
Antoniogranduca
07/05/2012 17
Inserito il 04/07/2012 alle: 12:53:33
posso consigliarti il kit della veichline retrocamera ampia visuale con audio + monitor da 7 pollici e 20 mt di cavo per il collegamento, io l'ho montata da poco e ti posso dire che rapporto qualità/prezzo è ottima, l'ho acquista su
www.itriacamper.biz
a 209,00 €uro.
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 04/07/2012 alle: 20:15:50
Io ho appena montato questa... Purtroppo non sono riuscito a montare la telecamera in alto perchè con le bici montate non si vede niente, ma anche cosi fa il suo sporco lavoro[:)] Abbiamo fatto un gruppo di acquisto su Vintagecamper e le abbiamo prese da una ditta che ne aveva un lotto in magazzino non ritirate da un cliente per errato ordine (voleva quelli con le clip,questo è tutto lo specchietto da sostituire),ce le ha lasciate al prezzo di costo,65 euro tutto compreso[8D] Adesso, siccome ha 2 canali, voglio prendere una seconda telecamera di quelle rettangolari da mettere in alto (facendo una staffa x saltare le bici) e quella del kit la piazzo sotto per beccare lo scarico delle grigie al primo colpo![:D][;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
