Revisione - Autoradio addio
1 20 4
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 18/12/2010 alle: 21:04:18
Ciao! mi è successa una cosa strana: in pratica, seettimana scorsa sono andato a fare la revisione e, dopo che mi è stato ridato il camper, non funzionava più l'autoradio né l'orologio elettronico in plancia. La motrice del camper è un Ducato Maxi del 1998, qualcuno sa se queste due utenze sono sullo stesso fusibile? E soprattutto, è una questione di fusibili se l'autoradio non s'accende più e l'orologio è "sparito"? grazie a chi risponderà Michele
Inserito il 18/12/2010 alle: 21:15:24
E' possibile che l'autoraadio sia stata montata prelevando corrente dall'orologio che quindi potrebbe essere alimentato con un fusibile adatto a lui e non a lui più l'autoradio. Devi cercare tra i fusibili del mezzo oppure (dipende da chi ha montato l'autoradio) dal solito fusibilaccio volante a rischio incendio che parte dal positivo della batteria per andare in cellula con un filo fermato qua e là con dello scarso nastro adesivo. Lo dovresti riconoscere bene perchè di solito è di una tale oscenità realizzativa da far capire senza ombra di dubbio il mestiere operato con successo dalla sorella di chi lo ha installato [:D] Cordialmente, Marco.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/12/2010 alle: 21:47:21
Si, di solito il fusibile di alimentazione dell'autoradio alimenta anche l'orologio. Non si spiega però il perchè non funzioni più dopo la revisione. Io chiederei spiegazioni a chi l'ha eseguita. Un fusibile non si brucia mai per niente!
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 19/12/2010 alle: 11:42:24
Grazie per le risposte. XEmme48, se tu vedessi qaule delirio di cavi c'è guardando sotto la mia plancia ti metteresti le mani nei capelli. Il precedente proprietario del mio camper doveva essere amante del fai da te (fatto maluccio), o si affidava a qualche praticante elettrauto... XLuk&Cri, l'ipotesi è che abbiano utilizzato la presa dell'accendisigari per alimentare qualche strumento di verifica, bruciando tutto... Oppure qualche punto in lamiera come "massa", con lo stesso risultato Vado a controllare, spero di risolvere l'arcano... Ciao M
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/12/2010 alle: 11:46:16
Che abbiano usato la presa accendisigari, è un'ipotesi plausibile. Lo stesso fusibile controlla orologio, autoradio e presa accendisigari. Cambia il fusibile e di qualche parolaccia ai maniscalchi che ti hanno fatto la revisione. P.S. Parlando di cavi alla rinfusa, mi avete fatto venire in mente qualche anno fa quando ho dovuto rifare completamente l'impianto elettrico di una barca che avevo apena acquistato. Sembrava una ragnatela! Ciao Luca
Modificato da Luk&Cri il 19/12/2010 alle 11:48:56
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
