quote:Originally posted by antrivala caduta di tensione dipende non solo dalla lunghezza ma anche dalla corrente in A che passa nel cavo. In questo caso si possono avere cadute solo per la resistenza delle connessioni varie. quindi è meglio se la misuri direttamente ai morsetti. Differenze tra batterie di questo tipo sono normali. Cmq, è probabile che quella motore sia un pochino solfatata (leggi: vecchia) ma non assolutamente in maniera tale da cambiarla. Io uso un desolfatatore elettronico tipo Solver o altri. Sembra che mi stia mantenendo la batteria sempre oltre il 95% di spunto ormai da qualche anno... te li consiglio. Se proprio vuoi essere pignolo, esistono dei tester che provano la corrente di spunto sulla batteria e la confronti con quella nominale: costo a partire da 70 € circa ciao
Potrebbe essere normale, nel senso che se la tratta di cavo dal caricatore alla BM è realizzata con un cavo troppo sottile perditranquillamente 0,5V.
