Ricarica BM
1 20 2
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 09/05/2009 alle: 16:44:44
Dopo un'attenta lettura di moltissimi post sull'argomento, mi ero deciso a installare il semplice sistema di emme48 per mantenere carica la BM (diodo+resistenza). Ieri chiaccherando per caso con il capo-officina del mio concessionario, scopro che sul mio camper (Adria Coral Compact) il caricabatteria presente, che è di 20A, quando sono attaccato alla 220 manda 16A alla BS e 4A alla BM. Ma secondo voi è possibile? Come posso verificare che sia effettivamente così? Se fosse vero mi sembrerebbe inutile montare il sistema diodo+resistenza, che ne pensate? grazie Andre
Inserito il 09/05/2009 alle: 17:10:12
La verifica è banale. Dopo un bel po' che il camper è fermo metti un tester digitale sulla BM e attacca il 220. Se arriva qualcosa anche alla batteria del motore vedrai la tensione salire un po'. Atttento però che quel sistema funziona solo in presenza del 220. Il diodo+resistenza lavora sempre e ha la sua massima funzione in presenza di un pannello solare. Cordialmente, Marco.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 09/05/2009 alle: 18:23:02
quote:Atttento però che quel sistema funziona solo in presenza del 220.
Non sempre. La scorsa settimana stavo dando una mano ad un amico a sistemare i cablaggi delle due BS (una originale e una aggiunta) su un Weinsberg. Ad un certo punto, entrambe le BS scollegate e smontate, sentiamo come dei rumori di relais che si innescano. Il mio amico butta l'occhio sulla centralina e .... stranissimo... è accesa. Tra l'altro notiamo una spia che indica Batteria 1 + Batteria 2. Da un vecchio manuale (non quello del mezzo, quello di un veicolo precedente) in tedesco (non proprio una lettura rilassante) scopriamo che BM e BS vanno in parallelo in alcune condizioni, ad esempio se BM è superiore ad un certo voltaggio e BS inferiore ad un altro, oppure viceversa. Un bel problemino. Soprattutto riuscire a capire come funziona esattamente per integrarlo con l'impianto del pannello che ha a sua volta un parallellatore per BM.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
