Ricarica con booster E.P.E.
1 20 32
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:32:57
Salve...vengo subito al punto: da un calcolo approssimativo ho considerato di dover utilizzare circa 300Ah ogni 4 giorni. Dunque, in media, 75Ah al giorno. Poniamo di avere due AGM da 100Ah. Il mio rivenditore dice che con con un E.P.E. posso ricaricarle di circa 30A ogni ora, ovviamente a motore acceso. In teoria, quindi, con 10 ore di motore acceso ogni 4 giorni, dovrei produrre il totale di 300A di cui ho bisogno. La domanda è: - se io accendo il motore soltanto 1 ora al giorno per i primi 3 giorni, e poi al quarto giorno lo tengo acceso 7 ore, il meccanismo funziona lo stesso? A quanto ho capito l'E.p.E carica una batteria per volta, dunque una delle due AGM la farei fuori al secondo giorno, al terzo inizierei a intaccare la seconda, al quarto le ricarichierei entrambe. E' un ragionamento che può andare?
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:44:08
[}:)][:(!][V]
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:50:34
non sono un elettrico ma mi viene da pensare che: 1. i 30A forniti dall' EPE sono il valore massimo di corrente erogabile, valore che decrescerà man mano che ricarica la batteria 2. il tuo ragionamento prevederebbe che le batteria, alternativamente prima una poi l'altra, venga praticamente prosciugata, e questo credo non sia saggio.
Modificato da PDR il 21/04/2010 alle 15:04:16
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:51:12
e tra qualche mese con tutte e due le bs da sostituire; vedrai appena arrivano i guru, ti daranno i giusti consigli, intanto potrei suggerirti il parallelo secco tra le due bs senza fronzoli in mezzo, sono mesi che ho adottato questo sistema, e il problema batterie scariche è solo un brutto ricordo, ovviamente pannello solare per la ricarica costante se riomessato all'aperto. per il resto, lascio agli esperti. slt
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:59:15
dunque..le mie condizioni non possono essere che quelle indicate: 2 AGM da 100. E.P.E. mi servono circa 300A ogni 4 giorni (75A al giorno) posso tenere max 1 ora al giorno di motore acceso per i primi tre giorni molte ore di motore acceso il quarto giorno al massimo aggiungerei 100w di pannelli. Posso procedere o devo immolarmi all'Efoy?
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/04/2010 alle: 15:13:54
motore acceso?' nooo, meglio un bel pannello solare (sempre che sei rimessato all'aperto) io ho due bs da 100 ah l'una, un pannello solare da 85 Watt e nonostante abbia anche il vecchio frigo a compressore della IndelB , sono mesi che non mi collego alla 220 volt, eppure esco quasi tutti i venerdi sera e rientro la domenica sera, e mai avuto problemi di corrente, ed era inverno, ora primavera estate, con più sole, molto meglio. Io ti consiglierei un bel pannello solare senza affumicare nessuno, che poi il gasolio, costa. buoni km
Inserito il 21/04/2010 alle: 15:24:47
3 ampere di assorbimento 24 ore su 24 come ribadisci te non rientra nell'uso normale di un camper. A volte il sistema energetico va in crisi anche usato "nella media" ma nel tuo caso direi proprio che l'accumulo non è la soluzione, ti ci vuole la "produzione di energia" e quindi l'Efoy. Ovviamente non conosco le motivazioni dei tuoi consumi, ma visto che hai ribadito quei numeri deduco che lì non si possa agire. Confermo il parallelo secco e di non usare il motore perchè fornisce tanta corrente per poco tempo, esattamente l'opposto di quello che serve per mantenere in salute le batterie. Comunque visto il costo dell'unica soluzione tecnicamente possibile per le tue esigenze cerca di valutare bene se queste esigenze sono assolutamente insindacabili e se si può rosicchiare parecchio quel numero che racconti. Se da 75 amperora però mi dici "forse solo 65" direi che siamo praticamente alle solite... Cordialmente, Marco.
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 15:37:34
se sapessi ESATTAMENTE quanto consuma un noteook in media usato con applicazioni leggere (office, internet) già potrei farmi un'idea maggiore. Sono arrivato a calcolare una 70ina di Ah al giorno, di cui 50 sono solo di notebook. altre esigenze non le ho..stufa trumatic non consuma corrente, boiler nemmeno, frigo nemmeno, fornelli neanche. Rimangono le luci di bordo (led) e la pompa dell'acqua, cioè poca roba... quindi è da scartare l'ipotesi 2 Agm da 100 + EPE + pannello da 100w? Meglio pensare a due Agm da 100 in parallelo secco con un pannello da 120w? oppure...efoy 900 e adios
Modificato da naha1979 il 21/04/2010 alle 15:39:47
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 15:56:33
ok stasera mi attrezzo con pinza amperometrica (fortunatamente ce l'ho in casa) e faccio un lavoretto col padre della mia girl elettricista...vediamo quanto davvero consumano sti notebook...dopodiché avrò le idee più chiare
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/04/2010 alle: 15:59:06
50 amper al giorno per il notebook? boia, ciuccia più del mio vecchio frigo a compressore! [:)] sei sicuro consuma così tanto? l'efoy costicchia nell'acquisto, e poi lo devi alimentare, un pannello solare, lo monti e te ne dimentichi l'esistenza, mio modestissimo parere. cordialità
Modificato da sheitan56 il 21/04/2010 alle 16:02:22
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 16:00:58
in realtà sono due notebook...il mio e della mia girl...io lo uso circa 3-4 ore al giorno, lei lo stesso (in camper ci devo passare metà primavera + tutta l'estate)...
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/04/2010 alle: 16:06:07
in questo caso lascio la parola a Marco (Emme48) a cui faccio riferimento quando necessito consigli tecnici. p.s. alternative a passare 3 ore in contemporanea sul notebook?? (scherzo ovviamente...) [:)][:)][:)][8D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/04/2010 alle: 16:09:07
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 21/04/2010  15:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto pienamente quanto detto da Marco ( come si fà a non'essere d'accordo ) , ma ti sconsiglio l'EFOY 900 con 2 Batterie da 100 A. perchè lo fai lavorare Ininterrottamente e non ti carica le batterie . Il 900 eroga 900 Watt in 24 ore che divise per 12 che sono il Voltaggio , diventano 37.5 Ampere al Giorno . 2 batterie da 100 sono un Castigo per l'EFOY 900 , se proprio devi mettere 2 batterie , meglio il 1200 ... ma non servono . Da 3 anni sul mio camper ho installato l'Efoy 1600 , una batteria AGM da 90 A. , Mai e ridico Mai un solo problema di corrente ... e io ne Consumo un mare . Ho provato anche la stessa soluzione con il 1200 , si comportava benissimo ma ... lavorava per molto tempo . OK ... il 1200 costa di più del 900 ma , ( Il ma c'è sempre ! ) una volta spesi i soldi non hai più problemi in caso di aumento dei consumi .
Modificato da Soundmachine il 21/04/2010 alle 16:14:36
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 16:16:43
sì ovviamente se prendo un Efoy (900 o 1200 che sia) tengo la batteria attuale da 80A ci mancherebbe solo che oltre all'Efoy devo comprare pure una o due Agm cmq stasera provo a fare il calcolo effettivo del consumo dei notebook... li sottoporrò a varie prove (navigazione internet, visione film, utilizzo di office) e farò una media per verificare i consumi reali, a cui aggiungerò i 10Ah giornalieri di base che mi occorrono per le utenze base del camper a conti fatti torno su questi schermi [:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/04/2010 alle: 16:29:39
Una domanda forse stupida,si puo sostituire il D+ alle EPE con un pannello?
Jael
Jael
Inserito il 21/04/2010 alle: 17:01:05
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 21/04/2010  16:09:07 Batterie da 100 A.
Casomai da 100 Ah.
quote:Il 900 eroga 900 Watt in 24 ore
Casomai Wh
quote:che divise per 12 che sono il Voltaggio , diventano 37.5 Ampere al Giorno .
Casomai Ah.
quote:Da 3 anni sul mio camper ho installato l'Efoy 1600 , una batteria AGM da 90 A.
Casomai da 90 Ah.
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 19:03:51
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 21/04/2010  17:01:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
casomai sapevo tutto quanto hai scritto ma ho abbreviato nella semplice ed eloquente "A" in luogo della professionale "Ah" [:D]
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 21/04/2010 alle: 19:36:42
ma non lo aveva scritto soundmachine l'intervento sopra??
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 22:18:56
quote:Risposta al messaggio di attila71 inserito in data 21/04/2010  19:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sì ma sono stato io il primo a lanciare la "A" incriminata.. [:D]
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 21/04/2010 alle: 22:20:17
ok misurazioni effettuate con pinza amperometrica... apro un nuovo 3d per postare i risultati e chiedere il megaconsiglio finale ai Guru dell'elettricamperistica [8D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/04/2010 alle: 12:38:01
Si ... l'ho scitta io e non mi pento di aver scritto così perchè non tiutti sanno il significato di Ah , e di conseguenza ... il modo più elementare nello spiegare una cosa e sempre il più comprensibile . [:D] Ah ... e un'Unità di misura , come Litro , Metro e così via . Casomai casomai casomai ... perchè non ti metti e ci fai un pò di Lezioni sul Casomai ? .
Modificato da Soundmachine il 22/04/2010 alle 12:39:02
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
