Ricarica da due fonti diverse - quesito
1 20 9
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 06/09/2021 alle: 12:13:46
Buongiorno a tutti! Avrei una domanda che rivolgo ai più esperti, partendo da un esempio. Ipotizzando di avere le BS in grado di accogliere per esempio 20ah in base al loro livello di carica, mi trovo in marcia con l'alternatore che quindi sta caricando ipotizzando con una corrente max di 10ah a 14.2 v le mie BS e l impianto fotovoltaico con una corrente di 10ah a 13.9..la.domanda è la seguente: avendo due fonti che in un momento preciso sono in grado di fornire di 10ah ciascuna e le BS in grado di accogliere questa energia, entrambe contribuirebbero a fornire la propria ricarica pur avendo tensioni diverse? Quali i possibili scenari? Prevarrebbe la fonte con la tensione maggiore, suppongo? Paradossalmente, se l alternatore potesse fornire max 10ah, avendo tensione maggiore del pannello nel caso ipotizzato escluderebbe la ricarica da pannello?
grazie tante a tutti
Ema90
Inserito il 06/09/2021 alle: 12:52:29
In risposta al messaggio di Ema90 del 06/09/2021 alle 12:13:46
che quindi sta caricando ipotizzando con una corrente max di 10ah a 14.2 v le mie BS e l impianto fotovoltaico con una corrente di 10ah a 13.9..la.domanda è la seguente: avendo due fonti che in un momento preciso sono in grado di fornire di 10ah ciascuna e le BS in grado di accogliere questa energia, entrambe contribuirebbero a fornire la propria ricarica pur avendo tensioni diverse? Quali i possibili scenari? Prevarrebbe la fonte con la tensione maggiore, suppongo? Paradossalmente, se l alternatore potesse fornire max 10ah, avendo tensione maggiore del pannello nel caso ipotizzato escluderebbe la ricarica da pannello? grazie tante a tutti Ema90
La carica da alternatore è una carica "ignorante" , cioè butta senza riguardo nella BS tutto cio che ci puo andare, e che dipende piu che altro dallo stato di carica della BS. Se completamente scarica, inizialmente l alternatore ci butta correnti elevatissime anche 40A (se superasse i 50A salta il fusibile della batteria). Se si vuole una corrente piu riguardosa della BS si installa un booster che limita la corrente a valori meno dannosi per la BS.
Invece la carica da pannello solare è regolata dal suo regolatore e quindi molto piu corretta.
Io penso che avviando il motore, comunque la tensione dell alternatore sia superiore alla tensione di sgancio della carica solare e che quindi il regolatore del pannello sentendo questi 14,5v circa sulla BS, interrompa la carica solare.
Sul regolatore dovresti avere almeno un LED che segna se il pannello sta caricando, o se è a  carica completa e quindi non carica piu, e io penso che avviando il motore dovresti vedere questa ultima indicazione.
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 06/09/2021 alle: 12:58:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/09/2021 alle 12:52:29
La carica da alternatore è una carica ignorante , cioè butta senza riguardo nella BS tutto cio che ci puo andare, e che dipende piu che altro dallo stato di carica della BS. Se completamente scarica, inizialmente l alternatore
ci butta correnti elevatissime anche 40A (se superasse i 50A salta il fusibile della batteria). Se si vuole una corrente piu riguardosa della BS si installa un booster che limita la corrente a valori meno dannosi per la BS. Invece la carica da pannello solare è regolata dal suo regolatore e quindi molto piu corretta. Io penso che avviando il motore, comunque la tensione dell alternatore sia superiore alla tensione di sgancio della carica solare e che quindi il regolatore del pannello sentendo questi 14,5v circa sulla BS, interrompa la carica solare. Sul regolatore dovresti avere almeno un LED che segna se il pannello sta caricando, o se è a  carica completa e quindi non carica piu, e io penso che avviando il motore dovresti vedere questa ultima indicazione.
Grazie tante per la risposta..esatto con alternatore attivo il pannello smette di funzionare..pertanto mi viene lo stesso dubbio se decidessi di montare un secondo impianto fotovoltaico con secondo regolatore dedicato ed entrambi i regolatori collegati allo stesso banco batterie..in questo caso, suppongo che i due regolatori per ricaricare contemporaneamente dovrebbero avere una tensione in uscita identica, corretto? Altrimenti come faccio ad alimentare lo stesso banco BS con due impianti fotov e sue regolatori?
Ema90
enzov1100
enzov1100
Inserito il 06/09/2021 alle: 13:55:54
Riguardo il primo quesito anch'io avevo lo stesso tuo dubbio, ma mi fu risposto che le due correnti sarebbero pervenute entrambe, giustamente se invece il regolatore non alimenta più arriverà solo quella dell'alternatore.
Riguardo invece ai due regolatori in parallelo sullo stesso banco di batterie, se la corrente massima impostata è accettabile dalle batterie, ognuno dei regolatori fornisce quello che ha a disposizione; i miei due Epever Triron funzionano così
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 06/09/2021 alle: 14:58:12
In risposta al messaggio di enzov1100 del 06/09/2021 alle 13:55:54
Quindi se alternatore e regolatore erogano tensioni diverse potrebbero anche caricare contemporaneamente? Non dovrebbe prevalere sempre e comunque la fonte che eroga tensione maggiore escludendo quindi in automatico l' altra?
Ema90
enzov1100
enzov1100
Inserito il 06/09/2021 alle: 15:06:58
Riguardo al primo quesito anch'io avevo lo stesso tuo dubbio, ma mi fu risposto che le due correnti sarebbero pervenute entrambe, io personalmente non ho più verificato.
Ad ogni modo, pensa ad un semplice alimentatore con stilo in parallelo, non avranno l'identica tensione ma tutte contribuiranno.
Modificato da enzov1100 il 06/09/2021 alle 15:09:59
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 06/09/2021 alle: 16:03:52
In risposta al messaggio di Ema90 del 06/09/2021 alle 14:58:12
Normalmente la fonte con tensione più alta è quella che fornisce la corrente necessaria ma bisogna tener conto che con tensioni simili ossia vicine contribuisce in parte anche quella con tensione leggermente inferiore ossia fa in modo che la fonte più alta resti più alta di quello che sarebbe senza la fonte più bassa. (Un po come due ubriachi che restano in piedi uno grazie all'altro)
Inserito il 06/09/2021 alle: 18:01:23
Mi spiace contraddire quanto è stato scritto fin qui ma la storia funziona in altro modo. Tutte le fonti contribuiscono secondo la loro potenza. Occorre partire da quale oggetto spinge la corrente dentro una batteria. La corrente, per poter viaggiare, ha bisogno della tensione: ci può essere tensione senza corrente ma mai corrente senza tensione (vecchio detto degli elettricisti pratici).
Faccio un paio di esempi: batteria al momento a 13.2 volt, alternatore che fornisce 14.2 volt e può dare 10A (ampere e non amperora!), pannello fotovoltaico (non perfettamente al sole) che può dare 14.4 volt ma soli 3A. L'alternatore ne fornirà quanto di quei 10A riescono ad essere attirati in batteria dalla differenza delle due tensioni: 14.2-13.2, ovvero un volt; facciamo che ipoteticamente passino 8A  (dei 10 disponibili). Idem per il pannello fotovoltaico, per la differenza delle tensioni 14.2-13.2, ovvero 1.2 volt, facciamo che ipoteticamente passino 2A (dei 3 disponibili). La tensione della batteria, caricandosi, aumenta e, secondo esempio, il pannello solare si trova anche a luce piena: batteria a 14.0 volt e pannello fotovoltaico a 14.4 volt, 7 ampere disponibili. 14.2-14=0.2 volt che lasceranno passare un paio di A (dei 10) ma il pannello fotovoltaico avrà 14.4-14 = 0.4 e lascerà passare 4 ampere (dei 7). Nel primo caso, l'alternatore riusciva a far passare più ampere del pannello, nel secondo caso, viceversa. Del secondo caso, dei 7 ampere disponibili e 4 transitanti verso la batteria, sull'eventuale pannellino saranno indicati 4 ampere. Quando la tensione della batteria supererà i 14.1999 volt, l'alternatore cesserà di fornire corrente perché la tensione della batteria è pari o superiore alla sua e senza differenza di tensione la corrente non transita.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 06/09/2021 alle: 18:16:05
In risposta al messaggio di Ema90 del 06/09/2021 alle 12:58:36
Il tuo regolatore smette di caricare perché è settato per interrompere la carica delle batterie ad una certa tensione, se l'alternatore fornisce una tensione superiore a quella per cui è settato il regolatore, quest'ultimo smette di caricare anche se potrebbe fornire corrente.
Con due regolatori che caricano le stesse batterie ti succederebbe lo stesso se regolati in modo diverso, quello tarato più basso smetterebbe di alimentare perché troverebbe la batteria ad una tensione più alta, quella che in realtà è fornita dall'altro regolatore.
I miei due regolatori sono uguali, settati con gli stessi valori e caricano entrambi correttamente per quanto i pannelli possono generare.
Un dispositivo che fornisce corrente senza uno switching od altro sistema "intelligente", esempio una batteria, quando fornisce corrente ha contemporaneamente una caduta di tensione, rispetto alla tensione a vuoto, che dipende dalla resistenza della stessa, fino a diventare corrente di cortocircuito, la massima che può fornire.
Modificato da enzov1100 il 07/09/2021 alle 10:55:16
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 07/09/2021 alle: 10:36:50
Grazie mille a tutti per le risposte!
Ema90
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
