Ricarica delle BS. Quesito!
1 20 5
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 04/06/2008 alle: 13:03:49
Salve. Piccolo quesito. Lunedì al rientro (dopo 3 giorni di allaccio alla 220V e tre ore di viaggio) ho notato che su 3 led delle BS ne erano accesi solamente 2. Ieri sono andato a controllare e ne trovo accesi 3 su 3 e la tensione era di 13,4V, appena accesa la luce centrale (a basso consuno) è scesa lentamente fino a 12,5V. E' normale? Premetto che ho sostituito le BS (85+85) a Pasqua e che non erano mai state caricate con la 220 e che durante i tre giorni di sosta ho utilizzato il frigo e utenze varie. Una ricarica continua, nell'ipotesi che il caricabatterie non interrompa la ricarica anche quando le BS sono cariche, può danneggere le BS? Grazie e saluti. Daniele
Modificato da a.daniele il 04/06/2008 alle 23:19:11
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 05/06/2008 alle: 09:47:43
Possibile che tra gli 82 utenti che hanno letto non ce ne sia stato nessuno in grado di darmi una risposta ??? Mahhh !!! Daniele
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 05/06/2008 alle: 09:57:27
ciao, ...non rilevo grosse anomalie dalla tua descrizione, salvo il fatto di controllare che il caricabatt arrivi alla tensione di mantenimentoi e non sia fisso alla massima tensione disponibile. In questo caso rischi di rovinare le BS cuocendole....non so che tipo di BS monti me se con elettrolità non assorbito o in gel l'over carica non fa sicuramente bene... ...meglio controllare le tensioni durante il ciclo di ricarica ...ammesso che il caricabatterie sia di tipo intelligente e sia in grado di gestire un ciclo di ricarica corretto tipo uioii...o come diavolo di scrive... c[8D]iao
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 05/06/2008 alle: 10:18:48
Finalmente. Grazie. Come faccio a sapere se il mio caricabatterie è del tipo 'non scemo' [:D]? Le BS sono del tipo avviamento. Ciao Daniele
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 05/06/2008 alle: 10:35:50
ciao, ..con BS da avviamento controlla anche il liquido all'interno delle celle...potrebbero aver bollito....troppo tempo... ..per il carica devi leggere il libretto istruzioni se non ce l'hai almeno l'anno di produzione e che allestimento è..purtroppo i costi di produzione incidono anche sulla qualità degli impianti e modelli più economici potrebbero non avere questi accessori un po più evoluti...oppure procedi con misure di tensione corrente ad intervalli di tempo regolare nell'arco di 24/48 ore...durante la ricarica... c[8D]iao
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 05/06/2008 alle: 10:39:33
Al di là di possibili problemi sulle batt (sempre possibili anche se nuove[V]) hai delle batt AGM? Perchè queste devono fare un pò di "rodaggio". Hai verificato durante la carica la tensione che proviene dal caricabatt? Fatti prestare una pinza amperometrica così puoi verificare l'effettivo flusso di corrente verso le Bs. Ciao
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
