Ricarica dopo lunghissimo tempo
1 20 57
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/09/2014 alle: 09:26:33
Buongiorno mi sono ritrovato in garage una batteria Green che avevo sostituito 4 anni fà; essa ha ancora tensione a 7,7 volt. la batteria è stata in funzione per 4 anni e poi a riposo (per smaltimento:regalo) per altri 4. Le domande sono le seguenti: posso tentare una ricarica collegandola direttamente ai pannelli solari? E' pensabile riportarla alle capacità primordiali? grazie anticipatamente a tutti coloro che vogliano rispondermi. Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 08/09/2014 alle 09:27:49
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/09/2014 alle: 09:40:34
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 08/09/2014  09:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come si dice : tentar non nuoce, ma vista la scarsa qualità di quel'ccumulatore(già constatata da diversi utenti del forum) non credo che otterrai risultati tangbili, comunque l'idale sarebbe ricicarla co un cricabatterie telligente tipo quello del Lidl o simile, ma in mncanza, puoi collegarla al camper con i panelli solari o caricabatterie del camper, eviterei diimetterla in parallelo conulla buona del camper.. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/09/2014 alle: 09:45:26
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 08/09/2014  09:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della risposta moida mi dici che quel tipo di batterie sono scarse, personalmente le uso da 15 anni e non mi sono mai trovato male; considera che precedentemente me le facevo costruire da una azienda locale. sicuramente non metterò in parallelo con le mie attuali, avendo anche il Power Switch mi basta scollegarne una e collegare la presente. Una ulteriore domanda mi viene in mente: avendo 300 watt di pannelli rischio un qualsivoglia surriscaldamento visto che all'inizio la batteria tirerà come un bue? saluti Raimondo & Giovanna
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/09/2014 alle: 12:52:12
dopo 4 anni di inattività e una tensione di 7,7V : 6 celle = 1,28V a cella, considerando che la soglia di non ritorno di una P/A o AGM si aggira attorno ai 1,8V per cella, dubito che la batteria riesca ad accumulare energia. A meno che tu non gli faccia dei bei cicli di desolfatazione, ma devi andarci gù molto pesante, sia come correnti che come impulsi, otterrai solo una carica parziale prossima al nulla. La solfatazione delle piastre che con certezza assoluta le avrà quasi del tutto ricoperte creando uno strato dalla resistenza molto alta, trasformerà in calore la quasi totalità dell'energia che verrà immessa in batteria. Cosa ancora più preoccupante sarebbe se quei 7,7V derivassero da un corto per solfatazione di due o più piastre, lo so che le AGM hanno il mat in fibra di vetro che provvede alla loro separazione, ma quello serve a far si che non si tocchino durante una scarica potente quando le piastre si flettono per l'allungamento dovuto al calore, ma la parte inferiore delle stesse potrebbe andare in corto se il sedimento si fosse accumulato in abbondanza come è probabilissimo che accada in 4 anni di inattività...[xx(][xx(] Quanto asserisco sarebbe verificabile aprendo la batteria e misurando la densità dell'elettrolita, ma come ben noto le verdi e potenti agm ... sono ermetiche [:D][:D] Personalmente non ci perderei tempo .... il suo posto è la discarica[}:)][}:)] Cordialmente Max
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/09/2014 alle: 13:36:33
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/09/2014  12:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Max quella era una batteria che avrei dovuto regalare quando ciclicamente le cambio, non ricordo perchè ma mi è rimasta nascosta in garage; poco male, mi dispiace per colui il quale doveva riceverla in regalo. saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 08/09/2014 alle: 13:41:07
Mettila in parallelo ad una batteria carica tramite una resistenza da 220 ohm. La corrente sarà miinima. Poi rimisura tra una settimana e facci sapere se quei poco rassicuranti 7,7 volt sono aumentati. P.S: Gli alibratori ti darebbero perdente. Marco.
Inserito il 08/09/2014 alle: 13:46:06
Se fossero davvero 1,28 volt per cella, tutte uguali tra loro, sarei anche contento [;)] Marco.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/09/2014 alle: 13:56:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/09/2014  13:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Marco una resistenza 220 hom da 10 watt può andare bene? Raimondo & Giovanna
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/09/2014 alle: 14:46:04
Ciao Marco, non vorrei essere insistente, ma 7,7V sono un chiaro sintomo di morte della batteria. Mi è capitato di riesumare a mezzo desolfatatore Megapulse batterie a con tensioni vicine ai 9V, nell'80% delle volte la batteria era irrecuperabile per via della pesante solfatazione, parlo di esperimenti fatti su circa una quindicina di batterie P/A, mentre un 20% delle volte sono riuscito a recuperare un po' di capacità che nei migliori dei casi si attestato attorno al 40-45%. Per far questo però sono sempre dovuto intervenire sull'elettrolita, in questo caso non potendo intervenire sull'elettrolita ed avendo quella tensione, gli allibratori la darebbero anche 1.000.000 a 1 [:D][:D][:D] Cordialmente Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/09/2014 alle: 14:49:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/09/2014  13:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hello Marco ... dai, dai, è un po' bassina come tensione, va be che sei sempre positivo nelle tue affermazioni, ma questa .... è tirata come la pelle del cotechino [:D][:D][:D] Cordialmente Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/09/2014 alle: 14:55:28
per spaccare e staccare il solfato di piombo PbSO4 dalle piastre servono correnti imponenti per brevissime frazioni di tempo, come se la corrente facesse da martello a percussione, una corrente continua di basso valore .... non ce la può fare, può essere che la batteria si alzi di tensione, ma poi quando applichi un carico avrai una caduta di tensione mostruosa [xx(][xx(] Cordialmente Max
Inserito il 08/09/2014 alle: 17:14:55
Come dicevo a Iz2lwe c'è la possibilità che gli elementi si trovino in situazioni diverse tra loro. Ipotizzando che si hanno una batteria carica e una resistenza (da 150 a 470 va bene lo stesso) io un tentativo di recupero lo farei ma con una iniziale corrente minima proprio per non dare una botta di tensione ad un elemento molto più critico degli altri. Insomma, dando 14 volt c'è il rischio che 5 vadano su un solo elemento dei 6. La percentuale degli alibratori di 1.000.000 a 1 indicata da Iz2lwe è ottimistica [:D] Insomma, per zero euro io ci proverei...tanto a buttarla si è sempre in tempo. Se tra una settimana la tensione è risalita oltre gli 11 volt allora si può passare ad una ricarica più consistente e sofisticata (es. caricabatterie LIDL). raimondo56, parliamoci chiaro, quella batteria probabilmente la dovrai buttare e in ogni caso io con quella non ci andrei in vacanza. Però una batteria con una storia simile a quella, tenuta in vita da un microscopico pannello solare, in questo momento alimenta qualche LED nel capanno dove tengo il trattore. [;)] Marco.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/09/2014 alle: 20:08:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/09/2014  17:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Desideravo specificare che il sistema di carica tramite megapulse prevede di iniziare con una tensione ridotta quindi come giustamente indicato da EMME48 ma con la differenza ce il desolfatore tramite il suo algoritmo sovrappone alla tensione di carica dei treni di impulsi a tensione e corrente più alta è sono questi impulsi che scalpellando via il solfato di piombo. Alimentando la batteria solo con una tensione ridotta non si può sperare in un gran risultato. È chiare che lo scopo di riesumare il cadavere è meramente ludico e che se si avrà un qualche risultato come giustamente indicato da Marco potrà venir utile per alimentare qualche lampadina a led e non di più... A questo punto solo per divertirmi ci proverei anche IP, ma con l'accortezza di mettere il Nazzareno in un luogo dove se gli accadesse qualcosa, che non potesse produrre danni Cordialmente Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/09/2014 alle: 20:29:57
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/09/2014  20:08:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate gli errori ma col telefonino scrivere è un pelo complicato[:)] Cordialmente Max
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 08/09/2014 alle: 20:34:04
... se poi è una batteria AGM bisogna trovare il modo di aprirla per aggiungere acqua.
Inserito il 09/09/2014 alle: 13:47:55
ciao Raimondo56, io sono per provare, ma direttamente con un CB e senza tanti fronzoli anche se questo esperimento lascia il tempo che trova. Certo, non tonerà nuova, ma vedrai che qualcosina in garage riuscirai a farla. Potresti pure collegarla al camper, ma io non lo farei per evitare eventuali sorprese. Avrai un CB a casa? collegalo![:D][:D] www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/09/2014 alle: 13:57:29
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/09/2014  13:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Laikone lieto di rileggerti certo ho il CB della NDS specifico per le nostre BS e con il desolfatatore integrato. Ovviamente la mia è una prova senza nessuna aspettativa, mi era venuto in mente allorquando mi sono reso conto di quella scatola nera e verde che coperta di polvere spuntava in un angolo del garage (di casa). Ne tantomeno mi aspetto risultati, voglio solo vedere se dopo 4 anni di inattività una batteria è in grado di aumentare la propria capacità. saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 09/09/2014 alle: 14:19:02
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 09/09/2014  13:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il CB della NDS è perfetto... tra una settimana però. Ora da troppa corrente mentree quello LIDL se la batteria è... "inesistente" non parte. Marco.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/09/2014 alle: 14:31:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/09/2014  14:19:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
opterò per la resistenza, ma non mi hai risposto da quanti watt possa essere, 10 bastano? Raimondo & Giovanna
dave62
dave62
15/07/2012 152
Inserito il 09/09/2014 alle: 21:48:18
Questo si chiama accanimento terapeutico ....ha ragione Max quella batteria e' da buttare anzi da smaltire in modo corretto. Non c'è la benché minima speranza di caricarla i processi chimici l'hanno trasformata . Al limite se la fai gonfiare bene durante la carica ci fai un foro e prelevi idrogeno ... Un saluto Dave
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/09/2014 alle: 21:49:41
Ecco la situazione: Attaccata al CB alle ore 17 tester in parallelo segna 9,4 in crescita. Alle ore 20 il tester segna 12,94. Non ci sono segnali di surriscaldamento, un leggero calore sul CB ma del tutto naturale. Domani alle 17 vedremo. Ho optato per il CB diretto dopo aver parlato con un tecnico, non perché non mi fidi di quello che dice Marco, me ne guarderei, ma solo perché pare che la fase di desolfatazione del CB sia determinante prima di ogni ricarica specialmente nel caso specifico. Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 10/09/2014 alle 09:16:06
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
