Ricerca TV 19/21
2 20 30
Inserito il 26/01/2022 alle: 15:12:52
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 26/01/2022 alle 14:55:20
mi permetto di insistere: Il Telesystem palco con doppio ricevitore non si può guardare, come detto ne ho buttato via uno dopo un mese di vita perchè se non sei in asse non vedi nulla. Questo invece: TV LED MECATRONIC
19″ DVB-T2/S2HEVC 12V/220V invece va benissimo da ogni angolazione, l'audio come tutti fa quello che può ma mettendoci una cassettina bluetooth si risolve tutto. Alimentazione diretta a 12 volt. Veloce nella memorizzazione e facile da usare. Come credo in tutti i 19 pollici la CAM sporge in fuori quindi bisogna fare attenzione che ci siano quei 2/3 cm su un lato (in questo caso a sinistra). Esperienza personale e non per sentito dire
Non metto in dubbio quello che dici.
Io ho sia il 19 pollici che il 22 (24?) pollici telesystem (non ricordo i modelli) e vedo perfettamente.
In effetti pero' la mia posizione e' in asse con lo schermo.
Confermo l' audio carente in entrambi i casi.
Interessante l'adattatore bluetooth con ingresso audiosmiley
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 26/01/2022 alle: 15:14:50
In risposta al messaggio di salvatore del 26/01/2022 alle 15:12:52
Non metto in dubbio quello che dici. Io ho sia il 19 pollici che il 22 (24?) pollici telesystem (non ricordo i modelli) e vedo perfettamente. In effetti pero' la mia posizione e' in asse con lo schermo. Confermo l' audio carente in entrambi i casi. Interessante l'adattatore bluetooth con ingresso audio
Aggiungo che il 19 vecchio SENZA ricevitore SAT andava benissimo anche guardandolo non in asse.
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 26/01/2022 alle: 18:42:00
Dunque, il palco 19 andrebbe bene ma Bengala joe dice che si vede male...wink
il palco 22 non ha la scart ma un adattatore rca-scartsad
Il mecatronic 19 non sembra male, forse poco diffuso/distribuito (il 22 costa troppo per il mio utilizzo), provo a chiamarli.
Mi fiderei anche dei TEK 19 o 22 di teleco ma non trovo prezzi in rete. (comunque immagino su di prezzo)
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 26/01/2022 alle: 18:44:21
In risposta al messaggio di pama del 26/01/2022 alle 18:42:00
Dunque, il palco 19 andrebbe bene ma Bengala joe dice che si vede male... il palco 22 non ha la scart ma un adattatore rca-scart Il mecatronic 19 non sembra male, forse poco diffuso/distribuito (il 22 costa troppo per il mio utilizzo), provo a chiamarli.  Mi fiderei anche dei TEK 19 o 22 di teleco ma non trovo prezzi in rete. (comunque immagino su di prezzo)
La scart a cosa ti serve ?
E comunque se guardi l'ultima riga della scheda tecnica c'è scritto che l'adattatore è in dotazione nonostante costi poi un paio di euro:
http://file:///C:/Users/luigi.piscitelli/Downloads/28000195-PALCO22-LX1_Scheda-tecnica.pdf
Modificato da BengalaJoe il 26/01/2022 alle 18:47:54
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 26/01/2022 alle: 19:50:41
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 26/01/2022 alle 18:44:21
La scart a cosa ti serve ? E comunque se guardi l'ultima riga della scheda tecnica c'è scritto che l'adattatore è in dotazione nonostante costi poi un paio di euro: :///C:/Users/luigi.piscitelli/Downloads/28000195-PALCO22-LX1_Scheda-tecnica.pdf
Serve a portare in tv il menu del puntatore satellitare mentre il decoder della tv fornirà i programmi (almeno spero blush)
spike99
spike99
08/07/2012 63
Inserito il 26/01/2022 alle: 20:04:30
Io ho il Palco19 LS10 e vedo benissimo da qualsiasi posizione lo guardi, audio più che sufficiente per le mie orecchie e dimensioni adeguate anche a tre metri di distanza, poi se si vuole il maxischermo in camper...
fabiogb
fabiogb
22/03/2005 242
Inserito il 26/01/2022 alle: 22:53:58
In risposta al messaggio di pama del 24/01/2022 alle 21:17:55
Buonasera a tutti per aggiornare il mio impianto sono alla ricerca di una tv 12v da 19 max 21 che abbia il decoder s2, lo slot per la cam tivusat e la presa scart, preferibilmente nella fascia fino 150€, non mi interessa
il lettore dvd ecc. Curiosando in rete non ho trovato grandi offerte, se qualcuno potesse suggerirmi cosa devo cercare e magari dove ne sarei grato. Eventualmente anche il parere di chi lo utilizza Grazie
Io ho un Palco 19 della Telesystem con la CAM TV Sat,devo dire che sono soddisfatto di come si vede e si sente.Il problema che ho è questo:la lista canali predefinita per il satellite non ha TV8 che per me,appassionato di formula 1,era una nota negativa che ho risolto facendo la ricerca senza usare la lista predefinita e così ho trovato tutti i canali anche se non ordinati.Il problema si presenta da quest'anno perché non si trovano più i canali Mediaset e anche qualche Rai,tipo Rai 5.Purtroppo i decoder interni non si aggiornano in automatico e la Telesystem non da aggiornamenti per il mio TV che ho acquistato nel 2017,il che non mi sembra molto corretto. L'eventuale aggiornamento dovrebbe essere scaricato su una chiavetta e caricato tramite la presa USB della TV.
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 18/02/2022 alle: 17:25:53
Riporto su questo post per condividere quanto ho concluso, dopo un breve test nel quale ho constatato che la tivusat palco 19 era per prezzo e prestazioni conforme al mio fabbisogno mi sono deciso ad ordinarla. Ricevuta da qualche giorno ho avuto modo di utilizzarla seguendo le indicazioni di Giovanni (che ringrazio) ovvero : punto hotbird con il collegamento scart poi spengo il magicsat ed utilizzo il telecomando della tv che va sul satellitare. Certo è un pò macchinoso ma funziona, magari troverò un sistema per commutare.
Non ho utilizzato nessun splitter , ho staccato il collegamento tra puntatore e decoder teleco sostituendo quest'ultimo con quello integrato alla tv. naturalmente con cam , circa 400 ch.
Riguardo il consiglio di non acquistare quella tele, in realtà dopo prova ho constatato che per collocamento (pressochè frontale) non ho davvero nulla da biasimare ma mi guardo bene dal contestare i consigli ricevuti, anzi...  nel mio caso va bene anche l'audio ed ha collocato correttamente anche tv8, magari hanno aggiornato il sw o gli altoparlanti oppure le mie pretese sono minimelaugh.
icaro5lx
icaro5lx
18/12/2004 185
Inserito il 19/03/2022 alle: 09:33:40
In risposta al messaggio di marob del 25/01/2022 alle 17:39:44
Prendi in bell'oggetto tipo questo  che ha un bel pannello 1920x1080 con un buon audio e ti durerà quanto il camper
ma funziona a 12v? Grazie
20/08/2004 6938
Inserito il 19/03/2022 alle: 11:27:35
In risposta al messaggio di icaro5lx del 19/03/2022 alle 09:33:40
certo che funziona a 12 v...
