Ricevitore digitale terrestre USB per PC
1 20 9
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 29/04/2013 alle: 10:16:13
Ciao a tutti, provo a chiedervi un'informazione... Siamo neofiti e nel prossimo viaggio vorremmo portaci via il notebook ... mi chiedevo se i dispositivi USB DVT-T TV sono validi e permettono di visualizzare il segnale digitale terrestre sui PC... ne avete provati oppure ne consigliate qualche modello in particolare? Grazie a tutti per i consigli Gian
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 29/04/2013 alle: 16:17:30
io ho due chiavette usb per il terrestre una è Hauppauge funzionano bene però serve sempre l'antenna ext. saluti Al vin l'è la teta di vec
maxweb
maxweb
16/09/2003 726
Inserito il 29/04/2013 alle: 23:10:17
Anche io uso da qualche anno e con soddisfazione un ricevitore Hauppage, mod. HVR 900, abbinato alla famosa antenna di Alva, che ringrazio moltissimo per i preziosi suggerimenti ( https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668). Ciao.
enrigiu70
enrigiu70
19/12/2009 474
Inserito il 30/04/2013 alle: 00:00:09
Scusate l'intrusione. Ma il tipo di cavo utilizzato è il classico per antenna che utilizziamo in casa o bisogna procurarsi questo RG59 da 75 ohm? Enrico.
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 30/04/2013 alle: 09:04:55
ovviamente ringrazio tutti per le informazioni... Avevo immaginato che sarebbe stato necessario utilizzare il famoso bipolo di Alva (credo si chiami così)... l'antennina in dodazioen al Kit non è sufficiente? Grazie Gian
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/04/2013 alle: 09:10:05
quote:Risposta al messaggio di Gianmaria73 inserito in data 30/04/2013  09:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'antennina di serie ti serve solo (forse) se sei a 500 metri da un ripetitore. [:D] Il dipolo di Alva è una soluzione semplice ed efficace. Più semplice ancora è usare il portapacchi, se lo hai e se non è a massa. Io uso quello con ottimi risultati.
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 30/04/2013 alle: 10:17:11
quella del portapacchi mi è poco chiara... si appoggia l'antenna al portapacchi oppure si spela il filo e lo si avvolge alla struttura in ferro del portapacchi?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/04/2013 alle: 10:38:18
quote:Risposta al messaggio di Gianmaria73 inserito in data 30/04/2013  10:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì scusa, sono stato un po' telegrafico. Basta spelare il cavo di rame centrale, togliendo la calza e l'isolamento. Quello poi lo saldi ad un capocorda e lo sigilli per bene con della guaina termorestringente. Quel capocorda poi lo fissi con una vite al portapacchi. Puoi anche fare una prova prima attaccando il cavo in modo volante, per vedere se funziona. O prima verifica con un tester se il portapacchi è a massa o no. Se fai la prova con un cavo, come dice Alvaro, se vedi gli omini che si muovono nella TV, allora il portapacchi non è a massa. [:D]
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 30/04/2013 alle: 23:55:57
andando per punti.. ho recuperato un ricevitore USB e l'ho installato sul PC.. Eseguita scansione canali, collegandolo all'antenna di casa, e visualizzo tutti i canali (devo dire che li vedo molto meglio sul PC che sulla TV) Ho eseguito la stessa scansione con l'antenna in dotazione al kit e ovviamnete, perquestioni di segnale, ne vedo meno... ora la domanda.. in ogni luogo in cui vado devo eseguire la scansione automatica dei canali? oppure è sufficiente eseguirla una sola volta e poi, rimanendo in Italia, attacco l'antenna e se c'è segnale vedo i vari canali?.. Scusate forse è una domanda stupida Grazie Gian
alva.it
alva.it
Inserito il 01/05/2013 alle: 03:01:38
quote:Risposta al messaggio di Gianmaria73 inserito in data 30/04/2013  23:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gian, immegina quanti ripetitori tv ci sono in Italia. Ogniuno con la propria frequenza di trasmissione. Sintonizzare il tv ogni volta è obbligatorio. Il tv sintonizzato a Milano, non farà vedere nulla a Piacenza, o in altra località. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
