Ricevitore I-Can 1100 Tvsat
1 20 13
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/02/2010 alle: 11:34:19
Ho acquistato il ricevitore satellitare in oggetto che permette di vedere i canali digitali terrestri tramite il satellite. Devo dire che funziona perfettamente. Dopo aver attivato la relativa scheda tramite il sito internet e aggiornato il decoder ho eseguito la scansione dei canali che si sono memorizzati nel dispositivo già ordinati. Il problema è che non si vedono i canali rete 4 e canale 5. Qualcuno sa dirmi se ci sono da fare altri passaggi prima della ricerca oppure se rete4 e canale 5 non sono ancora disponibili per la piattaforma.. Grazie
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 09/02/2010 alle: 11:49:41
mah!! io li vedo
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 09/02/2010 alle: 11:50:51
Ciao, con il ricevitore della stessa marca (non sono sicuro che si tratti dello stesso modello ma penso di sì) ricevo anche rete 4 e canale 5. Prova a fare ancora la scansione dei canali. A me ha funzionato tutto al primo tentativo dopo l'aggiornamento.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 09/02/2010 alle: 12:02:54
Io ho lo stesso ricevitore e li vedo. Sei sicuro che non sia un problema di puntamento? Simone.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/02/2010 alle: 12:05:17
Ho rifatto la reinizializzazione di fabbrica e ricercato più volte i canali, niente di fatto rete 4 e canale 5 assente. Posso fornire un altra spiegazione nell'elenco canali mi trovo memorizzato in sequenza 1 2 3 7 rispettivamente i primi tre rai .. il 4 5 6 non risultano programmati... come se fossero previsti ma non sintonizzati.. Mi chiedo quindi se con un segnale di antenna medio del 43% è possibile che non siano stati memorizzati.. Grazie[:)]
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 09/02/2010 alle: 12:07:31
Prova a vedere se li hai memorizzati in altri canali. Canale 5, Rete 4 ed Italia 1 hanno i canali doppi e si differenziano per le scritte in maiuscolo. Simone.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/02/2010 alle: 12:12:26
Grazie simone716 per l'interessamento ma mi sono guardato tutti i canali più volte e niente da fare...
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/02/2010 alle: 12:15:32
Ho come la senzazione che avendo il segnale un poco basso questi di mediaset non riescano ad essere memorizzati... Infatti il segnale a seconda quale canale sintonizzo cambia come percentuale di segnale...
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 09/02/2010 alle: 13:09:00
Ciao, il digitale richiede una soglia di segnale per poter funzionare, non è come nell'analogico che vedevi le formiche bianche, probabilmente quei canali non ci arrivano nella tua zona, potresti provare a spostarti e risintonizzare (cosa che devi fare in ogni caso) a Presto
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/02/2010 alle: 14:08:14
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 09/02/2010  13:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente è così[:p]. Ho fatto la sintonizzazione del decoder dalla parabola di casa (che è montata oramai da circa 15 anni e potrebbe essere un poco disallineata) per poter attivare la scheda, fare l'upgrade del firmware e avere il decoder funzionante alla prima uscita in camper. Mi ponevo il problema xchè poteva anche essere che i canali mediaset non fossero ancora visibili con questa modalità di ricezione. Grazie [:)]Ciao Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/02/2010 alle: 15:53:18
Hotrod ciao non avevo capito bene la tua risposta, e pensavo ti riferissi al segnale di ricezione dell'antenna satellitare, ma ora rileggendo per caso la tua risposta vedo che forse non mi sono spiegato bene. Io sto parlando di ricezione tramite satellite delle trasmissioni che si ricevono tramite digitale terrestre ... la zona è utile solo in caso di digitale terrestre (antenna classica da palazzo) e non per la ricezione del digitale terrestre tramite satellite (TVSAT). Ciao
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 09/02/2010 alle: 16:38:14
Premetto che non sono un esperto di antenne satellitari però farei il tentativo di cambiare l'illuminatore o LNB. Per problemi avuti con la mia antenna ho imparato che l'illuminatore è composto da due ricevitori: uno per le frequenze da 10.7 a 11.8 GHz e l'altro per le frequenze da 11.6 a 12.7 GHz. Ora guardando la tabella dei canali Hotbird mi sembra di capire che Mediaset trasmette a 11.919 GHz mentre la Rai trasmette 10.992 GHz quindi usano sezioni diverse del'LNB. Se una delle due sezioni è guasta può succedere che ricevi male un gruppo di canali (quello che succedeva alla mia antenna). Non sono sicuro che sia la soluzione del problema ma ti costa poco tentare. Ciao Alberto
Carapace
Carapace
Inserito il 09/02/2010 alle: 18:21:16
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 09/02/2010  14:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se fosse l'antenna di casa disallineata, non ti resta che andare in camper e provare con quella. Quindi o rifai la ricerca totale, o quella manuale sulla specifica frequenza (11919.00 V, 27500). Una domanda, scusa, tu parli solo di Rete 4 e Canale 5. Sulla stessa frequenza c'è anche Italia 1 e Iris. Te li ha selezionati? Giuseppe.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/02/2010 alle: 19:09:13
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 09/02/2010  18:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si scusa mi era sfuggito non riesco a prendere rete 4 canale 5 italia 1 e Iris. Comunque per quanto riguarda a casa io ricevo sky con l'antenna quindi è tutto ok. Ho anche verificato la frequenza dell'lnb che nel mio caso è universale e quindi va da 10700 a oltre 12(non ricordo bene) e copre tutta la banda. Il problema potrebbe essere che sulla banda dove trasmettono i segnali TVSAT il segnale è un poco più basso e non riesce ad agganciarlo. Infatti se provo a sintonizzare canali differenti ho percentuali di antenna/qualità differenti. Grazie a tutti per le risposte, ma credo che dovrò fare la prova sulla parabola del camper xchè con questa di casa (forse leggermente disallineata dopo 15 anni) diventa complicato poter effettuare una taratura.. Grazie a tutti e buona serata[:)]Antonio
Modificato da Carta43 il 09/02/2010 alle 19:11:28
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
