ricevuta lettera Dometic
1 20 20
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 20/07/2008 alle: 13:12:16
Salve ieri ho ricevuto lettera dometic circa il richiamo del frigo congelatore.Io il richiamo gia' l'ho effettuato in un centro Dometic dopo aver contattato il n.verde.Come mai non hanno comunicato alla Dometic l'avvenuto richiamo o si tratta di altro richiamo .A voi e capitato qualcosa simile o dovrei contattare il n. verde per spiegazioni e dargli gli estremi della ricevuta dell'avvenuta assistenza.Saluti
Baba Bongo
Baba Bongo
19/11/2007 122
Inserito il 20/07/2008 alle: 13:34:06
Ciao. Anche noi abbiamo ricevuto la lettera della Dometic. Controllato il frigo abbiamo appurato che non apparteneva alla serie richiamata. Mi sono chiesto quindi come mai lalettera. A mio avviso l'azienda non riesce ad avere una mappatura completa dei prodotti distribuiti e montati, oppure di quelli già visionati. Il passaggio delle informazioni nei sistemi complessi può avere delle carenze, ma in positivo. Mi spiego. Meglio che mi richiamino il frigo 2 volte per errore piuttosto che mi salti in aria il camper[:D]. io sono personalmente soddisfatto del servizio post vendita della Dometic. Un saluto Giulio
Rob43
Rob43
28/05/2008 12
Inserito il 20/07/2008 alle: 22:44:36
Una domanda, visto che ho appena ritirato un camper con frigo Dometic:cosa riguarda il richiamo?
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 21/07/2008 alle: 08:29:56
il mioapparteneva e nessuna lettera...una cavolata l'intervento!
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 21/07/2008 alle: 09:46:08
Anch'io il richiamo l'ho effettuato presso un centro Dometic a fine dicembre 2007. Però qualcosa non mi torna: 1) il problema è fondato: ho notizie dirette di almeno un camper come il mio andato a fuoco (la fiancata); 2) il mio è un esemplare compreso nell'elenco dei frigoriferi difettosi, ma l'ho appreso leggendo qua e la e non direttamente dalla casa; 3) ormai ho parecchi dubbi che mi arrivi la lettera (il frigorifero è stato montato nel 2006) peraltro ex post; 4) assolutamente non dove essere necessario chiamare il numero verde: devono provvedere loro; 5) secondo me, non hanno un sistema di rintracciabilità efficace e se è così.... 6) la vicenda Moulinex di fine anni '90 non insegna nulla. Ciao Plinio P.s. MI riferisco alla questione "uso a gas" del frigorifero, se però c'è dell'altro sono proprio curioso di vedere come andrà a finire. Ma la pseudo stampa sponsorizzata (pardon volevo dire specializzata) che ci sta a afre?
elisa76e
elisa76e
04/05/2008 67
Inserito il 21/07/2008 alle: 14:37:38
anche io ho appena ritirato il kea m71 con frigo congelatore dometic!!! Dove posso reperire info sui modelli ritirati - difettosi visto che non ho ricevuto alcuna lettera??????????
Baba Bongo
Baba Bongo
19/11/2007 122
Inserito il 21/07/2008 alle: 14:55:57
Ciao,se ti interessa posso mandarti copia della lettera che ho ricevuto da Dometic con i dati e le istruzioni per la verifica dei numeri di serie. Contattami in priv. Ciao Giulio
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 21/07/2008 alle: 15:42:39
ti prego di inviarmi i numeri da guardare , mi ha preoccupato non poco la cosa , camper nuovo ritirato venerdi grazie info@camer.it
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 21/07/2008 alle: 16:10:07
Dal sito
http://www.dometic.com/it/Europ...
"""" SICUREZZA PREVENTIVA sicurezza preventiva In stretta collaborazione con i produttori e il commercio specializzato, la Dometic invita gli amici del camper e della roulotte ad osservare e seguire una misura di sicurezza preventiva. Sono coinvolti soltanto i proprietari di una combinazione di frigorifero-congelatore a due porte della serie 7 dotati di MES o AES. Si tratta dei seguenti apparecchi : RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655. RM 7801, RM 7805. RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 e RMT 7855. Questi apparecchi non devono più essere fatti funzionare a gas fino alla scadenza fissata presso il rivenditore specializzato. Si consiglia di chiudere il rubinetto di arresto del gas dal lato parete del veicolo. Gli apparecchi possono essere utilizzati senza pericoli a 12 e 230 Volt. Perchè questo invito urgente all'ispezione? Le verifiche effettuate hanno dimostrato che la vite nella parte inferiore dell'impianto frigorifero per il flssaggio sull'alloggiamento presenta un probabile difetto nel processo di tempra. Si deve supporre che siano state lavorate, oltre a viti di alta qualità, anche viti di qualità inferiore. Non è perciò escluso che a causa della suddetta scarsa qualità la vite di fissaggio inferiore dell'impianto frigorifero possa allentarsi in seguito alle vibrazioni subite durante il viaggio. Di qui si creano delle forze di vibrazione sul collegamento a vite del gas all'uscita della valvola gas, che possono eventualmente causare dei difetti di tenuta e nel caso peggiore la rottura della conduttura del gas e quindi la fuoriuscita del gas stesso. Non è possibile determinare quali siano gli apparecchi eventualmente coinvolti. La Dometic si vede perciò costretta a chiedere a tutti i proprietari di veicoli di recarsi presso il loro rivenditore specializzato con i suddetti apparecchi per una misura preventiva. Soluzione del problema Dal punto di vista tecnico, nella maggioranza dei casi, il problema può essere facilmente eliminato dall'esterno attraverso la griglia di ventilazione. Naturalmente il servizio del rivenditore specializzato è gratuito per il proprietario del veicolo. In molti casi, la roulotte o il camper è sottoposto in questo periodo ad un controllo autunnale, oppure il veicolo è preparato all'inizio di stagione con l'aiuto del rivenditore specializzato. Utilizzi questo periodo in cui non viaggia per fare eseguire la verifica. Dometic chiede a tutti i proprietari di roulotte e camper, nel loro proprio interesse e per escludere qualsiasi rischio, di segnalare al Servizio Assistenza Dometic i veicoli su cui è installato uno dei suddetti apparecchi. Solo così è possibile assicurare una documentazione completa. Il team del Servizio Assistenza Dometic è a Sua disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle 21:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle 18:00 al numero gratuito 0080036638420. Cerca Prodotti Seleziona un prodotto Aspirapolvere Barbeque Casseforti ComfortControl Condizionatori Convertitori Cucine, lavandini, cappe Depuratori d’acqua Finestre Forni Frigoriferi Generatori Inverters Lavastoviglie Luci Piani cottura Porte Sanitari Sistemi di ventilazione Sistemi serbatoi di contenimento """" Stefano
Modificato da orsobront il 22/07/2008 alle 10:47:33
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 21/07/2008 alle: 19:11:29
[quote]Originally posted by orsobront
Dal sito
"""" Non è possibile determinare quali siano gli apparecchi eventualmente coinvolti. La Dometic si vede perciò costretta a chiedere a tutti i proprietari di veicoli di recarsi presso il loro rivenditore specializzato con i suddetti apparecchi per una misura preventiva. Appunto. Come scrivevo sopra, tranne che la misura non è assolutamente preventiva, ma correttiva! Aggiungo che non dovrebbe essere obbligatorio avere una connessione internet per comprare un camper e che i concessionari non sono necessariamente centri di assistenza Dometic (sperimentato di persona con conseguente ricerca di centro specializzato). Plinio
elisa76e
elisa76e
04/05/2008 67
Inserito il 22/07/2008 alle: 15:20:36
io ho chiamato la dometic al numero verde e mi hanno detto che dal modello il mio frigo risulta difettoso ma subito dopo quando ho comunicato anche il numero di serie mi è stato detto che non era riconoscito come difettoso. Buffo vero? Dal modello è difettoso dal num di serie no! Mi hanno detto di aspettare eventualmente di ricevere la lettera. Non so sono rimasta un pò perplessa che ne pensate?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 22/07/2008 alle: 20:00:21
Perplessità condivisa[V], ma sopreso no. Plinio
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 23/07/2008 alle: 09:00:12
ciao ho contattato la dometic e aimè il mio frigo rientra tra quelli difettosi , qualcuno di voi ha già affettuato la modifica (che si tratterebbe esclusivamente di apporre delle fascette in acciaio di sostegno alle viti incriminate come supporto nel caso si dovessero rompere) e gentilmente può inserire una foto . Mi rode , ma mi rode che il centro dometic più vicino a me sia a più di due ore di camper da casa mia , e se si vedesse la modifica la farei io ,(sono nel campo delle caldaie a gas ) . Ma sti concessionari del c...o non controllano un bel niente , sono imbufalito!!!!!![}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]
ElioundLolla
ElioundLolla
Inserito il 23/07/2008 alle: 12:21:59
Biongiorno a tutti. Io non ho ricevuto alcuna lettera, ma insospettito dai messaggi di questo 3d mi sono informato. Ho chiamato il centro Assistenza Autorizzato Dometic che dovrebbe eseguire la modifica e UDITE UDITE: la modifica la fanno a tutti coloro che richiedono l'ispezione e viene verificata l'anomalia! Non sanno neppure loro quali modelli o numeri di seriale appartengono alla categoria. E commercialmente non gli conviene lanciare un appello a livello universale! Possibile che rischiamo di finire arrosto nel sonno e la DOMETIC NON DICE NULLA???[:(!][:(!][:(!][:(!] Il problema sta nel fissaggio del tubo inferiore del refrigerante... SE E' FISSATO TRAMITE STAFFA CHE A SUA VOLTA E' TENUTA DA UNA VITE BISOGNA ESEGUIRE IL RICHIAMO E NON ACCENDERE IL FRIGO A GAS FINO ALL'INTERVENTO DEL TECNICO! CHI INVECE TROVA LA STAFFA (O LE STAFFE!) CON I RIVETTI (NON CON LE VITI), PUO' STARE "TRANQUILLO" (IO NON MI FIDEREI DI QUESTI MASCALZONI FARABUTTI[:(!][:(!]) PERCHE' LA MODIFICA E' STATA GIA' APPORTATA. NATURALMENTE NON MI ASSUMO RESPONSABILITA' PER QUANTO SCRITTO IN QUANTO NON DI MIA CONOSCENZA DIRETTA MA DETTOMI TELEFONICAMENTE DAL TECNICO DOMETIC, MA MI UNIREI AD ALTRI CHE HANNO IL PROBLEMA E NON HANNO RICEVUTO COMUNICAZIONI PER DENUNCIARE O QUERELARE LA DOMETIC PER QUESTA PICCOLA([:(!]) DISTRAZIONE. CREDO SIA OPPORTUNO FARSI SENTIRE IN QUALCHE MODO PER COSTRINGERLI IN FUTURO AD ADOTTARE UN COMPORTAMENTO CHE TUTELI MAGGIORMENTE L'UTENTE FINALE (famiglie) VISTO CHE SI TRATTA DI ELETTRODOMESTICI CHE UTILIZZANO GAS E/O CORRENTE E CHE PUO' FACILMENTE ARROSTIRCI NEL SONNO, QUINDI PROVIAMO A FARGLIELA PAGARE, ANCHE SE IN ITALIA DUBITO CHE CI SARANNO RISULTATI CONCRETI, MA SE NESSUNO URLA NESSUNO PUO' SENTIRE! ATTENDO CALDAMENTE RISCONTRI E UN'EVIDENZA PARTICOLARE NEL FORUM AD OPERA DEGLI AMMINISTRATORI PER PROPORRE UN'AZIONE CONTRO DOMETIC. Ringrazio per l'attenzione. Elio P.S. Io il camper in questione l'ho ritirato il 04/01/2007 ed ho fatto più di 23000km con il pericolo incombente senza saperlo![:(!]
Modificato da ElioundLolla il 23/07/2008 alle 12:30:17
elisa76e
elisa76e
04/05/2008 67
Inserito il 23/07/2008 alle: 12:37:32
io ho verificato che per numero di serie il mio frigo non rientra fra quelli difettosi, in quanto appartiene ad una produzione successiva, cosa che pure mi hanno detto al numero verde della dometic. Premettendo che chissà se anche il mio sia difettoso o no, non sono sicura che i punti assistenza dislocati in italia possano effettuare gratuitamente la riparazione anche su frigoriferi fuori dal range di numero seriale che la ditta Dometic centrale ritiene difettosi e che quindi ha segnalato. I centri assistenza hanno sicuramente da parte della Dometic un rimborso dei lavori svolti, quelli effettuati fuori dal range non dovrebbero avere nessun rimborso.
ElioundLolla
ElioundLolla
Inserito il 23/07/2008 alle: 12:40:08
Ciao ho chiesto anch'io di poter effettuare la modifica e mi hanno risposto che devono rilasciare una certificazione DA SPEDIRE IN GERMANIA... Credo piuttosto che vogliano una carta firmata con scarichi di responsabilità o comunque che l'intervento è stato fatto in regola. SONO STRAIMBUFALITO [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!], E' DA UN'ANNO E MEZZO CHE GIRO CON UN POSSIBILE ARROSTO! @GIULIO "A mio avviso l'azienda non riesce ad avere una mappatura completa dei prodotti distribuiti e montati, oppure di quelli già visionati. Il passaggio delle informazioni nei sistemi complessi può avere delle carenze, ma in positivo. Mi spiego. Meglio che mi richiamino il frigo 2 volte per errore piuttosto che mi salti in aria il camper. io sono personalmente soddisfatto del servizio post vendita della Dometic. IO PERSONALMENTE NO!!!! NON HANNO CHIAMATO TUTTI, MA SOLO QUALCUNO ANCHE NON SAPENDO QUALI MODELLI HANNO IL DIFETTO, A QUALI E' STATO CORRETTO IN PRE CONSEGNA, E QUALI NON HANNO PROPRIO IL DIFETTO ALL'ORIGINE. NON CREDO CHE QUESTO SIA IL LATO POSITIVO DEI SISTEMI COMPLESSI. ERA MEGLIO UN BELL'ARTICOLO SUI GIORNALI DEL SETTORE. RINNOVO LA MIA RICHIESTA DI UNIRCI E FARE QUALCOSA. CIAO ELIO
ElioundLolla
ElioundLolla
Inserito il 23/07/2008 alle: 12:47:01
TI CONSIGLIO VIVAMENTE DI CONTROLLARE DIETRO LA GRIGLIA DI AREAZIONE SE LA STAFFA CHE REGGE IL TUBO NERO INFERIORE E' FISSATA CON UNA VITE O CON UN RIVETTO, QUESTO FA DIFFERENZA! NEL MIO LA STAFFA CHE REGGE IL SUDDETTO TUBO HA CEDUTO LA SALDATURA ADDIRITTURA, PER FORTUNANON HA CEDUTO PRIMA LA VITE!!!
GIUSTISSIMO, ma allora perchè io che non ho ricevuto alcuna lettera ho l'appuntamento per sabato mattina (e mi hanno detto che di fila ce n'è molta!) e il tecnico mi ha confermato che l'intervento lo fanno a tutti quelli che ne hanno BISOGNO e devo presentare loro il libretto di circolazione del mezzo, per la comunicazione anzidetta in GERMANIA, quindi DOMETIC si sta ca...do sotto e autorizzano i centri ad effettuare la modifica (20 minuti e poco costo!) senza badare a lettere o modelli!!! Ciao ELio
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 23/07/2008 alle: 12:58:21
e gentilmente può inserire una foto.
Ti posto il link a una discussione di qualche mese fa con delle foto del lavoro fatto https://www.camperonline.it/for... Ciao Alberto
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 23/07/2008 alle: 22:51:07
Quoto tutti i precedenti interventi (di più quelli indignati). È evidente che non hanno un sistema di rintraccibilità degno di questo nome. Sono andato a vedere lo scopo di certificazione ISO 9001:2000 della filiale italiana, il quale evita accuratamente di citare i frigoriferi ("Progettazione, produzione, vendita ed assistenza di condizionatori d'aria e generatori di corrente per camper, caravan e veicoli mobili"). Strano visto che tutti i camper hanno un frigorifero e solo una minimissima parte il condizionatore, o no? Invece a pensarci bene, non è strano per niente perchè evidentemente la filiale italiana non riesce a mettere una pezza su una falla nata più nord: la rintracciabilità o la fai dall'inizio del processo o lasci perdere (appunto!). E pensare che c'è sempre qualcuno pronto a mitizzare sti tedeschi. Scusate la divagazione. Non volevo salire in cattedra. Concordo in merito alle soluzione prospettate ed ai tempi (brevi) di applicazione. A proposito dell'ipotesi fai da te, lascerei perdere, non è solo questione di competenza tecnica, ma anche di responabilità legale. Non credo sia a caso, che al termine dell'intervento il tecnico ha compilato un formulario Dometic. Ciao a tutti. Plinio
Inserito il 24/07/2008 alle: 22:50:38
Se può interessare questi sono i numeri di serie dei frigo che rientrano nel richiamo : Numero di serie Dometic dal 401xxxxx al 734xxxxx
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 25/07/2008 alle: 12:38:54
Anche io oggi ho ricevuta la famosa lettera, però ho un dubbio e sarebbe quello di dire ma sanno lavorare? Vale a dire che ho ricevuto una stessa lettera a quando acquistai il kreos 3002, l'ho ridato indietro per un Rexosline 722 ritirato ad aprile 2008, oggi ricevo la stessa lettera su di un modello che a mio parere il difetto non dovrebbe assolutamente esserci vito che era gia noto nel 2007, siamo nel 2008 ed arrivano ancora queste lettere. Dico ma i costruttori non sanno proprio lavorare, visto che il difetto persiste ancora. Eros
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
