Ricezione cb
1 20 30
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/02/2011 alle: 14:52:27
Ho provato a seguire i "guru" degli impianti cb e sinceramente mi sono perso (sono veramente una schiappa con rosmetro e tarature varie)....Volevo solo un chiarimento/aiuto.Posseggo un alan48plus e in trasmissione il segnale e "pieno"(con indicatore al massimo),ma in ricezione non vado mai oltre la meta' dell'indicatore(anche meno).E' normale?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 09/02/2011 alle: 15:02:49
Ma il ros l'hai misurato...se si in quale canale e che valore ti da, fai una foto dell'antenna e vedrai che qualcuno ti dirà Ciao
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/02/2011 alle: 15:10:12
si,beh diciamo che con un amico ho provato ad usare il rosmetro....con effetti piu' deleteri che altro.Volevo specificare che riesco a ricevere e trasmettere anche se non ho capito fino a che distanza si possa usare e ritenere una comunicazione accettabile 200m,500m,1km...(ovviamente salvo impedimenti,palazzi,montagne o altro)Grazie dell'aiuto P.S.L'antenna e' un midland,purtroppo non ricordo il modello e non riesco a postare le foto(e' al rimessaggio)
Inserito il 09/02/2011 alle: 15:13:39
. per ricezione intendi ascolto altro cb ? se non ricordo male si considerano due fattori ""santiago"" potenza del segnale che ricevi e lo leggi sullo strumento se non lo hai attacato alla schiena non sara^ mai alto ""radio"" e^ soggetivo di chi ascolta, se e^ affeto da sordita^...ti dira ""uno appena-appena due"",anche se gli arrivi sparato
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 09/02/2011 alle: 15:15:23
Nel frattempo hai preso una stelleta [:)],qualche dato serve e x dire fino a che distanza puoi ricevere e trasmettere ci sono troppe variabili in gioco sul suolo terrestre
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/02/2011 alle: 15:23:34
Mi riferisco al "santiago"ovvero il segnale in ricezione letto sullo strumento.Per la distanza di trasmissine/ricezione volevo solo farmi una idea magari sapere che se a 500m in campo libero non ricevo/trasmetto allora dovrei trovare qualche anima pia a Roma e fargli vedere l'impianto...che bella la stelletta[:)]
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 09/02/2011  15:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 09/02/2011 alle: 16:17:10
. punto ... tu come esci di -1-segnale, -2-ros, -3-radio -1-e-2-li vedi tu sul tuo rosmetro per il -3-te lo dira^ uno che ti ascolta se ti ascolta... ((questa e^ una cosa -)) ...e a capo.. per la ricezione.di tu che ascolti altri... -1-vedi un po^ che ci sia qualc^uno che trasmette ((due cose quasi indipendenti con una antenna anche se starata per ascoltare ascolti invece per trasmettere devi averla tarata --forse mi sono incartato...
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2011 alle: 16:20:54
In trasmissione si accendono entrambi i led rossi, a destra dello strumento, o uno solo? Dove e' posizionata l'antenna? Rispondi a queste due domande, poi vediamo. [;)]alvaro
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/02/2011 alle: 16:26:41
l'antenna e' sul tetto lato post.dx attaccata tramite piastra a L sul portapacchi,per i led rossi ...mhmhmh mi cogli in fallo...non sono sicuro dei led...sinceramente non so se il mio alan 48 plus abbia i led ...pero' non ci metto la mano sul fuoco
Modificato da yorghi il 09/02/2011 alle 16:28:11
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/02/2011 alle: 16:29:31
X Salito...sinceramente mi hai mandato in confusione...[;)]
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 09/02/2011  16:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2011 alle: 16:37:49
Se e' un Alan 48 i led ci sono. Tra lo strumento e il display del canale ci sono due led rossi: quello superiore (AWI) e' un indicatore di ROS alto, in trasmissione DEVE rimanere spento. L'altro (TX) indica che la radio e' in trasmissione. In pratica, se va tutto bene, il led (AWI) non si deve mai accendere. La posizione dell'antenna e' ottima, se funziona... [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 09/02/2011 alle 16:39:29
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/02/2011 alle: 16:40:29
E' UN ALAN 48PLUS .Alva non mi permetto di contraddirti nel campo CB ma sono in dubbio sui led...se mi puoi essere di aiuto,sono tutto orecchi
http://www.elettronicazetabi.it...
GRazie
Modificato da yorghi il 09/02/2011 alle 16:46:31
alva.it
alva.it
Inserito il 10/02/2011 alle: 00:15:20
Ho preso una cantonata, scusa, avevo scambiato la tua radio con il mio Alan 48 old. Veniamo al tuo problema: hai mai controllato la linea di trasmissione? Tutto quello che c'è dietro la radio? Connettore, cavo, attacco antenna, antenna. Potresti avere problemi di ossidazione da qualche parte (l'attacco del cavo all'antenna è la principale causa), ma anche il connettore e il cavo possono dare problemi. Il cavo potrebbe essere infiltrato di acqua o umidità con conseguente ossidazione del rame. Il connettore potrebbe essere di scarsa qualità, ne ho trovati molti made in China di pessima qualità. L'attacco del cavo all'antenna, come ho gia detto, è il punto più critico. Non trascurare un'altro importante fattore: in cavo in eccesso. Se arrotolato dietro la radio, può portare anche al blocco del segnale: si crea un adattatore di impedenza, 10 spire la portano da 50 a 300 ohm. Il cavo deve partire dalla radio e arrivare all'antenna il più diretto possibile, senza giri strani. Per ora non parlo di ROS, che è solo in trasmissione, si deve ricevere bene anche con un'antenna completamente starata. [;)]alvaro
Inserito il 10/02/2011 alle: 06:47:30
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 09/02/2011  16:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ecco intendevo questo >>>Per ora non parlo di ROS, che è solo in trasmissione, si deve ricevere bene anche con un'antenna completamente starata.<<<<
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 10/02/2011 alle: 08:49:54
Ho fatto i controlli di rito e non mi sembra di aver fatto particolari errori.Conoscendo le vostre capacita' non riesco a capire se il "santiago" a "2-3 tacchette" sia normale in ricezione e invece in tx mi va al massimo.Non ho particolari problemi ma in campo libero un buon segnale dove arriva?E' normale non riuscire a comunicare a che distanza?
alva.it
alva.it
Inserito il 10/02/2011 alle: 11:51:47
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 10/02/2011  08:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sopra ho elencato i più comuni "guai" in ricezione. Riguardo allo strumento, in ricezione si assesta a 5 (più o meno metà scala) con segnali forti, diminuendo in caso di segnali più deboli; in trasmissione è normale che vada a fondo scala. [;)]alvaro
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 10/02/2011 alle: 12:00:57
Grazie Alva visto che sono di Roma un giorno di vengo a trovare cosi' mi spieghi...che ne dici?
alva.it
alva.it
Inserito il 10/02/2011 alle: 12:45:48
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 10/02/2011  12:00:57 (
Per me non ci sono problemi... se vuoi fare più di 600 Km... vivo in provincia di Milano. Se hai dubbi scrivimi in privato, così non sovraccarichiamo il forum. [;)]alvaro
http://iz2mht.jimdo.com/
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 10/02/2011 alle: 17:40:34
Diciamo che in campo libero dovrei ricevere bene con un altro cb a un paio di chilometri?
alva.it
alva.it
Inserito il 10/02/2011 alle: 21:04:48
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 10/02/2011  17:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La distanza dipende da molti fattori: la stagionalità, la propagazione, il numero delle, macchie solari... In primavera/estate si va più lontani che in autunno/inverno, in quella banda; la propagazione è legata alla ionizzazione dell'aria, più è ionizzata più si va lontano; l'alto numero delle macchie solari porta ad un'estrema ionizzazione, le onde elettromagnetiche rimbalzano sullo strato ionizzato e fanno salti giganteschi. Quindi non si ha mai una distanza fissa, in certe situazioni non senti chi ti è vicino ma senti chiaramente chi è dall'altra parte dell'oceano (Stati Uniti, Brasile...). I due chilometri in campo libero non possono essere un dato fisso. Puoi comunicare, facendo un balzo sulla ionosfera, con chi è dietro una montagna. Tutto questo per dire che la radio è tutto e il contrario di tutto. Con 20 watt ho comunicato con la Nuova Zelanda, più lontano di li non si può, 19.500 km in linea d'aria. Non disperare per tutto ciò, in colonna il baracchino CB va bene, e fino a qualche chilometro vi sentite (squelch tutto a sinistra mi raccomando). [;)]alvaro
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 11/02/2011 alle: 20:42:17
Proprio questa mattina ho sostituito la mia antenna con una più vecchia per fare una prova. Una volta rosmetrata ho fatto una chiamata per avere un controllo dal rimessaggio sulla Casilina e mi hanno risposto da Via R. Malatesta dicendomi che mi ricevevano al massimo e molto chiaro. Da ciò ti puoi regolare che anche in città, con canale libero, qualche centinaio di metri potrebbe essere poco. Claudio
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
