quote:Originally posted by conte68Per gli impianti italiani, e ora anche per quelli del resto di Europa, sono previsti 30 mbar e non 50 mbar come era, ad esempio, sui vecchi impianti dei mezzi provenienti dalla Germania. Ciao, Aldo
Non so cosa intenda per blocco automatico, va bene uno normalissimo da 50 mbar fisso, ti consiglio la marca GOK che sono i piu' affidabili per camper.
quote:Originally posted by francesco.1 Infatti il secumotion è vero che blocca il flusso di gas in caso di distacco del tubo da esso alle utenze ma non dà nessuna sicurezza in caso di distacco dalla bombola ad esso[xx(] meditate gente meditate[;)]Il secumotion (o il duocomfort se c'è anche quello) deve essere collegato alla bombola con un particolare tubo ad alta pressione dotato di una valvola di blocco in caso di rottura, per cui offre anche sicurezza in caso di distacco dalla bombola. Che poi non sia, almeno a mio parere, la soluzione ottimale, è un altro discorso. A me non ha mai dato problemi, ma avrei desiderato anche l'implementazione di una sicurezza basata su un sistema inerziale, in modo da chiudere comunque l'uscita del gas in caso di incidente di una certa gravita. Ciao, Aldo
quote:Originally posted by ilnicolaldoQuoto Aldo al 1000x1000 , aggiungo che il suo tubo flessibile in alta pressione con relativa valvola di blocco è parte integrante di tutto il sistema , purtroppo commettono l'errore di venderli separatamente . Mario
