Riecco il mitico caricabatterie LIDL
4 20 134
AleClipper
AleClipper
25/11/2013 99
Inserito il 26/09/2014 alle: 22:21:57
Ma in fondo ognuno compra (e spende) come gli pare, altrimenti tutti avremmo le stesse cose!! Io ho un CB LIDL, l'ho usato in camper per la BM ed a casa per l'auto e per ora (sgrat sgrat) va una bomba! Se altri vogliono i Ctek, buon appetito, non dico abbiano sbagliato, avranno effettuato una differente valutazione. Cmq, se mi si rompe il CB LIDL, ne compro un altro... Buona serata a tutti AleClipper Chespettacolostocamper....
Inserito il 26/09/2014 alle: 22:57:12
quote:Risposta al messaggio di AleClipper inserito in data 26/09/2014  22:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bravissimo! hai azzeccato il concetto del discorso! qui, almeno per quanto mi riguarda non voglio convincere nessuno ne in un senso ne nell'altro, ma non trovo nemmeno corretto dire che è infallibile quando non lo è, perchè dell'altro si dice pure che costa un botto... e allora diciamo che costa poco e che può capitare che si rompa. tutto qua. Almeno, lo si compra con consapevolezza, in un senso o nell'altro, che è quello che da sempre vado dicendo[;)] www.susezzapasa.it
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 27/09/2014 alle: 08:27:36
La strenua difesa del Ctek (che non conosco, ho il Lidl[:)]) mi ricorda la estenuante discussione iphone/android...., per me, e per l'uso che un privato deve o può farne, il Lidl rappresenta un ottimo compromesso qualità/prezzo, diverso (forse) l'uso che ne potrebbe fare un elettrauto.... Vado parzialmente off topic A proposito di chiave dinamometrica, che vorrei acquistare, le coppie di serraggio dei bulloni ruote dove le trovo?.... Nella precedente offerta ho anche acquistato il trapano svitabulloni ad aria compressa... non sarà professionale, ma mi sembra fatto bene, robusto e funzionale... cambio le gomme all'auto due volte l'anno (estive/invernali)... se funziona 20 volte vado avanti10 anni, mi basta e mi avanza, magari tra 10 anni sarò senza patente e non mi servirà più... Luca PN "Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
Inserito il 27/09/2014 alle: 09:51:56
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 27/09/2014  08:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao non ho mai visto un elettrauto utilizzare un ctek. Un prodotto professionale non costa 70€... per la coppia di serraggio dovresti averla scritta sul libretto di uso e manutenzione, in caso contrario IO chiederei in Fiat e non mi fiderai del sentito dire, parliamo di colonnette ruota, non di brustulli...[:D][:D] Sono sempre un po' restio ad utilizzare un prodotto da 20€ per serrare le colonnette ruota di un mezzo... qui, diventa una questione ben più seria dell'eventuale CB con il pulsantino che smette di funzionare. Per la pistola svitabulloni sono d'accordo con te, almeno alla vista non è male, ma è comunque lontano da un prodotto di qualità e lo si può notare dal modo utilizzato per cambiare la "potenza" di serraggio e dal serbatoio dell'olio in plastica... cosa che su un prodotto di alta gamma non c'è nemmeno. Come dici tu, comunque è un prodotto "home" che per cambiare le gomme due volte all'anno può andare bene. www.susezzapasa.it
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 27/09/2014 alle: 12:40:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/09/2014  09:51:56 Sono sempre un po' restio ad utilizzare un prodotto da 20€ per serrare le colonnette ruota di un mezzo... qui, diventa una questione ben più seria dell'eventuale CB con il pulsantino che smette di funzionare.
Mi sa che anche Usag, Beta & compagnia sono prodotte a basso costo e vendute a caro prezzo per il nome... Mio cugino ha una cassetta di chiavi a bussola Beta ereditata dall'officina del nonno, che avranno oltre 40 anni, (me le ricordo da sempre) indistruttibili... Con quelle (sempre Beta) che mi ero comperato io qualche anno fa, ho tentato di svitare i bulloni delle ruote del camper, serrati a pistola dal gommista e si è storta la manovella, provo con la barra fissa ed il perno (tipo chiave a croce) e si è spanato il quadro[xx(][xx(] oramai, nel modo globalizzato e invaso dalle "cineserie", parlare di qualità è pericoloso....[:(][:(] Luca PN "Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
Inserito il 27/09/2014 alle: 12:48:57
le coppie di serraggio dovrebbero esserci sul libretto di uso e manutenzione, per esempio le ruote da 16" del Ducato X250 Heavy 180Nm __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 27/09/2014 alle: 13:25:45
Attenzione alle chiavi dinamometriche, vanno tarate periodicamente e sopratutto, alla fine di ogni utilizzo vanno "scaricate" altrimenti la molla si stara molto presto. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 27/09/2014 alle: 16:05:10
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 27/09/2014  12:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questo può essere, ma 40 anni fa non si facevano distinzioni tra prodotti home e prodotti professional, oggi, per ampliare il mercato si fa anche questo, altrimenti come si spiegherebbero i prezzi in ambito professionale? Per cui la chiave comprata dal brico di turno seppure di marca non è la stessa che si compra in ambito professionale, fermo restando che ci sono prodotti garantiti a vita... di qui puoi immaginare i prezzi e la qualità... quando si parla di cineserie non lo si deve fare in modo generalizzato, perchè in Cina si producono prodotti sia di ALTA qualità che di bassa qualità. www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/09/2014 alle: 23:28:04
Scusate l'intrusione , .. approfitto della professionalità ed esperienza del solito noto , per confessare che vorrei acquistare un caricabatterie ..ho un solo limite minimo di 1000 euro [8)] Avevo ingenuamente pensato a 50 di quelli del LIdl ..prima di leggere Adesso credo che sia solo un caricabatterie da barboni [B)][:(][8)] Mar..cucciolo[:)][:)]
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:48:18
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/09/2014  23:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no .. se li metti in parallelo ci carichi anche le batterie di un U-boat! [:D][8D][:D][:p] Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 28/09/2014 alle: 17:04:34
Alla luce del video Vi faccio una domanda (per esperti),si possono mettere in parallelo 2 o 3 cb lidl per avere lo stesso amperaggio del cb del camper che magari si è guastato durante la vacanza in campeggio?Perchè al limite ne compro un'altro e li tengo in camper per emergenza ,oppure si possono caricare 2 batterie in parallelo (mettendo in conto il tempo prolungato)? Comunque con il cb lidl prima serie ci carico 1 batteria pa da 140A anche se le istruzioni dicono max 100A . giampy68
renzo07
renzo07
Inserito il 28/09/2014 alle: 18:04:35
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 28/09/2014  17:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ho provato con due in parallelo, si comportano regolarmente, la carica "grande" e' sui 7.6A, mentre la ridotta a 1.6A. Sostituirli al CB del camper lo puoi fare, tieni conto che ogni volta che attacchi la corrente li devi far partire manualmente e non e' per niente pratico. Renzo. zven14.jpg
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 28/09/2014 alle: 21:49:11
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/09/2014  18:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK Grazie giampy68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/09/2014 alle: 21:50:58
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 28/09/2014  16:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , le batterie al piombo , si ricaricano senza fretta e meglio [^] ..purtroppo , il peggior nemico del camperista medio è il camperista stesso [:(] Nel caso delle batterie , pretende di scaricarle fino a quando la centralina smette di funzionare e magari di ricaricarle con 10/15/30 minuti di motore in moto , frullandole ai vicini e senza risolver quasi nulla [B)] ..o con caricabatterie " turbo " Da questa pretesa sono nati i vari " booster " & co Io ricarico le mie batterie da 200Ah ..con l'alternatore ( intelligente ) in viaggio ..con un caricabatterie da 16A max , sotto rete ..con un pannello solare che riesce ad erogare fino a 14A A casa e per la manutenzione ho un caricabatterie da 4A , affetto da demenza senile ormai .. è nato demente già 25 anni fa[:D] Eppure non mi faccio nessuna pippa nel ricaricare batterie di tutti i tipi , purchè al piombo [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/09/2014 alle: 21:54:37
Dimenticavo .. Se riesco a beccarlo il caricabatterie Lidl , per quella cifra , lo prendo , anche se non mi necessita ..giusto per aggiungere un giochino alla lista [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 29/09/2014 alle: 08:12:13
Si può ma non conviene. Se puoi lascia lavorare le "ore" e non le "ampere". Con 3 ampere per 24 ore ricarichi senza problemi una batteria. Se un elemento è in crisi rispetto agli altri 5 è bene stare leggeri con la corrente per non sovraccaricarlo. Le istruzioni dicono Maxc 100 ampere perché altrimenti la fretta cel cliente non viene soddisfatta e si rischia che qualcuno vada in giro a dire che il CB della LIDL ricarica troppo lentamente. Marco.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 29/09/2014 alle: 11:17:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/09/2014  08:12:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sò che le batterie vanno caricate lentamente ,ma il mio dubbio era che il cb originale da 7A fà anche da alimentatore e con 2 cb lidl arriverei più o meno all'amperaggio del cb originale ,usando un vecchio frigo a pozzetto a compressore 12v con assorbimento proprio 7A non vorrei andare in difetto ,a meno che non lo faccia funzionare con 220 da trasformatore ,già bruciato un alimentatore (da led) cinesissimo da 50A che ha funzionato egregiamente per 1 mese di continuo ,adesso dovrei trovare un alimentatore con massiccio trasformatore di ferro e rame con altrettanto massiccio ponte diodi almeno da 30A. giampy68
Inserito il 29/09/2014 alle: 11:57:10
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 29/09/2014  11:17:02 (
Niente trasformatori ma SOLO caricabatterie di potenza superiore all'assorbimento fisso del frigo. Diciamo un buon caricabatterie da 10 ampere farebbe al caso tuo. Qualcosa che assomigli a questo oggetto qui:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Marco.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 29/09/2014 alle: 13:27:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/09/2014  11:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dici che bastino 10A ,il frigo è vecchiotto e penso che di spunto consumi di più , i 7A di targhetta saranno del consumo orario . giampy68
Inserito il 29/09/2014 alle: 13:51:21
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 29/09/2014  13:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Collega un amperometro e vedi quanto consuma, basta sfilare il fusibile del frigo e metterlo lì. 7 ampere sono tante... coerenti col consumo di picco (non di spunto) dei vecchi compressore non Danfoss. Se così fosse ti... avanzerebbero circa 3 ampere cioè preciso un caricabatterie LIDL.[;)] Marco.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
