rieccomi... pannello...!
1 20 9
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 23/06/2008 alle: 07:46:22
secondo voi .in che posizione lo monto ..?? devo montare le barre ..poi il pannello ..!! ma lo metto longitudinale al senso di marcia ..o trasversale ?? consigli ...?? se ho tempo vorrei montarlo su un telaietto per poterlo alzare in inverno ..!!?? voi che dite ?? grazie.. p.s.: mi e arrivato il pannello da 90w da penergy..ma nella morsettire c'e gia il famoso diodo ?? grazie
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 23/06/2008 alle: 09:45:34
Ciao, io l'ho montato longitudinalmente al senso di marcia fissandolo a due L di alluminio incollate al tetto e rivettate al pannello nel lato più lungo. In questo modo passa aria sotto e il pannello non scalda troppo. Per quanto riguarda il diodo basta che apri la scatoletta della morsettiera e guardi...[;)] Ciao Davide
Modificato da DavideVR il 23/06/2008 alle 09:47:15
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 23/06/2008 alle: 11:32:44
Il senso orizzontale o trasversale non ha importanza; credo - in presenza di un maxioblò - sia meglio però posizionarlo in modo tale che da questo pertugio si possa pulirlo più o meno comodamente perchè, pulendolo, la resa è nettamente superiore. Comunque sia, come dice giustamente Davide, sempre con una leggera intercapedine per evitare surriscaldamenti. Elio
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 23/06/2008 alle: 13:53:31
si ok ... lo montero sulle barre ..!! che devo ancora montare ..??!! dovro mettere degli "spoiler" e/o alettoni per evitare l'effetto vela ?? ciao
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 23/06/2008 alle: 21:17:44
io ho montato il pannello da 100w questo week end ,il lavoro piu grosso e' portare i cavi sino alla batteria ...mazza che faticaccia ,poi con sto caldo non era il massimo. Ho collegato il tutto e funziona alla grande! Se posso consigliarti, fai passare i cavi di alimentazione dal comignolo,cosi non fori e non rischi di fare danni ulteriori. Ciao Marco1971 [8D]
Inserito il 23/06/2008 alle: 23:12:57
ti sono vicino ... anche io ho lavorato per gli stessi sotto la canicola...
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 25/06/2008 alle: 07:54:31
anchio ..ero sul tetto ..per la parabola .... da morire .... e questo week si replica ..per il pannello ..!! allora come lo metto ?? devo mettere l'alettone ..?? secondo voi vale la pena farlo inclinabile ..?? (non so ancora bene ..coma fare ..??) grazie
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 27/06/2008 alle: 13:47:21
ciao, visto che l'hai appena montato ... che sezioni di cavi hai usato ?? sei arrivato fino BS e BM ..o hai intercettato i fili nella centralina ?? secondo voi devo mettere uno "spoiler" davanti al pannello x evitare l'effetto vela ??? grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 27/06/2008 alle: 15:13:36
ciao, ...dipende dove lo metti cioè in quale zona del tetto... vicino mansarda ..se c'è.. ..nella parte centrale... ...in coda.... cerca di mettere, se possibile, il lato corto in direzione marcia per ridurre la superficie frontale al vento... se dovessi montarlo orizzontale (lato lungo fronte marcia) cerca di metterlo attaccato alla fine mansarda per tenerlo entro la bolla aerodinamica ed evitare fischi in marcia... ..lo spoiler puoi sempre montarlo in seguito se hai problemi.... c[8D]iao
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 27/06/2008 alle: 15:43:13
ok .. pensavo nella parte centrale ...vicino alla bocchetta di ventilazione x far passare i fili ... lo metto orrizontale ...!! più che i sibili e/o fischi ..non vorrei volasse via !! dei cavi ..che mi dite ??!! grazie
21 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
