riflessione sull' umidità e condizionamento.
1 20 7
Kurt
Kurt
Inserito il 16/07/2015 alle: 16:11:58
Nel piano inferiore per motivi che non sto ad elencare non ho alcun sistema di condizionamento  fisso.
All' occasione uso un portatile che ovviamente è per nulla sufficente.
In questo momento , ovviamente lo tengo perennemente acceso, ed al massimo la temp. nello stanzone si abbassa di due-tre  gradi
Ora da  temp originaria di 33° siamo a 30.
Arrivo alla riflessione...
un abbassamento di 3 gradi è come precedentemente detto non è idonea per avere sollievo effettivo, ma  di fatto il sollievo c'è ,  e cosa credete che crei questo benessere? E'  solo dato dal fatto che tolgo  ogni ora una vaschetta da circa un litro di acqua.
Allora sorge spontaneo il quesito.. ma come il Viesa la immette???
Sono veramente spiazzato.. se la togli  stai meglio dato che il corpo quella che emette(umidità) nell'ambiente secco evapora facilmente è l'effetto evaporazione lo conosciamo tutti, se la immette PURE?
Ma quale legge fisica potrebbe far  funzionare il Viesa in queste condizioni?
Mah...  ai possessori di Viesa  l'ardua sentenza
slt
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 16/07/2015 alle: 16:18:05
dal funzionamento del viesa  sono giunto alla mia personalissima conclusione che sia utile solo se vivi in una steppa e nel deserto del sahara  dove l'umidità può scendere anche sotto al 20%.......
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 16/07/2015 alle 16:18:58
mtravel
mtravel
Inserito il 16/07/2015 alle: 16:24:20
Non fai altro che dar conforto a quello che ho appena scritto a proposito del "pinguino" nell'altro topic.
Max
Inserito il 16/07/2015 alle: 18:23:20
In risposta al messaggio di Kurt del 16/07/2015 alle 16:11:58
Nel piano inferiore per motivi che non sto ad elencare non ho alcun sistema di condizionamento  fisso. All' occasione uso un portatile che ovviamente è per nulla sufficente. In questo momento , ovviamente lo tengo perennemente
acceso, ed al massimo la temp. nello stanzone si abbassa di due-tre  gradi Ora da  temp originaria di 33° siamo a 30. Arrivo alla riflessione... un abbassamento di 3 gradi è come precedentemente detto non è idonea per avere sollievo effettivo, ma  di fatto il sollievo c'è ,  e cosa credete che crei questo benessere? E'  solo dato dal fatto che tolgo  ogni ora una vaschetta da circa un litro di acqua. Allora sorge spontaneo il quesito.. ma come il Viesa la immette??? Sono veramente spiazzato.. se la togli  stai meglio dato che il corpo quella che emette(umidità) nell'ambiente secco evapora facilmente è l'effetto evaporazione lo conosciamo tutti, se la immette PURE? Ma quale legge fisica potrebbe far  funzionare il Viesa in queste condizioni? Mah...  ai possessori di Viesa  l'ardua sentenza slt    Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Hai scritto:
Ti spiego, anzi, provo a spiegarti, anche se non è la mia materia se non per esserne stato contagiato per motivi di lavoro tanti anni fa.
Se fai evaporare dell'acqua, crei un abbassamento di temperatura più o meno evidente, ma molto circoscritto; nel mondo arabo le fontane, per esempio, erano l'unico refrigerio dalla calura estiva, bastava avvicinarsi ai getti d'acqua per avere la sensazione del 'più fresco'; chi ha visitato l'Alhambra  di Granada avrà visto coi  propri occhi; un'altra testimonianza l'abbiamo proprio sul camper con il frigo trivalente dove l'evaporazione del liquido circolante assorbe il calore circostante creando freddo. Forse non sai ma se vuoi rinfrescare un'anguria, sulla spiaggia, avvolgila in un panno umido e lascialo asciugare al sole e l'anguria sarà un po' più fresca. Il Viesa, detto in misere parole, spruzza acqua vaporizzata che, evaporando, dà la sensazione di 'fresco'; ho scritto 'sensazione'.
Il condizionatore, invece, usa altri sistemi per abbassare la temperatura e l'abbassa realmente anche di diversi gradi. Il problema è che abbassando la temperatura, l'umidità ambientale aumenta in modo vertiginoso (non ho più le tabelle) per cui quell'aria fredda, se non depurata dell'acqua in eccesso presente per l'umidità, sarebbe molto, molto nociva per la salute. Non ricordo i numeri ma, a caso, per rendere l'idea, se hai il 50% di umidità a 30 gradi, la stessa aria, a 20 gradi, avrebbe un'umidità forse oltre il 95%, praticamente pioggia fredda!
Per questo motivo tutti gli impianti di condizionamento 'scaricano'  acqua, altrimenti gli ospedali sarebbero pieni di gente inchiodata! La regola è che un impianto di condizionamento deve controllare sempre l'umidità e per il modo d'uso attenersi a queste due regole principali: non abbassare mai la temperatura sotto i 24-25 gradi e, comunque, assolutamente mai di oltre 6-7 gradi la temperatura esterna. Quindi, con 35 gradi esterni, non si dovrebbe mai portate la temperatura ambiente sotto i 29 gradi. Ne va della salute.
Quando non c'era l'aria condizionata, il miglior condizionatore era l'alzacristalli elettrico lato passeggero ma dovevi essere solo sul mezzo. Ora il condizionatore lo tengo sempre acceso, estate ed inverno, per evitare l'appannamento dei vetri.
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 16/07/2015 alle: 21:50:59
L'aria che esce da un condizionatore evaporativo ha una umidità relativa più bassa di quella che entra. Il vero limite di questi condizionatori è che danno il loro meglio solo con caldo secco.
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 16/07/2015 alle: 21:58:39
Concordo ... serve solo quando non c'è afa ... ma non è il caso della ns. penisola!!
toto
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/07/2015 alle: 21:59:22
In risposta al messaggio di Giovanni del 16/07/2015 alle 18:23:20
Hai scritto: Ora da  temp originaria di 33° siamo a 30. Arrivo alla riflessione... un abbassamento di 3 gradi è come precedentemente detto non è idonea per avere sollievo effettivo, ma  di fatto il sollievo c'è ,  e
cosa credete che crei questo benessere? E'  solo dato dal fatto che tolgo  ogni ora una vaschetta da circa un litro di acqua. Allora sorge spontaneo il quesito.. ma come il Viesa la immette?? Sono veramente spiazzato.. se la togli  stai meglio dato che il corpo quella che emette(umidità) nell'ambiente secco evapora facilmente è l'effetto evaporazione lo conosciamo tutti, se la immette PURE? Ma quale legge fisica potrebbe far  funzionare il Viesa in queste condizioni? Ti spiego, anzi, provo a spiegarti, anche se non è la mia materia se non per esserne stato contagiato per motivi di lavoro tanti anni fa. Se fai evaporare dell'acqua, crei un abbassamento di temperatura più o meno evidente, ma molto circoscritto; nel mondo arabo le fontane, per esempio, erano l'unico refrigerio dalla calura estiva, bastava avvicinarsi ai getti d'acqua per avere la sensazione del 'più fresco'; chi ha visitato l'Alhambra  di Granada avrà visto coi  propri occhi; un'altra testimonianza l'abbiamo proprio sul camper con il frigo trivalente dove l'evaporazione del liquido circolante assorbe il calore circostante creando freddo. Forse non sai ma se vuoi rinfrescare un'anguria, sulla spiaggia, avvolgila in un panno umido e lascialo asciugare al sole e l'anguria sarà un po' più fresca. Il Viesa, detto in misere parole, spruzza acqua vaporizzata che, evaporando, dà la sensazione di 'fresco'; ho scritto 'sensazione'. Il condizionatore, invece, usa altri sistemi per abbassare la temperatura e l'abbassa realmente anche di diversi gradi. Il problema è che abbassando la temperatura, l'umidità ambientale aumenta in modo vertiginoso (non ho più le tabelle) per cui quell'aria fredda, se non depurata dell'acqua in eccesso presente per l'umidità, sarebbe molto, molto nociva per la salute. Non ricordo i numeri ma, a caso, per rendere l'idea, se hai il 50% di umidità a 30 gradi, la stessa aria, a 20 gradi, avrebbe un'umidità forse oltre il 95%, praticamente pioggia fredda! Per questo motivo tutti gli impianti di condizionamento 'scaricano'  acqua, altrimenti gli ospedali sarebbero pieni di gente inchiodata! La regola è che un impianto di condizionamento deve controllare sempre l'umidità e per il modo d'uso attenersi a queste due regole principali: non abbassare mai la temperatura sotto i 24-25 gradi e, comunque, assolutamente mai di oltre 6-7 gradi la temperatura esterna. Quindi, con 35 gradi esterni, non si dovrebbe mai portate la temperatura ambiente sotto i 29 gradi. Ne va della salute. Quando non c'era l'aria condizionata, il miglior condizionatore era l'alzacristalli elettrico lato passeggero ma dovevi essere solo sul mezzo. Ora il condizionatore lo tengo sempre acceso, estate ed inverno, per evitare l'appannamento dei vetri. Giovanni
L'umidità assoluta è funzione della temperatura per cui abbassando la temperatura il vapore si condensa in modo naturale.
Inserito il 17/07/2015 alle: 06:48:32
In risposta al messaggio di feynman del 16/07/2015 alle 21:59:22
Hai scritto:
I grandi impianti di condizionamento hanno un dispositivo che controlla l'umidità dell'aria immessa nelle canalizzazioni. Sia in estate (condizionamento) che  in inverno (riscaldamento), l'umidità dell'aria aspirata dall'esterno viene portata al 100% (umidificatore) e, con questo sistema, anche 'lavata'; subito dopo viene 'deumidificata' alla giusta percentuale in funzione della temperatura prevista. I sistemi casalinghi, essendo solo condizionatori, si limitano ad asportare l'acqua in  eccesso facendo condensare l'acqua contenuta nell'aria. La bontà di un condizionatore casalingo è la sua attitudine a controllare l'umidità non tanto la capacità di abbassare la temperatura.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
