rilevatore gas
1 20 5
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 13/01/2011 alle: 23:10:12
cosa dite con queste stufe a gas e fornelli con sicurezza e' indispensabile un rilevatore gas?.e se e' si dove lo poso trovare e a quale prezzo si puo' acquistare.si riesce amontarlo da solo.grazie da massimo ela truppa.
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 14/01/2011 alle: 08:19:19
si trovano comunemente in molti rivenditori di attrezzature da campeggio,il presso è intorno ai €70 -o+. Se sia indispensabile non so,diciamo che e una sicrezza in più. qundo acquistai il primo camper 4 anni fa ,per mia moglie doveva esserci per forza,nel secondo camper ,visto che già l'avevo,l'ho riomontato,bene 9,8 volte su 10 non si riorda nemeno che c'è. per il montaggio è facilissimo,bastano 2 viti e una volta stabilito la posizione è sufficente alimentarlo con la 12 volt. saluti Roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/01/2011 alle: 08:37:18
quote:Risposta al messaggio di massiago inserito in data 13/01/2011  23:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come dice Roberto1965, NON è indispensabile, anzi NON dovrebbe servire mai, ma una sicurezza in più, a poco prezzo, male NON fà[;)][;)][;)] Quali?, quelli reclamizzati sopra, vanno benissimo, anche i CBE, vedi tu [;)] Ciao Gianfranco
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/01/2011 alle: 10:51:33
Si il rivelatore ci dovrebbe esserci, ma per chi sa cosa vuol dire, bisognerebbe che si tenesse a mente la durata delle capsule o del complesso.(queste hanno una durata o si danneggiano) E' assolutamente fuori discussione avere il rivelatore di GPL se poi la capsula non va bene, o è drogata o sporca ( intendo il filamento o altro di rivelazione interno) 1) per verificare la capsula, mai e poi mai provare con l'accendino vicino al filamento, si può danneggiare o drogare, per cui si rende inservibile detto complesso.( la prova andrebbe fatta con miscele di metano al 5% e aria, oppure gpl diluito in aria, ATTENZIONE QUESTO LO FA IL PERSONALE TECNICO E NON IMPROVVISATO) 2)se si compra sarebbe bene mettere una capsula rivelatrice anche nella zona bombole, oltre che in cellula, collegare tramite elettrovalvola, che in caso di perdita, blocchi l'erogazione,( PUò ESSERE ABBINNATO ALLA CHIUSURA IN CASO D'INCIDENTE O BLOCCO MANUALE DEL gpl) così si è sicuri quando si abbandona il camper d'inverno per passeggiare.(E QUANDO SI VIAGGIA) 3) si posiziona a 10 cm dal pavimento in uno spazio aperto dove circola l'aria e non in un angolino, o prossimità dei rubinetti generali degli accessori.EccEcc.
Modificato da giuliano49 il 14/01/2011 alle 10:57:37
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 14/01/2011 alle: 17:58:50
Con la vita propria e quella degli altri non si scherza, quindi per quanto riguarda il rilevatore per gas gpl sicuramente lo consiglio. Per quanto riguarda quello per CO dipende dal tipo di utilizzo che fai della stufa. Per quanto riguarda quello per gas soporiferi dipende dalle tue abutudini di sosta. Confermo, come già scritto da altri che l'istallazione di questi rilevatori è semplicissima, vanno solamente alimentati con i 12 volt. Bisogna però avere l'accortezza di: 1) posizionare quelli per GPL a 10 cm dal bordo superiore della cellula; 2) posizionare quelli per CO a 10 cm dal bordo inferiore della cellula; 3) posizionare quelli per SOPORIFERI in prossimità di dove si dorme.
Linux963
Linux963
Inserito il 14/01/2011 alle: 18:06:43
Per i gas soporiferi consiglierei di collegarlo ad una sirena, meglio se indipendente dal clacson del mezzo. Questo perché se ti spruzzano il gas soporifero, sai che te ne fai del cicalino del rivelatore del gas.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
