Rilevatori gas e narcotici
1 20 6
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 01/01/2016 alle: 11:08:48
Buon 2016 a tutti.
Ho fatto un po' di ricerche su questi rilevatori, su questo forum, e visto che su questi topic sono un po' datati, vorrei aggiornare la cosa.
Leggendo, non riesco a capire se servono veramente oppure è una tranquillità psicologica. Quello che ho capito che miglio prendere i rilevatori a due sonde, che per rilevare gas, devono stare ad una altezza di 10-15 cm. dal suolo, per i narcotici vicino al cuscino, quindi, nel mio caso paratia posteriore del letto, quindi 2 rilevatori.
La durata di questi sensori, di media sui 5-6 anni, quello della CBE, dice che arriva sui 10 anni! Dopo bisogna cambiare la centralina, comprando una nuova.
Quello che m'interessa di più è per i gas narcotici, anche se la maggior parte di voi, scrive che di solito entrano quando non c'è nessuno dentro, quindi avere un buon antifurto, e dormire in soste sensate, ben illuminate, con altre persone.
Comunque ho trovato 4 aziende che producono questi rilevatori, che mi sembrano affidabili.
1) MCR
http://www.mcrelettronica.it/tr...
2) CBE
http://www.cbe.it/mtg-1/
3) NCA
http://www.ncacamping.com/?p=940
4) PMD
http://www.pmd-group.com/1/4_ga...
Se per caso uno di voi conosce uno di questi modelli e mi vuole dare maggiori informazioni sul suo utilizzo.
Grazie a tutti
Francesco
seiperdue
seiperdue
Inserito il 01/01/2016 alle: 12:08:36
Nei primi 2 si parla di gas soporiferi (etere e derivati) e negli ultimi 2 di gas narcotizzanti senza specificare quali.  Ora l'etere dietilico ha solo atomi di C, H, O mentre tutti i gas e/o vapori narcotizzanti hanno almeno un atomo di Fluoro per molecola , e Cloro e/o Bromo. Sono tutti liquidi a temperatura ambiente ad una pressione relativamente bassa (bottiglia di vetro e/o di plastica con tappo a vite). Non è necessario un evaporatore specifico. Prezzo di acquisto molto elevato per i più potenti, meno per l'alotano. Protossido di azoto (N2O2) richiede concentrazioni di almeno il 70/80 % . Dubito moltissimo che quei rilevatori possano essere sensibili a gas narcotici , bensì potrebbero funzionare se "sentono" qualcosa di strano. Hanno un costo talmente elevato , che negli apparecchi per anestesia la loro sostituzione viene fatta solo se si rompono , e non più come manutenzione !!
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 01/01/2016 alle: 19:16:47
Grazie seixdue,
quindi non servono a niente? Spesa innutile?
Francesco
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 01/01/2016 alle: 20:06:55
I rilevatori sono specifici per i gas combustibili (Gpl, metano) e per il monossido di carbonio. Il loro "naso", in particolare quello specifico per monossido, sente anche altri odori presenti nell'ambiente e si allarmano. Per quanto riguarda i gas narcotici stai tranquillo, a detta anche di specialisti in anestesia non è possibile portare con bombolette o similari a saturazione l'ambiente per avere sugli occupanti del camper un effetto narcotizzante. Comunque se la cosa ti provoca tensione ed allarme il miglior rilevatore per dette sostanze è la permanenza in aree protette (campeggi e/o AA custodite) Pensiero personale. Buon anno Enzo
onabet
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 01/01/2016 alle: 20:12:17
In risposta al messaggio di onabet del 01/01/2016 alle 20:06:55
I rilevatori sono specifici per i gas combustibili (Gpl, metano) e per il monossido di carbonio. Il loro naso, in particolare quello specifico per monossido, sente anche altri odori presenti nell'ambiente e si allarmano.
Per quanto riguarda i gas narcotici stai tranquillo, a detta anche di specialisti in anestesia non è possibile portare con bombolette o similari a saturazione l'ambiente per avere sugli occupanti del camper un effetto narcotizzante. Comunque se la cosa ti provoca tensione ed allarme il miglior rilevatore per dette sostanze è la permanenza in aree protette (campeggi e/o AA custodite) Pensiero personale. Buon anno Enzo onabet
Grazie della personale risposta, che condivido in pieno. yes
Francesco
seiperdue
seiperdue
Inserito il 01/01/2016 alle: 20:20:54
In risposta al messaggio di Grillo5 del 01/01/2016 alle 19:16:47
Grazie seixdue, quindi non servono a niente? Spesa innutile? Francesco
Con il GPL funzionano e anche con il CO . Per il GPL bisogna innanzitutto non chiudere i fori sul pavimento del camper, mentre per il CO e CO2 la cosa più importante è che non ci siano fori nel condotto di uscita dei fumi. Quasi tutti gli incidenti da intossicazione di CO sono legati al mancato scarico dei fumi, cosa rarissima nei camper e caravan (la colpa va ricercate nelle stufette e/o in apparecchi non a norma), mentre ci sono più incidenti legati agli incendi.
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 05/01/2016 alle: 08:03:11
aggiungo  per una completa efficacia si dovrebbero collegare alla ventola di aspirazione per desaturare velocemente l'ambiente altrimenti quando fischia ti rigiri dall'altra parte e continui a russare
ps lo avevo sul vecchio non piu rimesso in quanto credo poco al narcotico e per evitare falsi e angosciosi allarmi lo tenevo "basso"
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
