Rimessaggio. Serbatoi con o senza acqua?
1 20 25
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 10/11/2009 alle: 10:48:18
Un dubbio che ho sempre avuto[?] Ma quando rimettete il camper al rimessaggio è meglio lasciare un po di acqua nei serbatoi oppure è consigliabile svuotarli del tutto? Voi come vi comportate? Rocco
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 10/11/2009 alle: 10:59:27
quote:Risposta al messaggio di arca america inserito in data 10/11/2009  10:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarò poco ecologico, ma ti consiglio di svuotare sempre tutti i serbatoi, acque chiare e boiler compreso. Questo sia per ragioni igieniche che in funzione antigelo. CANARINO [8D]
Carapace
Carapace
Inserito il 10/11/2009 alle: 11:38:07
Io penso che l'acqua, anche se potabile e pulita, lasciata a ristagnare ferma per un po' di tempo, può dare luogo alla moltiplicazione di microorganismi eventualmente anche non proprio salutari. Per questo motivo io scarico sempre tutto, compreso il boiler che si scaricherebbe comunque da solo, visto che tolgo l'alimentazione elettrica interna e l'automatico della combi si disinserisce automaticamente. Giuseppe.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 10/11/2009 alle: 11:40:36
Quando porto il camper al rimessaggio svuoto tutti i serbatoi boiler compreso. Ciao Nicola
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 10/11/2009 alle: 11:41:33
Io personalmente vuoto sempre tutto compreso il boiler, poi ogni tre quattro mesi faccio un lavaggio ai serbatoi delle acque chiare con l'aceto bianco, forse saro' esagerato, ma secondo me serve. Ciao a tutti
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 10/11/2009 alle: 11:50:34
ma come fate a svuotare completamente? da me un pò di acqua, dicamo 1 cm, rimane sempre [:(]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/11/2009 alle: 12:43:39
Molto dipende da quanto lo lasci fermo, se lo porti in rimessaggio e lo usi spesso non ti conviene svuotarlo, se è all'aperto e hai il vecchio boiler, in inverno scarica solo quello, per il resto pulisci il serbatoio almeno una volta all'anno con l'aceto assieme alle tubazioni. Se invece lo tieni fermo parecchio, svuota tutto, saluti Simone.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 10/11/2009 alle: 13:08:18
Io lo svuoto in questi giorni (quest'anno già fatto) e lo riempo a marzo: svuoto tutto, boiler compreso e lascio gli scarichi aperti. Poi a marzo riempo e risvuoto a novembre/dicembre. L'acqua dei serbatoi la usiamo solo per lavare; l'acqua per il caffè, da bere, la pasta, il lavaggio denti, usiamo solo quella in bottiglia, minerale, o approvvigionata da fontane di orgine certa. Elio
diestego
diestego
24/09/2009 159
Inserito il 10/11/2009 alle: 13:17:11
Camper rimessato.In qualche discussione ho letto che è buona cosa lasciare leggermente aperto lo scarico delle grigie.Credo serva per evitare i cattivi odori. Per le chiare può servire lasciare aperto il tappo sotto il serbatio ? Ciao
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/11/2009 alle: 13:45:12
l'acqua dopo 36 ore, comporta possibili imprevisti, bisognerebbe bollirla, oppure mettere o la pastiglia o altro che si trova liquida tipo amuchina, ma penso che nessuno la beva, per cui bollita va bene. dopo un primo utilizzo anche se si scarica le condotte oltre che i serbatoi, l'acqua non fuoriuscita da origine a batteri ed ad un tipo di alga, per cui bisognerebbe pulire tutto. I serbatoi vanno svuotati e poi puliti con un risciaquo,la verrechina disciolta in acqua con un profumo o profumata va bene, altrimenti lo sporco ristagnante da origine a cattivi odori. Certamente con l'inverno va svuotato completamente l'impianto idrico avendo l'accortezza di aprire tutti i rubinetti per dar modo che anche la più iccola quantita ristagnante di acqua possa far danni. Se rimane un pò d'acqua l'asciughi con un pezzo di carta e lasci asciugare all'aria tenendo aperte la seracinesche.
Modificato da giuliano49 il 10/11/2009 alle 13:48:14
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 10/11/2009 alle: 14:03:41
L'acqua resta ad un centimetro perchè il buco di scarico è ad un centimetro...[:(] Io svuoto tutto con aspiratore e lascio a secco... un bel sistema pubblicato qui sul forum per la pulizia,è l'utilizzo di acido cloridrico in polvere ad uso alimentare...sarebbe succo di limone...ci fanno le granite... Lo si scioglie mezzo chilo in mezza vasca,si fà un giro per lavare bene e lo si lascia per un paio di giorni,avendo l'accortezza di lasciare piene le condutture e il boiler,poi si lava via dopo averlo scaricato e ricaricando acqua pulita...disincrosta tutto e non ,lascia nessun odore,il circuito torna nuovo...al contrario dell'aceto che usavo in precedenza... Consigliato almeno una volta l'anno...[;)] Lo si trova nei consorzi agrari in sacchetti da 1kg...[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 10/11/2009 alle: 14:08:14
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 10/11/2009  14:03:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'acido cloridrico è tossico. Volevi dire acido citrico?
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 10/11/2009 alle: 15:50:59
quote:Risposta al messaggio di Max967 inserito in data 10/11/2009  11:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, come effettui il lavaggio con aceto bianco?? E' anche un ottimo anticalcare...quanti litri ne carichi? Grazie, Marcello
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 10/11/2009 alle: 16:43:08
quote:utilizzo di acido cloridrico in polvere ad uso alimentare...sarebbe succo di limone...ci fanno le granite...
[:0], no, no, l'acido cloridico per le granite non penso proprio!
Inserito il 10/11/2009 alle: 17:44:40
Io a meno chè non riparta dopo 2-3 giorni, svuoto sempre anche il serbatoio delle chiare, quello di grigie e la vaschetta WC ovviamente pure !!! Lascio tutto aperto, in quello delle chiare anche il tappo d'ispezione (quello interno tanto per capirci), tolgo il tappo di scarico e lascio il gavone aperto in modo che passi aria. In questo modo non ho mai avuto alcun problema di odori o alghe. Per quanto riguarda le grigie se ho un attimo di tempo, vuoto, chiudo lo scarico, faccio correre ancora un po' d'acqua (8-10 litri) e poi vado verso il rimessaggio facendo qualche curva "con risciacquo" lì scarico sia il risciacquo delle grigie che le chiare. Poi lo scarico grigie lo lascio aperto. Parimenti scarico il boiler ! Io lavoro nell'ambito del ricircolo delle acque industriali e gli odori mi terrorizzano !!![xx(][xx(][xx(]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 10/11/2009 alle: 22:28:00
Anche io lo svuoto completamente.... una pratica consigliata dal punto di vista igienico. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 10/11/2009 alle: 23:25:37
Io non scarico neanche le nere.....perche' ci faccio il biogas per il gasp....i [:D][:D][:D][:D]anzi mi faccio dare dai miei amici camperisti anche le loro cassette,cosi' aumento la scorta di gas....sapete come' l'inverno e vicino ....il freddo si fa' sentire...hahaha[:D] [;)]Salutoni Franck
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 10/11/2009 alle: 23:31:01
quote:Risposta al messaggio di quintorno inserito in data 10/11/2009  23:25:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta semplicemente mangiare spesso pasta e fagioli. Con quello che costano le bombole sai che risparmio!!!!!!!!!!!!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/11/2009 alle: 01:41:11
Ecco ho trovato chi rientra il primo pomeriggio (x svuotare)io torno la sera e non svuoto.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/11/2009 alle: 08:30:38
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 11/11/2009  01:41:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io con due serbatoi, non scarico mai niente, anche perchè il camper lo uso abbastanza spesso e comunque i serbatoi li uso alternativamente. Uso quello interno, lo rifornisco ed uso quello esterno, lo rifornisco e riuso quello interno e così via. in inverno però, visto che di acqua se ne consuma molto meno, tengo vuoto quello esterno ( che in montagna potrebbe anche ghiacciare ) ed uso solamente quello interno! Una sola volta l'anno, tre litri di aceto in ogni serbatoio....giro di risciacquo e scarico, altro rifornimento, altro giro risciacquo e poi basta!
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 11/11/2009 alle: 08:32:08
Azz... le granite col cloridrico...[xx(] Scusatemi...volevo dire acido citrico...ottimo e i tubi tornano bianchi come nuovi...[;)]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
