Rimozione Sikaflex
1 20 1
rodolfo96
rodolfo96
16/09/2006 34
Inserito il 08/09/2010 alle: 00:33:43
Sul tetto del mio camper è installata un'antenna omnidirezionale (J-View) con il cavo coassiale che va nella scatola passacavi senza corrugato fissato ad intervalli di 30/40 cm direttamente con il Sikaflex sul tetto (lavoro fatto dal concessionario che mi vendette il camper nuovo). Siccome devo passare dei nuovi cavi (al momento un cavo coassiale video e 2 x 1,5 che vanno alla telecamera) mi sto chiedendo se usare un corrugato (in realtà ho provato ma me ce ne vorrebbero 2 del diam. 12) oppure magari inguainare con termoretraibile (magari bianca) e fissare direttamente con il Sikaflex come il cavo dell'antenna? Nel caso fosse opportuno usare il corrugato, immagino che lo stesso discorso valga anche per il cavo d'antenna già posato: secondo voi riesco a rimuovere il Sikaflex dal tetto/cavo senza sfasciare tutto? Ultima considerazione: siccome con il digitale terrestre e soprattutto con l'omidirezionale non è che si vede così tanto, pensavo proprio di rimuovere l'antenna per metter una parabola: anche in questo caso si riesce a levarla dal tetto senza fare disastri? Avete consigli su come meglio procedere? Ciao e grazie Rodolfo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:52:36
Ciao Rodolfo, rimuovere il Sikaflex non è cosa facile, almeno per quando ne so io. Sicuramente qualcuno più esperto di me avrà una soluzione migliore della mia.... Dal fondo di una scatola di derivazione in plastica (comunissima scatola da esterno della Gewiss, materiale elettrico) l'ho tolto con del diluente alla nitro. Senza esagerare perchè si rischia di sciogiere anche la plasstica... Stesso rischio lo corri sulla vernice del tetto....rischi di sverniciarlo[B)][B)][B)] Io proverei con della benzina o petrolio bianco cercando poi di toglierlo usando una spatolina in teflon, per non rovinare il tetto. Per quanto riguarda il digitale terrestre, è vero, a volte non si vede gran chè. Il motivo stà nel fatto che il digitale è un segnale 0-1, cioè: o c'è o non c'è. Non come l'analogico, che essendo un segnale di tipo "radio frequenza" si possono ricevere le onde anche di "rimbalzo", magari con un livello minore, ma sempre meglio che niente. Per questo, se hai intenzione di montare una parabola ti consiglio di abbinarla ad un decoder (e scheda) TvSat. In questo modo potrai vedere ovunque tu sia, sempre che tu non sia coperto da alberi, i canali rai fininvest ecc. tramite satellite. Il tutto senza problemi di trasmissioni criptate; Formula1 e motomondiale compresi.... e se ti interessa, anche "la Sig.ra in Giallo"[xx(][xx(][xx(][:D][:D][:D] Tutto questo anche all'estero, intendo dire Europa sotto al raggio di copertura del satellite HotBird, in relazione anche al diametro della tua parabola (più è grande più è largo il tuo raggio di azione....) Comunque sul argomento TvSat troverai, con la funzione "cerca", 1000 thread.... VF66[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
