rimuovere il sikaflex
1 20 10
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 14/07/2008 alle: 22:18:23
salve, mi trovo nella condizione di dover rimuovere l'antenna incollata con il sikaflex, ma non sò se i normali prodotti che rimuovono il silicone siano adatti per il lavoro. qualcuno ha qualche consiglio da darmi? ciao massimo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 14/07/2008 alle: 22:41:38
Da una lamiera l'ho tolto con del diluente al nitro. Il problema è che la lamiera non era verniciata, mentre il tetto del camper si..... A questo punto non saprei....... Ciao VF66[;)]
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 14/07/2008 alle: 22:44:12
corda di chitarra sottile,usata come sega. saluti
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 14/07/2008 alle: 22:44:38
ma.........siamo sicuri che è verniciato?cioè non è normale vetroresina bianca? bho
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 14/07/2008 alle: 23:04:06
Aspetta, io mi riferivo al tetto del mio SuperBrig, che è in alluminio verniciato. La vetroresina non la conosco presumo comunque che sia verniciata anche lei. Al limite sul tetto puoi sempre provare in un angolino e se va via la vernice puoi sempre ripassarlo con una bomboletta tanto sul tetto non lo vede nessuno, non è una fiancata. Il problema è anche un'altro: non sò come si comporta la vetroresina con il diluente.....ATTENTO potrebbe anche sciogliersi. Prova a prendere anche in considerazione la soluzione di Fabio, potrebbe essere quella meno "cruenta"...... VF66[;)]
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 14/07/2008 alle: 23:16:50
Io l'ho ammornidito con l'alcool
schumman
schumman
10/01/2008 109
Inserito il 14/07/2008 alle: 23:56:12
Utilizzare la lama di un cutter, oppure una spatola da stucchi sottile? Anche se rimane qualche traccia sul tetto pazienza.
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 15/07/2008 alle: 14:01:37
Mi sembra che qualcuno confonde il Terostat con il Sikaflex per incollaggi. Il Sikaflex come dice qualcuno lo puoi solo cercare di tagliare. Ciao Giacomo
Modificato da Giapo il 15/07/2008 alle 14:02:22
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 15/07/2008 alle: 20:26:53
Io ho cambiato uno degli oblò sul mio C.I. Riviera: era stato incollato usando sia il terostat che il sikaflex, per il sikaflex ho usato la lama di un cutter mentre per il terostat basta fare un pò di forza. I residui di sikaflex li ho levati con molta pazienza sempre con la lama del cutter.
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 16/07/2008 alle: 00:03:04
ok per il cutter, ma se il sikaflex è sotto alla base dell'antenna e non si riesce a sollevare resta un problema comunque. poi se non viene un bel lavoro pazienza, tanto rimane sul tetto e poi posso sempre nasconderlo con qualcosa.........
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 16/07/2008 alle: 13:55:58
quote:corda di chitarra sottile,usata come sega.
Una lenza da pesca??? Saluti
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
