Rinfrescamento camper
1 20 13
alexdipo85
alexdipo85
22/10/2017 12
Inserito il 15/03/2022 alle: 08:01:25
buongiorno, sto cercando di capire se possibile installare un sistema di rinfrescamento nel mio camper mansardato del 2013 mantenendo il mio sistema di due batterie da 100 Ah.
Quello che cerco è un sistema che mi abbassi la temperatura nelle giornate più calde per qualche ora al giorno soprattutto la sera per cercare di andare a dormire in condizioni accettabili.
normalmente facciamo libera per 2-3 e poi ci mettiamo 1-2 giorni in campeggio o area attrezzata e quindi pensavo a un sistema a 12 V.
ho provato a chiedere al mio centro assistenza di riferimento e mi consigliava di cambiare le batterie con batterie al litio e comunque rivedere l'impianto ma non volevo spendere troppo.
scusate se non sono stato molto dettagliato ma cercare di riassumere tutto in poche righe non è facile.grazie
ale
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 15/03/2022 alle: 10:02:33
In risposta al messaggio di alexdipo85 del 15/03/2022 alle 08:01:25
buongiorno, sto cercando di capire se possibile installare un sistema di rinfrescamento nel mio camper mansardato del 2013 mantenendo il mio sistema di due batterie da 100 Ah. Quello che cerco è un sistema che mi abbassi
la temperatura nelle giornate più calde per qualche ora al giorno soprattutto la sera per cercare di andare a dormire in condizioni accettabili.  normalmente facciamo libera per 2-3 e poi ci mettiamo 1-2 giorni in campeggio o area attrezzata e quindi pensavo a un sistema a 12 V. ho provato a chiedere al mio centro assistenza di riferimento e mi consigliava di cambiare le batterie con batterie al litio e comunque rivedere l'impianto ma non volevo spendere troppo. scusate se non sono stato molto dettagliato ma cercare di riassumere tutto in poche righe non è facile.grazie   ale
io ho il viesa ( chi ne parla bene, chi male, io non potrei più farne a meno, perchè faccio molta libera) , è una sola batteria da 120, e pannello solare 120, mai avuto problemi, il tuo centro di assistenza vuole guadagnarci anche con il cambio delle batterie. Litio servirebbero se volessi mettere un condizionatore che va con la 220, ma non di certo per i 12 volt .
polis
Inserito il 15/03/2022 alle: 10:34:38
Se te intendi abbassare la temperatura all’interno del camper hai solo un’opzione, il condizionatore che funziona a 230 volt é che, nel caso venisse alimentato da due batterie non durerebbe più di 15 minuti, un po’ meglio andrebbe se mettessi le batterie Lifep04 al litio dove permettono una scarica più profonda.
Se invece vuoi avere del beneficio mentre stai nel camper avendo addosso un flusso d’aria con temperature di 5-7 gradi inferiori a quella esterna allora un evaporativo; che funziona a 12 volt é che non consuma molto, può essere la soluzione.
Io ho il viesa dal 2012, l’ho messo anche in questo camper preso nel 2021, inizialmente lo volevo far funzionare come un CDZ e non ero soddisfatto, adesso invece non ne potrei fare a meno, ti fa dormire anche a temperature elevate (in Grecia con 40 gradi facevo il riposino dopo pranzo)
Poi ci sarà chi te la menerà con il problema umidità dell’aria (più alta é l’umidità è peggio funziona), sicuramente vero main 10 anni che ho girato l’Europa non ho mai riscontrato il problema, ma sai la gente che non lo ha crede di sapere più di chi lo usa.
Ovviamente vaprovato perché non a tutti può dare benessere, ti dico sono che mia moglie ha freddo….
Quindi se vuoi avere fresco appena entri il camper serve il CDZ, se vuoi stare bene mentre mangi o dirmi puoi andare sull’ evaporativo.
Modificato da Grinza il 15/03/2022 alle 10:35:52
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 15/03/2022 alle: 12:55:41
Interessante
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 15/03/2022 alle: 13:27:52
esiste un solo condizionatore a 12v è il nuovo Indel B ma è molto energivoro...
Carlo
alexdipo85
alexdipo85
22/10/2017 12
Inserito il 15/03/2022 alle: 16:56:37
In risposta al messaggio di polis del 15/03/2022 alle 10:02:33
Grazie della risposta.si penso che voglia darmi un sistema molto performante e quindi guadagnarci qualcosa ma che va oltre a quello di cui necessito io ora
ale
alexdipo85
alexdipo85
22/10/2017 12
Inserito il 15/03/2022 alle: 18:11:50
In risposta al messaggio di Grinza del 15/03/2022 alle 10:34:38
meglio andrebbe se mettessi le batterie Lifep04 al litio dove permettono una scarica più profonda. Se invece vuoi avere del beneficio mentre stai nel camper avendo addosso un flusso d’aria con temperature di 5-7 gradi inferiori a quella esterna allora un evaporativo; che funziona a 12 volt é che non consuma molto, può essere la soluzione. Io ho il viesa dal 2012, l’ho messo anche in questo camper preso nel 2021, inizialmente lo volevo far funzionare come un CDZ e non ero soddisfatto, adesso invece non ne potrei fare a meno, ti fa dormire anche a temperature elevate (in Grecia con 40 gradi facevo il riposino dopo pranzo) Poi ci sarà chi te la menerà con il problema umidità dell’aria (più alta é l’umidità è peggio funziona), sicuramente vero main 10 anni che ho girato l’Europa non ho mai riscontrato il problema, ma sai la gente che non lo ha crede di sapere più di chi lo usa. Ovviamente vaprovato perché non a tutti può dare benessere, ti dico sono che mia moglie ha freddo…. Quindi se vuoi avere fresco appena entri il camper serve il CDZ, se vuoi stare bene mentre mangi o dirmi puoi andare sull’ evaporativo.
Hai centrato le mie esigenze, ho iniziato a guardarci per paura di questa estate che devo andare in grecia.
io voglio qualcosa che mi abbassi di qualche grado la temperatura interna per poter dormire in condizioni decenti e/o mangiare.
Perchè gli scorsi anni mi è capitato varie volte di non riuscire a dormire dal caldo anche perche non girava aria pur tenendo tutto aperto.
se posso permettermi,quante batterie hai e da quanto?per quanto tempo riesci/riuscivi a tenerlo acceso il viesa?
grazie delle info,utilissime
ale
Inserito il 15/03/2022 alle: 20:31:08
In risposta al messaggio di carcat del 15/03/2022 alle 13:27:52
Consuma tantissimo, meglio va ai camion che sono alimentati a 24 volt
Inserito il 15/03/2022 alle: 20:36:16
In risposta al messaggio di alexdipo85 del 15/03/2022 alle 18:11:50
Hai centrato le mie esigenze, ho iniziato a guardarci per paura di questa estate che devo andare in grecia. io voglio qualcosa che mi abbassi di qualche grado la temperatura interna per poter dormire in condizioni decenti
e/o mangiare. Perchè gli scorsi anni mi è capitato varie volte di non riuscire a dormire dal caldo anche perche non girava aria pur tenendo tutto aperto. se posso permettermi,quante batterie hai e da quanto?per quanto tempo riesci/riuscivi a tenerlo acceso il viesa? grazie delle info,utilissime
Come ti ho detto L’evaporativo non ti abbassa la temperatura ma se indirizzi il flusso d’aria verso di te stai alla grande, se ti sposti dal getto d’aria non hai nessun beneficio.
Il viesa ha 4 bocchette 2 avanti e due dietro, quando mangiamo le bocchette anteriori le mando sulla dinette e colpisce le persone a tavola, la sera verso il letto e dormo senza problemi.
Detto questo ho due batterie AGM da 100 Ah ed un pannello da 150Vp, nessun problema di energia.
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 15/03/2022 alle: 21:22:59
Cdz teleco 5400, 630 watt a 220 volt...
Un buon inverter e due conti con le batterie ed eventuali altre utenze...
Considerando che poi fai anche sosta con colonnina o campeggio... Forse qualcosa riesci a fare...
All occorrenza ti fa anche da pompa di calore per campeggio invernale...
alexdipo85
alexdipo85
22/10/2017 12
Inserito il 15/03/2022 alle: 22:19:22
In risposta al messaggio di Grinza del 15/03/2022 alle 20:36:16
Come ti ho detto L’evaporativo non ti abbassa la temperatura ma se indirizzi il flusso d’aria verso di te stai alla grande, se ti sposti dal getto d’aria non hai nessun beneficio. Il viesa ha 4 bocchette 2 avanti e
due dietro, quando mangiamo le bocchette anteriori le mando sulla dinette e colpisce le persone a tavola, la sera verso il letto e dormo senza problemi. Detto questo ho due batterie AGM da 100 Ah ed un pannello da 150Vp, nessun problema di energia.
Io ho un mansardato e lo monterei in posizione centrale però piu verso il retro che ho un oblò, in questo caso potrei avere beneficio quasi certamente nella zona dinette e letto posteriore, invece probabilmente per il letto mansardato non riuscirei ad arrivarci col flusso d’ora o comunque avrei meno beneficio,corretto? Ovviamente chiedo limitatamente alla sua esperienza sempre che abbia avuto dei mansardati
grqzie
ale
alexdipo85
alexdipo85
22/10/2017 12
Inserito il 15/03/2022 alle: 22:19:48
In risposta al messaggio di Bobagiustatutto del 15/03/2022 alle 21:22:59
Cdz teleco 5400, 630 watt a 220 volt... Un buon inverter e due conti con le batterie ed eventuali altre utenze...  Considerando che poi fai anche sosta con colonnina o campeggio... Forse qualcosa riesci a fare...  All occorrenza ti fa anche da pompa di calore per campeggio invernale...
ale
Inserito il 16/03/2022 alle: 10:12:12
In risposta al messaggio di alexdipo85 del 15/03/2022 alle 22:19:22
mansardato non riuscirei ad arrivarci col flusso d’ora o comunque avrei meno beneficio,corretto? Ovviamente chiedo limitatamente alla sua esperienza sempre che abbia avuto dei mansardati grqzie
Anche io adesso ho un mansardato ma prima avevo un MH di 7,50 mt con il viesa messo nel mezzo, ti posso garantire che il fresco arrivava bello forte in fondo ai letti, su questo mansardato non l'ho mai provato perchè preso a Settembre.
Di fatto il viesa va provato, e non certo adesso...
Il CDZ è una garanzia, ma ha limiti energetici, certo se usi aree con corrente non avrai problemi, con inverter lautonomia è molto limitata e con il rischio di non poter ricaricare ma anche li meglio che nulla,,,,,
alexdipo85
alexdipo85
22/10/2017 12
Inserito il 16/03/2022 alle: 12:35:37
In risposta al messaggio di Grinza del 16/03/2022 alle 10:12:12
a Settembre. Di fatto il viesa va provato, e non certo adesso... Il CDZ è una garanzia, ma ha limiti energetici, certo se usi aree con corrente non avrai problemi, con inverter lautonomia è molto limitata e con il rischio di non poter ricaricare ma anche li meglio che nulla,,,,,
ale
