Rinfrescatore portatile
1 20 6
ermete
ermete
19/02/2012 67
Inserito il 23/05/2012 alle: 18:36:41
Un parere su questo rinfrescatore portatile con dimensioni di cm 25x40x68H. considerando il prezzo di poco superiore ai 100 € , cosa ne pensate? Non sono riuscito a mettere la foto ma soltanto parte delle istruzioni. Un saluto a tutti[:)] VENTILATORE RINFRESCATORE CON TELECOMANDO MOD. ST – 222-B Grazie per avere scelto il ventilatore rinfrescatore ST-222B questo apparecchio e’ stato progettato e realizzato rispettando le normative vigenti e si distingue per praticità, robustezza e semplicità di utilizzo. Esso unisce all’effetto rinfrescante dell’aria, l’effetto refrigerante dell’acqua. Emana aria a temperatura inferiore rispetto alla temperatura ambiente con un effetto refrigerante superiore rispetto ai ventilatori tradizionali, creando una sensazione di fresco e purificando l’aria. Per un sicuro utilizzo ed una corretta manutenzione, si consiglia di seguire attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale.
DESCRIZIONE DELL’ APPARECCHIO- Ventilatore con motore a 3 velocità e funzione notturna “SLEEP” - Timer elettronico con indicatori LED per lo spegnimento automatico da 30 minuti a 7,30 ore - Funzionante a secco come normale ventilatore o con acqua in modalità refrigeratore - Serbatoio acqua da litri. 8 con indicatore di livello - Pompa di ricircolo acqua ad immersione - Durata dell’acqua: 10 ore circa con serbatoio a livello MAX DATI TECNICI MODELLO ALIMENTAZIONE POTENZA ISOLAMENTO ST-222-B 230 V. – 50 Hz 80 W CLASS 1 DESCRIZIONE ED ELENCO DELLE PARTI 1 – Serbatoio dell’acqua 2 – Pannello frontale 3 – Pannelli laterali (destro e sinistro) 4 – Griglia rotante 5 – Pannello di controllo 6 – Sportello di immissione acqua 7 – Pannello posteriore 8 – Pannello superiore 9 – Indicatore di livello 10 – Ruote 11 –Tappo scarico acqua 12 –Telecomando DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO 1 – Funzione “COOL” – attiva la funzione refrigeratore. 2 – Funzione “SWING” – attiva la griglia rotante in senso orario od antiorario; per invertire il senso di rotazione è sufficiente premere più volte questo pulsante. 3 – Funzione “TIMER” – imposta lo spegnimento dell’apparecchio da un minimo di 30 minuti a un massimo di 7,30’ ore. 4 – Funzione “NATURAL SLEEP” – permette un utilizzo silenzioso dell’apparecchio variando la velocità della ventola. Questa funzione è consigliata per l’utilizzo durante le ore notturne. 5 – Funzione “SPEED” – imposta la velocità della ventola sulle posizioni MINIMA – MEDIA e MASSIMA. 6 – Pulsante “POWER” – per la funzione acceso / spento dell’apparecchio. NOTA : NON ATTIVARE LA FUNZIONE “COOL” IN ASSENZA D’ACQUA
Inserito il 23/05/2012 alle: 19:42:35
. . Questo invece rinfresca di più... Ventilatore Tower con umidificatore Display LCD, Box di ghiaccio da inserire nel serbatotio dell’acqua per un maggior effetto rinfrescante, Altezza 110 cm, Oscillazione 360°, Con ioni, Minimo rumore, Risparmio energetico, 3 velocità, Timer, Alimentazione: 230V~50Hz, 60W
Modificato da salito il 23/05/2012 alle 19:45:15
brazov1
brazov1
17/02/2012 7
Inserito il 23/05/2012 alle: 19:54:01
Quali sono i due modelli? Non riesco a vederli
Inserito il 23/05/2012 alle: 20:09:57
Posted - 23/05/2012 : 19:54:01 Quali sono i due modelli? Non riesco a vederli cosa vuoi vedere... ...con tutta l'umidità che hanno creato...
Inserito il 24/05/2012 alle: 15:47:53
Mi sembra gia di "SUDARE" di più [:(] Ricordate che questi funzionano solo all'aperto o semiaperto Ma se si chiudono porte e finestre GUAI [V] Franco
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 25/05/2012 alle: 10:19:07
quote:Risposta al messaggio di ermete inserito in data 23/05/2012  18:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi puoi indicare dove lo hai trovato, magari in pvt per evitare pubblicità. Grazie ciao
ermete
ermete
19/02/2012 67
Inserito il 25/05/2012 alle: 17:52:11
Presso una ferramenta in provincia di Rieti, Penso che si possa trovare simile anche in altri posti o grandi distribuzioni. E' distribuito dalla Syntesy elettricità Un saluto a tutti[:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
