Riparazione boiler
1 20 23
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 21/10/2009 alle: 07:59:01
Da una piccola perdita mi sono accorto che la pentola del boiler aveva una microlesione nella zona carico scarico acqua. Non vi dico i giri fatti per trovare un riparatore capace di fare il lavoro ma alla fine un artigiano in grado di saldare le testate ha risolto con la TIG rinforzando la zona con un lamierino. Nel frattempo ho bypassato i due tubicini e l impianto e funzionante anche senza boiler. Ora che l inverno e alle porte, l accessorio diventa necessario. Ho pero un dubbio: l aggiunta del lamierino di rinforzo nonostante fatto ad arte, puo aver modificato il profilo della pentola e la guarnizione potrebbe non essere piu stagna, penso col pericolo di esalazioni. La domanda e questa: Si puo ripristinare la tenuta stagna aggiungendo alla guarnizione del silicone rosso per alte temperature? Appena possibile allego foto della pentola riparata. Grazie [:)]Serafino
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 21/10/2009 alle: 09:06:16
Ciao, anch'io ho un problema col boiler che ho sempre rinviato per mancanza di tempo da dedicargli. Devo "raggiungere" la zona sotto la pentola ma non so se è difficile toglierla dalla sua sede. Ha una guarnizione? nel caso me la devo procurare prima dell'intervento. Il brutto è che devo lavorare a testa in giu', dietro la stufa, la ventola ecc ecc ecc. Grazie delle info. Beppe
Inserito il 21/10/2009 alle: 09:53:51
Non ho esperienza sul boiler ma posso dirti che la guarnizione rossa l'ho vista usare sull'impianto di raffreddamento del motore dove pressione e temperatura si avvicinano a quelle di un boiler senza problemi, l'unico problema potrebbe essere se la zona dove la metti è a contatto diretto con le fiamma del bruciatore allora li non va bene, ciaoo.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/10/2009 alle: 13:38:43
quote:Risposta al messaggio di serman inserito in data 21/10/2009  07:59:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao se posti una foto della riparazione ti dico se hai problemio nò carlo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/10/2009 alle: 14:50:36
Mi intrometto alla discussione per porre una domanda a Camperdoctor. Ho un camper datato che monta un boiler ATI o ATWOOD che mi dà qualche problema di accensione. Tutto cominciò quando ho chiuso la bombola del gas con il boiler in posizione acceso. Dopo due giorni ho trovato il boiler che tentava disperatamente di riaccendersi ma in assenza del gas i tentativi erano vani. Da quel momento il boiler non si avvia regolarmente, e quando lo fa sembra che appena si riscaldi un pò va in blocco, e tante volte la scintilla di riaccenzione non si ferma. Di fatto in inverno si avvia per riscaldare senza esitazioni, ma dopo un pò va in blocco per riprendere a riscaldare dopo un pò. Comunque il ciclo di riscaldamento lo completa ma a "fatica", ma meno peggio se non c'è caldo e meglio in inverno con il freddo. Ho provato a pulirlo immettendo dell'aria con il compressore ma senza risultato. Ho provato vari tipi di gas e di regolatori diversi ma niente varia la situazione Scusa il dilungarmi ma prima di farlo a pezzi vorrei un parere da un esperto. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 21/10/2009 alle 14:52:53
Inserito il 21/10/2009 alle: 18:32:24
A proposito di boiler ATI c'è qualche anima pia che mi puo indicare dove trovare il manuale d'uso di questo boiler molto diffuso nei camper datati ma di cui si sa poco, grazie
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/10/2009 alle: 20:34:36
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 21/10/2009  14:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao max direi che il fatto di stare acceso senza gas ha causato qualcosa nella centralina ( anche il fatto che non era in blocco bensì scintillava mi fa pensare che il problema sta nella centralina) tale centralina la produceva la INECO ( ditta italiana che esiste ancora e produce scaldabagni da casa) era a 5 o 6 contatti (togli il multipolare e conti gli spinotti) ma purtroppo è un problema reperirla in quanto non più in produzione, ma forse contattandoli possono magar riparartela. carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/10/2009 alle: 20:36:43
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 21/10/2009  18:32:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao io dovrei avere ancora il manuale d'uso ma postarlo sul cool sarebbe troppo grande (20 fogli) carlo
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 21/10/2009 alle: 21:25:01
Grazie per le risposte.
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 21/10/2009 13:38:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[img img] @ Camperdoctor Questa e la pentola riparata. In foto sembra che ci sia un dislivello maggiore tra la parete ed il lamierino aggiunto ma in realta e quasi liscio. Io metterei il silicone dall esterno e cioe dopo aver rimonteto la pentola con relativa guarnizione, interverrei con il silicone liquido internamente alla guarnizione quindi verrebbe protetto dalla stessa. Sempre che tu non abbia un suggerimento migliore. Grazie ancora[:)]Serafino
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/10/2009 alle: 23:02:38
X Camperdoctor: Grazie per la pronta risposta. In effetti vorrei smontare la scheda elettronica e vedere cosa può essere successo. Grazie per il nome della ditta che al limite cercherò di contattare. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 22/10/2009 alle: 11:08:39
quote:Risposta al messaggio di serman inserito in data 21/10/2009 21:25:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potresti provare a comprimerlo in formato zip oppure se ne ai la possibilità in pdf mettendo solo le parti essenziali, ciaoo.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/10/2009 alle: 13:42:11
ciao io cambierei la pentola in quanto così non sei sicuro della tenuta e siccome dove escono i tubi sei a contatto della cabina dove respiri non mi sento sicuro a consigliarti ciòche vuoi fare . sò che la pentola costa un botto ma è meglio che spendere per un funerale [:D] semper fidelis carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/10/2009 alle: 13:44:13
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 22/10/2009  11:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo mi si è inchiodato il pc fisso e nel portatile non ho nè stampante , nè scanner appena ripristino il fisso scannerizzo e zippo abiate fede carlo
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 22/10/2009 alle: 13:55:28
Se una sostituzione deve avvenire, meglio sostituire il boiler completo poiche e assolutamente sconveniente montare una pentola nuova che costa circa 350 Euro quando l intero accessorio si sostituisce con meno di 500.(ho trovato a questo prezzo) Caro Doctor, mi aspettavo qualcosa di meglio[:D]Saluti Serafino
Inserito il 22/10/2009 alle: 13:56:20
Carlo controlla la pressione del gas e riduttore , magari il pc si schioda [:D][:D] Ciao Mario
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/10/2009 alle: 14:06:14
Sono disposto a dare una mano per aiutare il computer di Camperdoctor per farlo partire ...........a spinta!!!![:)][:)] Cordiali saluti. Max.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 22/10/2009 alle: 15:38:26
Per SERMAN: Visto che hai tolto la pentola, puoi farmi gentilmente una foto al "sottopentola", tanto per capire cosa trovo sotto dopo averla levata. Questo sempre se hai tempo, voglia ecc ecc. Mi daresti una grossa mano. Il mio funziona, "solo" che ho una doppia fiammella (vista dagli scarichie esterni. Se metto uno straccio bagnato sulla fiammella che non è sotto al centro della pentola, in modo da soffocarla, il boiler funziona che è una meraviglia e dopo 15 minuti sento che l'acqua scalda, se lascio le due fiammelle, dopo 1 minuto va in blocco (penso perchè arrivi meno gas al bruciatore centrale). Non so individuare se la fiammella in piu' é in prossimità di una giunta dei tubi o se è un tubo buco, fatto sta che devo arrivare nel sottopentola. L'ho fatta lunga (forse facevo prima a togliere la pentola) e aspetto notizie. Grazie Beppe
sborfy
sborfy
05/07/2007 141
Inserito il 22/10/2009 alle: 17:42:19
anchio ho eseguito lo stesso tipo di saldatura al boiler fata fare da un conoscente con la TIG(gratis) oltre alla scheda ed ho fatto rimontare il boiler da un' esperto del settore rimontandolo normalmente senza sostituire null'altro neppure la guarnizione del boiler dal giorno il boiler ha funzionato perfettamente [:D][:D]
pava
pava
30/11/2008 221
Inserito il 22/10/2009 alle: 21:26:44
ciao serman,io ho avuto il tuo solito problema,anch io ho dovuto fare una saldatura nella pentola e devo dirti che a distanza di 2 anni funziona ancora perfettamente.........comunque io fossi in te proverei a ricomporre tutto,tanto visto che te lo sei smontato fai presto a rimontarlo e non ti costa niente ,quando l hai montato, nella finestra dove escono i tubi ci metti un po di mastice per alte temperature quello che si usa nei motori,li la fiamma del bruciatore non arriva .Poi con calma e per qualche giorno lo fai andare al massimo della temperatura e vedi come va[:D][8)][;)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 23/10/2009 alle: 08:01:47
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 22/10/2009 15:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Beppe, ti posto la foto del mio boiler senza la pentola, non so se e uguale al tuo, ma il fornello e simile ad un fornello domestico, non c e la doppia fiammella di cui parli, comunque guadda che puoi renderti conto. [img img] @Sborfy: a me la riparazione e costata 20 Euro, il riparatore ha effettuato anche la prova di tenuta alla pressione e tutto funziona, tutto sommato se riesco a rimontarlo me la sono cavata con poco. [:)]Serafino
Inserito il 23/10/2009 alle: 08:25:42
Grazie doctor quando ce l'hai dai pure annuncio poi se posso suggerire varrebbe la pena di metterlo nella sezione del " Fai da te " come manutenzione del boiler ATI, ciaoo. NB tieni presente che quello che più interessa è l'esploso del boiler
Modificato da Rascal il 23/10/2009 alle 08:32:08
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
