riparazione zanzariera seitz?
1 20 6
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 13/12/2008 alle: 15:07:01
buon giorno a tutti,sul mio mansardato ho le finestre della seitz(del 2000)la zanzariera della finestra/cucina si blocca e il rullo non torna bene indietro.qualcuno sa come si smonta e come posso sosituirla o ripararla? grazie anticipatamente per l'aiuto andrea
Zio Bebbo
Zio Bebbo
19/09/2008 92
Inserito il 13/12/2008 alle: 15:16:45
Ti dico come ho fatto io: con l'aria compressa ho soffiato per bene la zanzariera specialmente ai lati e poi con spray alla vasellina ho lubrificato i lati del rullo della zanzar. e cosi ho risolto il problema. Spero di esserTi stato utile Zio Bebbo 1 di 3
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 13/12/2008 alle: 15:22:46
ok grazie provero' prima cosi'. ciao e garzie
sandrog
sandrog
15/10/2003 123
Inserito il 13/12/2008 alle: 18:25:50
sulle finestre seitz nella parte interne della cellula sulla cornice ci sono dei tappini che fungono da copriforo,devi togliere queste coperture con un attrezzo appuntito, senza, se sei bravo rovinare il tappo(altrimenti devi procurarti i ricambi) ed arrivi alle viti che tengono assieme la cornice interna ed esterna,sviti queste viti e la parte interna della cornice si sfila.A questo punto avrai la cornice che contiene la zanzariera e l'oscurante, pulisci il tutto anche con aria compressa e ricarica la molla,che devi liberare togliendo due vitine che bloccano la zanzariera nella sede (x ricaricare la molla devi girare con una pinza in senso opposto il ferretto piatto che funge da richiamo della zanzariera o oscurante che funziona male),lubrifica i binari con uno spray che non cola e il gioco é fatto.Spero di essere stato chiaro
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 13/12/2008 alle: 20:17:13
mille grazie domani provo....[?]
quattromori
quattromori
11/09/2007 75
Inserito il 13/12/2008 alle: 21:26:22
ciao a tutti anche a me è successo che non funzionasse più il rullo oscurante di una finestra seitz, le ho pensate tutte prima di decidere lo smontaggio della cornice. alla fine poi ho scoperto con la finestra aperta in due che la mia adorata figlioletta aveva utilizzato la fessura della cornice come salvadanaro per riporvi degli spiccioli.rimosso il piccolo tesoro, rimontato la cornice tutto ha ripreso a funzionare alla perfezione. comunque facendo attenzione a non rovinare i tappi coprivite nella fase dello smontaggio alla fine del lavoro non si nota l'intervento saluti. mario
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 13/12/2008 alle: 22:18:18
A me invece è capitato che i fermi dell'oscurante si siano incastrati e in questo modo il piccolo perno che vi è dentro si è rotto quindi non stà su, non trovando pezzi di ricambio ho dovuto mettere una piccola vite che esteticamente non è bella però funziona.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
