Riscaldamento invernale senza Gas
Berger Camping
2 20 39
Inserito il 08/05/2015 alle: 23:44:16
stavo pensando che nel campeggio dove vado io danno 3,5Kw, ma a 0,6Euro a Kw/h. Quindi 1800w per 24 ore sarebbero 43,2Kw/h al giorno e quindi piu di 25 euro al giorno di corrente. Suppongo che con temperature tra -2° e -17° alla fine la resistenza lavorerebbe sempre al massimo, pur non riuscendo a scaldare completamente (mantenere i 20°) nelle ore piu fredde. Io sono in procinto di sostituire la Combi a gas con una combi Diesel (piu che altro per togliermi ogni problema all'estero) , avevo valutato anche la Diesel/elettrica , ma facendo due conti e ragionamenti, metterò quella senza elettrico. Altro bel vantaggio della Conbi Diesel, è che entrando in campeggio con i 100 litri di serbatoio pieno, mi sa che si fa senza problemi tutte le vacanze di Natale, quando invece con le bomble, ogni 2,5/4 giorni, bisogna sostituire una bombola. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 09/05/2015 alle: 07:10:53
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/05/2015  23:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso, per caso hai visto il delta prezzo della d6e? O il limite e lo spazio? Ovviamente la parte elettrica sarebbe da usare "con parsimonia" ma forse cambiando stufa una fonte ulteriore di riscaldamento non guasterebbe, visto che il lavoro di cambio "non cambia"[:D][:D] Francesco & Famiglia.
Inserito il 09/05/2015 alle: 07:48:10
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 08/05/2015  22:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando ho allestito il mio mezzo un cliente lamentava il mancato funzionamento del Webasto appena installato. Causa: furto del Webasto in Austria nell'area di sosta autostradale mentre dormivano... Webasto all'interno del camper fu la mia decisione [:D] Marco.
roland77
roland77
Inserito il 09/05/2015 alle: 09:56:34
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/05/2015  20:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io come Enzo e molti altri ho montato il Thermo top che, oltre a scaldare l'abitacolo e il motore (cosa non da poco in inverno) con un semplice scambiatore di calore produco anche l'acqua sanitaria calda. Di tutti il lavori, quello dell'acqua calda è sicuramente quello meglio riuscito. Anche per me il gas è ormai solo un ricordo visto che viene usato solo per i fornelli. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 09/05/2015 alle: 10:45:06
oltre al webasto sicuramente valido sistema di riscaldamento procuratevi anche un buon approvigionamento di energia perchè contrariamente è come avere la ferrari ma senza benzina per farla girare [:D][:D] è innegabile che il webasto sia assetato di energia per il suo funzionamento... carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 09/05/2015 alle 10:56:12
Inserito il 09/05/2015 alle: 10:59:22
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 09/05/2015  10:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> completamente d'accordo, infatti il mezzo per eccellenza è dotato di riscaldamento a gasolio e di efoy[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 09/05/2015 alle: 11:06:07
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 08/05/2015  11:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho installato il web. ed un tubo passa nel vano della Combi, in questo modo posso tenere spento il boiler anche a temperature molto rigide. Ciao Giorgio.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 09/05/2015 alle: 14:10:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/05/2015  10:59:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prima di investire 6000 euro sul mezzo in quel modo ...ci rifletterei per bene [:D][:D] carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 09/05/2015 alle 14:11:29
Inserito il 09/05/2015 alle: 20:17:43
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 09/05/2015  14:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti ho scritto eccellenza...[:D][:D] c'è da dire che in caso di acquisto di un nuovo mezzo penso che la differenza tra la combi a gas e quella diesel sia irrisoria, per cui rimarrebbe la spesa dell'efoy... www.susezzapasa.it
Inserito il 09/05/2015 alle: 20:38:27
quote:Risposta al messaggio di Francesco1974 inserito in data 09/05/2015  07:10:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ai prezzi esattamente non ho guardato, anche se penso che mi costerà come una utilitaria usata anche quella solo Diesel! [:(] Infatti, li sta un po il mio tergiversare, con l'acquisto del nuovo camper, oltre alle rate, ho vuotato completamente i conti correnti, e anche le monetine nei cassetti [:D], quindi non sarebbe il momento, ma visto che sono incosciente, forse forse [;)][:D][:D][:D] Per montare quella anche elettrica, dovrei anche predisporre una linea 220 di adatte caratteristiche visto l'assorbimento. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 09/05/2015 alle 20:40:53
Inserito il 09/05/2015 alle: 20:46:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/05/2015  20:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema è che la Hymer non mi montava la CombiD perchè non prevista, e quindi nel mio caso, devo comperarmela, farmela sostituire, e poi cercare di vendere quella a Gas, che però anche se nuova, si realizzerà pochino. Secondo me, anche se non mi sono ancora informato bene, perchè sono ancora nella fase di capire la fattibilità e la risoluzione di alcuni quesiti tecnici, alla fine la Combi D montata mi costreà tra i 3500 e 4mila euro, almeno credo, e di quella a gas che smnto nuova, sarei contento di prendere mille euro. Ragionando bene, volendo montare un Webasto 5500, mi sa che forse si risparmia un migliaio di euro (perchè la combi va comunque tenuta per l'acqua), ma viene sempre un mezzo lavoro (avevo il webasto sulprecedente camper) perchè per l'acqua serve comunque il gas, e poi per fare una nuova canalizzazione parallela bisogna sbudellare tutto il camper, e comunque non riesce a scaldare i serbatoi etc, e cercare di imboccarsi in qualche punto della canalizzazione preesistente, spesso non è possibile per mancanza di spazi idonei. Da qui la scelta della CombiD che va esattamente al posto dell'altra e dove l'unica cosa un po complicata è la sostituzione del camino. L'Efoy ce lo ho gia (portato dal precedente camper) e almeno quella spesa non la devo fare. Però, a costo di mangiare pane e cipolla, a un efoy non rinuncerei mai piu, è un attrezzo impagabile, per me mettersi dietro alle spalle il problema corrente, come si fosse sempre collegati a 220, è una cosa fantastica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 09/05/2015 alle 20:53:19
Inserito il 09/05/2015 alle: 21:13:59
Tommaso , se della tua nuova combi gas pensi di ricavarci solo 1.000 euro direi che è quasi regalata ma questo lo sappiamo noi che conosciamo la tua situazione , francamente terrei quella che hai almeno per un inverno , poi se vedi che non ti trovi bene passi al gasolio tanto in gioco saranno sempre 1.000 euro che recupererai , per poter acquistare il nuovo camper ti sei alleggerito e ora dovrai farti una scorta di cipolle incominciando da subito a recuperare il peso perso [:D] , i bavaroni schiacciati nell'olio salato sono fenomenali [:)][:D] ciao mario
Inserito il 09/05/2015 alle: 22:32:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/05/2015  20:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso, solo per eventualmente aiutarti a prendere la giusta decisione... conoscendo le mete cui sei solito fare, direi che sarebbe la ciliegina sulla torta... un combi D costa 2600€ senza nemmeno tirare sul prezzo già che hai fatto 30 fai 31... avrei solo un dubbio... il SE vendere o meno la combi a gas. Il motivo è semplice, se pensi di non cambiare mai più il camper puoi venderla, ma se pensi di ricambiarlo se la vendi cosa ci monterai, visto che nel 90% dei casi come hai fatto con l'efoy te la porterai dietro? Lo sai che io sono quello che ti fa riflettere come per le gomme[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
bertuds79
bertuds79
07/12/2009 68
Inserito il 10/05/2015 alle: 10:01:21
Io ho la truma a gas x l' acqua e l' ebaspenc per il riscaldamento. Sono contentissimo a differenza del camper precedente con la combi 6000
Inserito il 10/05/2015 alle: 10:17:25
molto interessante la truma 6e. Quanto può' costare la sostituzione della 6 normale con una 6e? Temo un botto. Andrea IW5CI
Inserito il 10/05/2015 alle: 10:25:39
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 10/05/2015  10:17:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei sui 2200€ solo la macchina www.susezzapasa.it
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 11/05/2015 alle: 12:29:10
>Ciao, io ci sto lavorando da tempo. Ogni tantissimo su Ebay Germania qualcosa capita. Io ne ho trovata una praticamente nuova, purtroppo ha subito qualche disagio [V] durante il trasporto e sono in discussione col corriere ed il mittente. Ho già comunque predisposto una bella linea dedicata da 3x2,5 mm2 (cambiando anche il cavo dalla presa esterna al differenziale e creandone una derivazione a valle protetta da magnetotermico da 10A). L'ho provata a banco e solo a corrente, con le due resistenze manda aria ad un'ottantina di gradi (con ventola a velocità medio/bassa). Ciao Enrico
Modificato da enricobig il 11/05/2015 alle 12:38:02
simo87
simo87
20/04/2015 32
Inserito il 11/05/2015 alle: 13:39:46
Interessante questa discussione, io ho il clima con pompa di calore ma in effetti quando fa freddo freddo non ha nulla a che vedere con il caldo della truma. L'unica cosa che mi sento di dire è scoraggiare l'uso di stufette elettriche in cellula, non sono sinonimo di sicurezza. Laika Kreos 3003 - Mercedes 316
Inserito il 11/05/2015 alle: 13:53:44
quote:Risposta al messaggio di simo87 inserito in data 11/05/2015  13:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è normale che la pompa di calore non renda tanto con molto freddo. A mio avviso bisogna SEPARARE i vari momenti in cui è necessario fare caldo, nel senso che con una pompa di calore si risolve fino a quando si ha la certezza che la temperatura esterna non va sottozero, tipo +5 +8°, dopo questa tipologia di ricaldamento va abbandonata per via della poca resa e per via del fatto che non avendo una canalizzazione come la truma i rischi di congelamento sono elevati. a guardarla dal punto di vista economico penso che la cosa meno dispendiosa sia l'installazione di un webasto in aggiunta alla classica truma, ma se si ha qualche soldo da spendere togliere tutto e montare una combi D penso sia la soluzione migliore. Detto questo, direi che comunque tutti questi problemi di reperibilità del gas non ci sono, anche perchè SE consumiamo molto gas, consumiamo anche MOLTA corrente e dove c'è corrente c'è quasi sempre anche il gas... www.susezzapasa.it
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
