Riscaldamento supplementare aiuto
1 20 9
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 23/02/2010 alle: 10:09:38
Ciao ragazzi sono disperato; non riesco a capire perchè il mio riscaldamento ofira non va. ecco il problema: quando accendo il riscaldamento tramite il timer parte tranquillamente però dopo un ora va in blocco, anzi per l'esatezza a volte dopo un ora a volte non parte a volte dopo 10 minuti a volte funziona regolare a volte, quando viene impostato l'avviamento automatico, funziona a volte no. INSOMMA SONO DISPERATO CONSIGLI? Buoni Km a tutti
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 23/02/2010 alle: 10:43:07
se ci dai più info. che riscaldatore è? che comando hai? ma và in blocco con errore o si spegne? che camper è? quante bocchette sono state messe? insomma,come è stato realizzato l'impianto? luca
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 23/02/2010 alle: 15:00:10
Se ci dici che tipo di riscaldatore hai e che timer o regolatore, forse ti riusciamo ad aiutare.... VF66[;)]
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 23/02/2010 alle: 15:53:40
Chiedo scusa avete ragione. Il timer è questo sopra il riscaldamento è un ofira idrotronik, hanno messo tre bochette supplementari , il camper è un superbrig 678 del 1998 appena preso. Il riscaldamento si spegne e dopo quando cerco di riaccenderlo si sente che parte ma poi si pegne senza fare il tipico tic tic per accendere il bruciatore. Spero di essere stato più chiaro anche perchè non so cosa altro dirvi in quanto come detto sopra il pupo lo ho appena comperato.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 23/02/2010 alle: 17:41:49
Allora, per dire il vero il riscaldatore è un Eberspacher (commercializzato da ofira).... .... con questo programmatore, per farlo funzionare di continuo, devi premere la freccina in alto e mantenendola premuta devi premere anche il pulsante di destra (quello con le 3 righine). Altra domanda: Il riscaldatore scalda dell'aria e la fa circolare attraverso le tubazioni e le bocchette aggiuntive, o scalda l'acqua del motore e ti scalda la cabina attraverso il riscaldamento del cruscotto? Questo per capire più precisamente di che modello si tratta. Anche perchè, parli di Hydronic (riscaldatore "ad acqua") e poi dici di 3 bocchette aggiuntive (di solito si dice per bocchette di uscita dell'aria.... modello Airtonic riscaldatore "ad aria") Comunque questo è il manuale del tuo regolatore
http://www.ofira.it/files/48361...
VF66[;)]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 24/02/2010 alle: 08:40:34
pero',se è un' airtronic ,3 bocchette mi sembrano pochine. le bocchette sono le normali da 60 mm di diametro o le maggiorate da 75? se sono quelle da 60 sono poche,molto poche. un d4 necessita di 6-7 bocchette. dacci più info. luca
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 24/02/2010 alle: 09:44:45
eccomi qui, scusate se rispondo appena adesso, il riscaldamento è un Hydronic di questo sono sicuro perche funziona scaldando l'acqua attraverso il riscaldamento della motrice e in più in cellula ci sono tre bocchettoni che servono a scaldare sia in moto che da ferma attraverso Hydronic. Le bocchette non so se sono poche o giuste ma comunque, quando funziona, il suo lavoro lo fanno. Graazie a vf66 per il manuale, ne avevo proprio bisogno, perche quello che avevo io era la copia della copia della copia e non ci si capiva nulla. Comunque sapevo come farlo funzionare in continuo ma il discorso non cambia, continua a fare le bizze. Sapevo anche che l'ofira commercializzava i prodotti Eberspacher ma non sapevo come si scriveva e volevo vedere se eravate attenti ( scherzo)[:D][:D]. Se avete altre info ve ne sarò veramente grato. Aspetto ANSIOSO Vostre notizie. Ciao e buoni km a tutti
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 24/02/2010 alle: 11:57:24
s
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 24/02/2010 alle: 13:22:26
Può essere che hai la retina filtro intasata ed è da sostituire... Leggi la posta che ti ho mandato una mail VF66[;)]
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 25/02/2010 alle: 08:59:12
grazie vf66 ti ho inviato una mail
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
