Riscaldamento Webasto
1 20 10
renni
renni
18/10/2008 47
Inserito il 26/11/2009 alle: 21:14:34
Volevo chiedere se si può montare il Webasto in aggiunta alla truma. Buoni Km. a tutti
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 26/11/2009 alle: 22:31:21
Ciao Renni,la risposta e' si,fatto personalmente,con un Eberspacher d3 e tenuto truma c6002...si puo' fare...VF66 e' un artista in fatto di eberspacher...Saluti Franck[;)]
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 26/11/2009 alle: 22:41:33
secondo voi è possibile montare il webasto usando la stessa canalizzazione della combi?
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 26/11/2009 alle: 22:59:44
quote:Risposta al messaggio di LKeLucky inserito in data 26/11/2009  22:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao LKeLucky alcuni accorgimenti vanno presi in base al riscaldatore che intendi montare e piu' precisamente se monti un modello (es: eberspacher che conosco un po' meglio per esperienza) il d1 e hai una truma c6002 o 4000 non ci sono problemi in quanto per queste potenze di stufe la truma prevede gia' un tipo di tubo dell'aria in alluminio rivestitodi un tipo di cartone resistente a queste temperature,invece se si usno eber tio d3-d4 e' sicuramente,da come dice il manuale e consigliato dagli intallatori usare il suo tubo in alluminio flessibile e plastica esterna,io personalmente ho fatto il primo metro e mezzo circa con il tubo nero poi una Y per dividere su due canalizzazioni delle 4 che escono dalla truma ,e appunto dopo la Y parto con i tubi truma e fino ad adesso non ho mai avuto problemi di surriscaldamento o fusione dei tubi truma,premetto che i tubi dell'eberspacher e i primi tratti ,a seconda dove passano vicino ad eventuali tubi dell'acqua o cavi elettrici ,vanno isolati con un tessuto(io ho usato il tessuto da calzare nei tubi esterni) per il primo metro,perche' diventano veramente caldi.Il consiglio che voglio dare e che se si ha il passaggio e' comunque meglio fare una tubazione a parte.Ho dovuto sulle Y che si agganciano alla truma,fare delle valvole a farfalla (ci sono su col fai da te) perche' parte dell'aria dell'eber rientrava nella truma,riscaldando molto bene anche il boyler,ma di fatto disperdeva molta parte dell'aria calda prodotta dall'eber.Spero di essermi fatto capire,nel montaggio mi sono anche divertito,a volte no...comunque e' uscito un bel lavoro...e da' soddisfazione...Saluti Franck[:)]
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 27/11/2009 alle: 08:10:10
Io ho fatto delle modifiche alla tubazione , ho aggiunto delle bocchette x scaldare la cabina con un webasto 3500 e comprando il tubo mi e' stato sconsigliato vivamente di usare il tubo della truma quello marrone per intenderci,ma di mettere quello nero espressamente x webasto perche' sopportano temperature diverse anche costi diversi costa una cifra . ciao andrea
renni
renni
18/10/2008 47
Inserito il 27/11/2009 alle: 12:25:41
Grazie Franck dei consigli, magari se sei così cortese anche da farmi conoscere il tuo installatore. Ti ringrazio Renni
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 27/11/2009 alle: 18:06:28
quote:Risposta al messaggio di renni inserito in data 26/11/2009  21:14:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao a tutti,io ho avuto un webaston in aggiunta alla stufa per 4 anni poi ho cambiato il mezzo e adesso è in lista come primo accessorio da comperare[:D]è comodissimo,devi solo stare attento a non esagerare altrimenti rallenta la stufa e va solo lui.ottima cosa per mè è fare delle tubazioni dedicate perchè il 2000 rende bene con 3 o 4 bocchette,io l'avevo installato in modo da fare bene la cabina di guida(addio separatore e ghiaccio sui vetri) e la dinett[:D]spero di esserti stato utile ciao Berto
renni
renni
18/10/2008 47
Inserito il 27/11/2009 alle: 18:19:04
Grazie Berto dei tuoi consigli, dovrò far qualcosa anchio, sopratutto per la cabina. Renni
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 29/11/2009 alle: 21:16:47
ho disegnato o almeno ci ho provato l'impianto che vorrei fare per usare la stessa canalizzazione della combi. in giallo sono le valvole a farfalla da aprire o chiudere a seconda del bisogno, perchè penso di usare o il webasto o la combi non tutte e due assieme, la tubazione iniziale userei quella consigliata da voi. [img][/img] Consigli?
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 29/11/2009 alle: 21:21:52
pensavo di mettere il webasto sotto al pavimento dentro ad una scatola in inox
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 30/11/2009 alle: 00:10:48
quote:Risposta al messaggio di renni inserito in data 27/11/2009  12:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Renny riesco a risponderti solo adesso...se vuoi ti do' il mio numero ,l'installatore e' lo [:D][:D]stesso...hihihi...a parte gli scherzi se lo vuoi installare,puoi farlo anche da te',basta che te la cavi un po' ad armeggiare gli attrezzi...non e' impossibile...io devo ancora sempre postare le foto...vf66 mi rompera' il c..o perche' non l'ho ancora fatto..c'est la vie...consiglio vivamente e caldamente l'installazione esterna ...io l'ho fatta ripiegando in morsa delle lamiere zincate,installato sotto pianale posteriormente.Per IDRICOdevo dare ragione a te e al rivenditore del tubo web solo se il tubo della truma e' quello che internamente e' solo cartone invece dell'alluminio,inoltre il primo metro metro e1/2 l'ho fatto con tubo webasto perche' il d3 mi richiedeva un diametro 90mm al quale ho aggiunto una Y da 90-65-65 poi ho continuato con y 60-60-60 agganciandomi a quelli truma...l'accortezza che penso valga per tutti i sistemi di riscaldamento e' regolare le bocchette bene da diffondere in maniera piu' omogenea il calore,il lavoro piu' pazientoso e noioso che ho fato sul mio vr (regolazioni)Saluti Franck[:D]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
