Riscaldare batteria agm
1 20 3
Toyo00
Toyo00
23/10/2024 19
Inserito il 26/09/2025 alle: 08:22:14
Buongiorno a tutti!
dopo il viaggio a capo nord a dicembre 2024 stavo pensando di ripartire stavolta tra marzo e aprile.
Non ho avuto particolari problemi alla batteria, tenendo conto che ogni giorno ci muovevamo.
Solo una mattina a -44° il thermo top ha fatto fatica a partire, il cinebasto era acceso da almeno 8 ore e la batteria servizi è scesa a 10v durante l'accensione mandandolo in blocco.
Ricordo che viaggio su un fuoristrada, e la batteria è nel vano motore quindi alle intemperie!
Ho solo coibentato il vano motore il piu possibile e un pochino la batteria nei lati ma non penso sia servito molto.
Stavo pensando di chiuderla in una scatola e mettere all'interno una resistenza con relè e termostato che si accende quando la temperatura scende sotto ai -5°
Qualcuno ha fatto una cosa simile?
Non posso metterla dentro all'abitacolo perché gia lo spazio è poco.
Grazie a tutti!
Toyo99
Inserito il 26/09/2025 alle: 18:38:10
In risposta al messaggio di Toyo00 del 26/09/2025 alle 08:22:14
Buongiorno a tutti!  dopo il viaggio a capo nord a dicembre 2024 stavo pensando di ripartire stavolta tra marzo e aprile. Non ho avuto particolari problemi alla batteria, tenendo conto che ogni giorno ci muovevamo.
Solo una mattina a -44° il thermo top ha fatto fatica a partire, il cinebasto era acceso da almeno 8 ore e la batteria servizi è scesa a 10v durante l'accensione mandandolo in blocco. Ricordo che viaggio su un fuoristrada, e la batteria è nel vano motore quindi alle intemperie! Ho solo coibentato il vano motore il piu possibile e un pochino la batteria nei lati ma non penso sia servito molto. Stavo pensando di chiuderla in una scatola e mettere all'interno una resistenza con relè e termostato che si accende quando la temperatura scende sotto ai -5° Qualcuno ha fatto una cosa simile?  Non posso metterla dentro all'abitacolo perché gia lo spazio è poco. Grazie a tutti! Toyo99
Esistono dei contenitori per batterie in plastica, presumo che qualcosa in più riescano ad isolare.
Però -44 si combattono male con le resistenze elettriche, mi viene in mente solo una fiamma accesa con una stufetta a benzina o ad alcool.
Inserito il 27/09/2025 alle: 06:13:12
Da dove verrebbe prelevata l' energia per una resistenza a - 44?
Io creerei uno scambio d' aria con l' interno riscaldato, una ventolina e 2 tubetti entrata uscita, verso il contenitore che isola la batteria.
Inserito il 27/09/2025 alle: 19:57:14
Personalmente, a -44° avrei dormito senza spegnere il motore, non ne avrei avuto il coraggio laugh
Entrata in svizzera con camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Oggi alle 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Oggi alle 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Oggi alle 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Oggi alle 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
