Riscaldare le valvole di scarico
1 20 8
Arca76
Arca76
Inserito il 24/09/2011 alle: 18:07:07
Cosa ne pensate ,di riscaldare le valvole di scarico delle grige o nere utilizzando i fumi di scarico del webasto scaldamotore?
Inserito il 24/09/2011 alle: 18:10:46
quote:Risposta al messaggio di booo inserito in data 24/09/2011  18:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrebbe funzionare, peccato per l'imbrattamento dei fumi, inoltre attenzione alla temperatura... che non sia troppo...
Arca76
Arca76
Inserito il 24/09/2011 alle: 18:14:16
allungando lo scarico penso che la temperatura cali
brunazzo
brunazzo
Inserito il 24/09/2011 alle: 18:24:43
quote:Risposta al messaggio di booo inserito in data 24/09/2011  18:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e il webasto inizia a funzionare male... [xx(]
Inserito il 24/09/2011 alle: 18:26:25
certamente, ma la faccenda fumi? ti ritroveresti comunque le valvole piene di fuliggine. Inoltre, non sono sicuro che allungare il tubo di scarico sia una cosa fatta bene. prendi un tubo di gomma lungo 50cm e soffiaci dentro, rifai la stessa cosa con uno lungo un metro, lo sforzo è il doppio, e questo accadrebbe anche con il tuo accessorio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/09/2011 alle: 19:22:06
Riporto alcune cosa viste su camper 1Flessibile inox saldato sul tubo marmitta e con passaggio sulle valvole di scarico. Tubi del wb non se fosse d'acqua passare dentro i serbatoi chiare grige e nere,oppure fatto con l'acqua del motore.
Arca76
Arca76
Inserito il 24/09/2011 alle: 19:46:13
il problema fuligine si risolve lavandole,forse sulla lunghezza potresti avere ragione
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 24/09/2011 alle: 20:30:29
lavoro eseguito da poco,provato,valvola calda non bollente,solo umida di condensa che fuoriesce dalla marmitta del webasto, se vuoi vedere il lavoro con foto,vai su cellula e guarda(coibentare serbatoio delle grigie) ciao
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 25/09/2011 alle: 10:47:24
Io l'ho fatto con il mio DualTop togliendo la marmitta (mi è stato consigliato così per evitare che la centralina rivelasse frenature nell'uscita dei fumi visto l'allungamento dello scarico) e deviando il flusso di scarico in due parti, un tre metri che passa sopra al serbatoio con dei buchini e arriva nei pressi della valvola di scarico grigie e una parte, un altro metro e mezzo, sempre con di buchini, nella vicinanza della pompa di aspirazione del gasolio del webasto, finendo tra il serbatoio gasolio/riduttore del veicolo. La temperatura di scarico non è così alta e non ho rilevato sporco aggiuntivo al normale, la rumorosità anche in mancanza della marmittina non è aumentata, anzi, forse la lunghezza dei tubi l'ha smorzata ulteriormente è così da marzo 2010 e fino ad ora il funzionamento risulta regolare ed efficace come sempre...[;)] Sul mio sito in firma ci sono un paio di foto. la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
