riscaldatore a gasolio,freddo in marcia
1 20 14
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/01/2010 alle: 08:33:39
sono un po' perplesso. il funzionamento è ok,ma appena ci si mette in marcia praticamente và al minimo. se in sosta tengo 20 gradi,poi in marcia per mantenere la stessa temp. devo metterlo a 28-30 gradi,non mi pare sia normale,se lo tengo alla stessa temp.,mi si ghiaccia il camper,ovviamente parlo di temp. esterne verso i -5,-10,pero' con la truma 3002 non mi capitava questo. già spostato il sensore temperatura,ma non mi pare sia cambiato qualcosa e sono sicuro che non prende il calore del ruiscaldamento cabina. avendo fatto appena pochi gg di utilizzo devo ancora capirne bene il funzionamento. chi l'ha già da qualche anno puo' darmi delucidazioni in merito? ho un d4. luca
Inserito il 27/01/2010 alle: 11:34:02
Noi nel D4 non abbiamo mai riscontrato questo problema. La temperatura e ben modulata anche in marcia,anzi, spesso chi rimane dietro mi chiede di abbassare un pò. Quando ci fermiamo in genere la rotellina della regolazione rimane nella stessa posizione. L'aspirazione è all'interno? Gianluca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/01/2010 alle: 12:38:26
Lo provo in marcia e ti dico. E
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/01/2010 alle: 13:45:23
l'aspirazione è dietro il sedile di guida. e gia' appoggiandoci la mano sopra sento che và al minimo. dopo un po' mi scende da 20 a 18-17-16
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/01/2010 alle: 14:30:44
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 27/01/2010  13:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Display? O manopola? Software? E
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/01/2010 alle: 14:53:56
display. software ultimo. luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/01/2010 alle: 15:46:21
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 27/01/2010  14:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[8][8][8]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/01/2010 alle: 15:59:24
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)][;)][;)][;)] luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/01/2010 alle: 09:38:09
Confermo taglio di potenza. Non so perchè. E
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 30/01/2010 alle: 10:10:31
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 30/01/2010  09:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che per caso la presa di aria comburente (ext sotto al veicolo) vada troppo in "pressione" o sia posta in un punto in cui vada in "depressione", cioè sia soffiata dall'aria dinamica o si crei vuoto a causa di ostacoli nel pianale che fanno da spoiler in marcia? Se cosi fosse lui adegua la combustione all'aria disponibile. La presa dovrebbe essere in un punto a pressione atmosferica (nei 3 che ho io sugli autocarri l'aria è presa per derivazione dalla tubatura dopo il filtro aria motore). Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 30/01/2010 alle 10:13:40
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 30/01/2010 alle: 10:30:25
non penso,anche perche' alzando i gradi del display questo riparte regolare. penso sia l'eccessiva precisione di quel display,che lo fà staccare. appunto regol,ando 4-6 gradi in più lavora correttamente. ieri mi è stato confermato anche da un paio di camp. che montano l'easy start t. prox week che sono via, provo a fare un riparo al sensore temp. e vedo se cambia qualcosa,magari prende calore latente e l'eccessiva sensibilità del display fà il resto. se non cambia nulla,so' che devo in viaggio alzare i gradi e basta. x kinobi hai verificato i consumi? io lo tengo sempre acceso dalla partenza al ritorno e ho verificato tenendo 22 gradi interni e fuori -10 circa 7 lt in 24 ore,che fà una media di 0,29 lt ora. considerato che dichiarano: min. 0,13 lt/h med. 0,25 lt/h max. 0,38 lt/h pow. 0,51 lt/h quindi sempre più o meno a metà,forse forse potevo montare il d3 invece del d4,riparmiavo qualcosa. luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/01/2010 alle: 10:38:37
La mia presa aria è nel gavone portamoto. Escludo spifferi. Escludo pressioni. @ tuono: hai visto le mie email? per il D2 extra. Oggi monto le ventoline PC come da topic precedente. Per me hai fatto bene con il D4 al posto del D3. La differenza di assorbimento è minima, e se vai veramente al freddo, da me il riscaldatore va a balla e non so se la potenza veramente basti. Non ho mai calcolato bene i consumi, e mi è difficile farlo. Diciamo che anche in soste molto lunghe, ho trovato il consumo tutto sommato irrisorio. Se rifacessi tutto, metterei il D5 nella cassapanca con sue tubature con un comando a ghigliottina che lo faceva entrare nel sistema Truma. Il Display è preciso o impreciso: rimane uno strumento scarso per la comodità d'uso. Come quando programmi l'accesione alla mattina, o quando rientri e poi ti si spegne il riscaldatore dopo 60 minuti... Ciao, E
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 30/01/2010 alle: 11:22:32
potrei avere un'acquirente per il tuo d4. si prob. hai ragione. no,non le ho viste. magari rimandamele. luca
Modificato da Tuonomotori il 30/01/2010 alle 11:23:50
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/01/2010 alle: 11:50:07
Più che vendere il D4 per cambiarlo con il d5, vorrei un D2 o d3 (visto che alla fine la differenza di costo non è disumana) da mettere nel sotto pavimento, che entra dove vedi la X nel topic Ecovip (sezione marchi). Riscaldatore da qualche parte (lo hanno messo dove c'è la bombola gas, segue per il primo metro il secondo serbatoio acqua, entra nella dinette lato guidatore (dove c'è X, li mettere due bocchette, una corridoio, una tavolo, poi intercetta il tubo che va in mansarda e rientra con il tubo in loco (che andrebbe in origine in mansarda) nell'altra cassapanca (lato cucina). Il D2 farebbe solo zona Living, il D4 sul resto (tutto eccetto Mansarda perciò (tubi truma come sono eccetto il tratto finale mansarda). Con meno di 5metri di tubo e tre uscite, mi sistemo il tutto. Alla fine, consuma energia come una ventola supplementare (ammesso che basti). Compreso? L'impianto originale avrebbe perciò tutte le bocchette originali eccetto quella mansarda e quella inutile dietro sedile guidatore. Ci sarebbe da aggiungere una Y al contrario nella Truma, per intercettare le uscite truma che andavano in dinette e mansarda (sono due tubi) e portarle in un'unico tubo che va in dinette. Ciao, E PS poi serviva preventivo per Hydronic.
Modificato da Kinobi il 30/01/2010 alle 11:55:58
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/02/2010 alle: 10:04:59
Ciao, riprovato tutto, funziona in marcia. Non so perchè il tuo non vada. E
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
